Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 200
Тема: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Аватар для Apogee
    По умолчанию ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    УСТРОЙСТВО
    Купил такой ЦАП в следующей комплектации:
    1. Плата ЦАП
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...dsd-input.html
    2. Плата XMOS
Название:	isolated-xmos-dsd-dxd-384khz-high-quality-usb-to-i2sdsd-pcb-with-ultralow-noise-regulator.jpg
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...regulator.html
    Если кому интересно:
    3. Блок питания на тороидальных трансформаторах для каждой из подцепей и платах стабилизаторов
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...v55v-1ax4.html
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...-1215v-1a.html
    Весь комплект собран камрадом Viktor_vy и выглядит так
    Так произведена компоновка в корпусе
    А это корпус "в интерьере"
    Вложение 239071
    ВПЕЧАТЛЕНИЯ
    До этого выводил звук через Asus Xonar Essence STX. Далее идет усилитель NAD 356 и колонки Heco Celan 501. Звучание нового ЦАП очень понравилось. Звук прибавил деталей и стал намного мягче. Сначала даже показалось, что за счёт среза высоких, но потом, послушав подольше, убедился, что в нужных местах "воздух звенит". Средние стали ярче и теплее. Бас, по ощущениям, изменился не сильно, но чуть добавилась его средняя часть.
    Из того, что ожидал, но не услышал. Есть несколько любимых треков, в которых присутствует сильный компьютерный окрас женского вокала. Он остался. Видимо такая паршивая запись. Также пространство сцены и локализация инструментов остались примерно на том же уровне. На одних треках она кажется улучшилась, а на других — напротив, упростилась.
    ВОПРОСЫ
    Прошу советов в твиках, то есть настройке и модернизации. Пока по совету Viktor_vy сменил штатный ОУ NE5532P на LME49720, любезно подаренный в виде бонуса и заказал сдвоенный LME49990. Какие еще усилители стоит попробовать?
    Также прошу совета в настройке драйвера. Вывожу звук через foobar с модулем ASIO, далее драйвер ASIO от DIYINHK. Индикация на модуле XMOS показывает его режим работы, и я не могу добиться, чтобы он менялся. Не зависимо от трека модуль стабильно показывает частоту 44,1. Почитал интернет, применил советы по настройке Винды, но ситуацию не исправил.
    С драйвером разобрался: мешались драйвера ASIO от Asus. Переустановил и почистил, заработало.
ID:	237729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Apogee; 10.06.2015 в 11:03.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    У меня платка на es9018k2m от этого производителя. Попробуйте ADA4627 в выхлопе. Правда надо искать переходник, поскольку это моноамп. LME49990 вроде тоже заказывал у Diyinhk - в данном применении не впечатлил.
    На счёт Foobar не подскажу, пользуюсь Jriver и Aplayer.
    Аватар для Apogee
    И у Вас в этих плеерах переключение XMOS происходит нормально?
    Магнитогорск
    Да, корректно отображается текущий битрейт. OS - Win 10.
    ---------- Сообщение добавлено 13.18 ---------- Предыдущее сообщение было 13.03 ----------
    Скриншот прикладываю.
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Я использую плеер MediaMonkey, там для проигрывания различных форматов можно сделать такую настройку:
    Аватар для Apogee
    Собрал устройство в корпус.
    Пока на оргалитовых картонках. Позже заменю на текстолит.
    Частый гость Аватар для olegsan
    Радиатор в центре композиции в качестве магнитного экрана используется ?
    Если да , то листовая жесть лучше алюминиевого радиатора в качестве экрана (устройства от трансов)
    Аватар для Apogee
    Да, как экран. Просто он исторически в этом корпусе установлен. Считаете, есть смысл полосу из жести к нему добавить?
    Магнитогорск
    Apogee,
    как звук?
    Аватар для Apogee
    Apogee,
    как звук?
    Ну, я в первом посте описал свои впечатления. По сравнению с звуковой платой ASUS прогресс заметный. Сейчас вот подкуплю ОУ на замену, посмотрю что получится. К сожалению ADA4627, который Вы советовали, заказал, но оказалось, закончились. Попробую LME49990 сдвоенный, Ор42 сдвоенный, AD8620 и OPA1611 сдвоенный.
    Можно только им и ограничиться( листом жести).
    Лично моё (почему-то не популярное здесь) мнение - убрать эти грозди бессмысленных колодок!
    Аватар для Apogee
    А как платы крепить? Прямо на оргалит? А снизу контакты и дорожки не пострадают? Многие ведь не на оргалит (или текстолит), а прямо к корпусу крепят, я видел.
    ---------- Сообщение добавлено 15.27 ---------- Предыдущее сообщение было 15.22 ----------
    Apogee,
    как звук?
    А Вы свою Сабру как можете охарактеризовать по звуку? И еще интересно как Вы скомпоновали все в итоге, какие решения по питанию у Вас?
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    поддерживаю
    вчера отслушал ак4990 цап с ада4627 лучший выбор !!!!!!!!!! сравнивали со многими операми в том числе и опа627 --
    сним цап играет суперски -- особенно инструменталка
    ---------- Сообщение добавлено 16.07 ---------- Предыдущее сообщение было 16.06 ----------
    и как вам цпа на сабре? от этого производителя
    Сочи
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    этот цап с ада4627
    Речь идёт про ЦАП на AK4490 или про ЦАП на es9018?
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
    ак4990
    Частый гость Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    Есть и у меня такая платочка. Правда покупалась она не то что бы как цап для прослушивания, а как показометр для другого проекта. Так вот что могу сказать касательно самой платы: не знаю как у автора топика, у меня все, что было в этом комплекте кроме самой мс цапа было фейковое. Топология разводки не ах. Далеко не ах. Хотя сама 4490 несомненно внимания заслуживает. Но, правильно приготовленная. Так что делать цап для прослушивания именно на этой плате думаю толку мало. Так же отмечу что переиграть Helios 153 у этой реализации не вышло ни разу... Как плата для экспериментов (а она похоже так и задумывалась) очень даже ничего.
    Магнитогорск
    Я брал в прошлом году здесь - http://www.ebay.com/itm/Analog-Devices-ADA4627-1BRZs-converted-to-a-dual-op-amp-DIP8-Xonar-ASUS-STX-ZxR-/271892423675?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f4e0d23fb
    Мне нравится в целом, хотя хочется ещё лучше.
    У меня пока всё на соплях, хоть и в корпусе. Компоновка примерно такая же, как и у вас. Слева два r-core трансформатора. На выходные оперы питание аналогичное, как у вас. Сабру же питают также питальники от Diyinhk, но с меньшими заявленными уровнями пульсаций.
    В случае сабры нужно прикручивать к неё ардуину и управлять регистрами. Знающие люди говорят, что по умолчанию она звучит посредственно. Плюс буду прикручивать внешнюю плату выхлопа с дифф. входом и обходить встроенный в цап опер. Если бы не лень, давно бы это сделал, поскольку всё в наличии - и ардуина, и плата выхлопа.
    ---------- Сообщение добавлено 22.19 ---------- Предыдущее сообщение было 22.15 ----------
    Да уж. Ну какой смысл комплектовать киты фейковыми panasonic fc?
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    ак4990
    А что это?
    Сочи
    Цитата Сообщение от bekki Посмотреть сообщение
    А что это?
    AK4490, очевидно
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Блок питания на территориальных трансформаторах
