Страница 80 из 133 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1581
    38RUS
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    ого ретро посты
  3. #1582
    38RUS
    Тогда вообще не понятно...
    2001 год
  4. #1583
    38RUS
    прочел всю ветку,кстати народ УВ ростова 105 все помним? там нету емкости в голове и коррекция на вч на выходе оу
  5. #1584
    РФ Саратов
    В орбите-107 похожая история, по схеме нет ёмкости у головки а ВЧ коррекция исполнена последовательными LC контурами в цепи ОС, но на самом деле на плате контура не распаяны а конденсатор у головки присутствует пробовал переделать соответственно схеме, появилась возможность подрегулировать но стало-ли звучание лучше, не уверен.
  6. #1585
    Частый гость Аватар для pryanic
    А никто не делал УВ для магнитофонов типа Studer A80, A820??
    Есть схема из A80:
    Оно работает хорошо, но нравится не все. Основная претензия – переключение цепей коррекции fast/slow на транзисторах и электролиты в тракте сигнала.
  7. #1586
    38RUS
    Есть схема из A80:
    на транзисторах так это лучше даже)
  8. #1587
    Частый гость Аватар для ED ED
    Есть схема из A80:
    Сделал а67, и УВ и УЗ КОРРЕКЦИЯ НА РЭС 55
  9. #1588
    38RUS
ID:	240291далее читать страшно
    ---------- Сообщение добавлено 23.02 ---------- Предыдущее сообщение было 22.16 ----------
    кстати в союзе 111 нету ни резистора ни конденсатора,зато внешний резистор добавили в цепи ос постояному току Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1589
    А никто не делал УВ для магнитофонов типа Studer A80, A820?? Есть схема из A80: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240277 Оно работает хорошо, но нравится не все. Основная претензия – переключение цепей коррекции fast/slow на транзисторах и электролиты в тракте сигнала.
    Детальков много лишних.
  11. #1590
    Почитал статьи С. Агеева. Осталось переделать коррекцию по 35/70 us.
  12. #1591
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Наверное 120/70?
  13. #1592
    Не, нужна именно 35/70 мкс.
  14. #1593
    38RUS
    посмотрел схему нака ZXL ,это они так полевик включили как компенсатор шумов?оригинально ,напоминает бланкирование(может термин и попутал) ,вычитание шумов в приемниках.
  15. #1594
    МО
    Никакого вычитания шумов тут нет, а суммирование - есть.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  16. #1595
    38RUS
    диверсия? имя нак 1000 лимитед зашорило мой разум
  17. #1596
    38RUS
    что не так в этом УВ?
  18. #1597
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Приёмник напоминает
  19. #1598
    РФ Саратов
    что не так
    Через головку протекает ток смещения первого транзистора, для многих головок это "приговор" намагничиваются. Схема судя по всему 70х годов и уровень гармоник скорее всего проявится в десятых долях процента, что по сегодняшнему дню многовато.
  20. #1599
    38RUS
    отсутсвие входного резюка
    ---------- Сообщение добавлено 21.49 ---------- Предыдущее сообщение было 21.49 ----------
    ребят,какой ОУ на частоте 22000 гц имеет усиление под 5000?
  21. #1600
    38RUS
    помоему во всех прямовключеных биполярных уселах(и на ОУ в т.ч) течет ток смещения.
