Страница 40 из 68 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #781
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    проще поставить две активные колонки 12"+1" по 350вт
    это уже пройдено. Я не занимаюсь особо озвучкой, только производство оставил, весь прокат продал. Этот комплект на "черный день", так сказать. Больше на даче радио через него играет
    С уважением, Артем
  3. #782
    г. Оренбург
    teege, ясно
    А экономически, неужели производство выгоднее? Если так, то рад за вас!
  4. #783
    Частый гость Аватар для bzrd
    Граждане, вопрос по делу. Не кидайтесь тапками если уже спрашивалось такое.
    Никто не видел диаграмму направленности на палку с 12-ю 3-х дюймовками? Есть мысль расширить диаграмму линзой типа хайфайной
    Может уже кто то ставил опыты? А то уже пара вариантов применения такой свистоперделки есть.
  5. #784
    А где такие линзы можно взять?
  6. #785
    Где-где?
    Очень похожи на линзы JAMO.
  7. #786
    Нигде, надо считать под конкретное применение.
    http://pioneerproaudio.com/en/produc.../wav_lens.html
    Нашел!
    http://radiowiki.ru/images/7/7e/%D0%...0%B8%D0%B8.pdf
    Кто хочет посчитать, страница 253 и далее.
    Последний раз редактировалось bzrd; 11.10.2014 в 13:38.
  8. #787
    Петербург
  9. #788
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    посмотрел видео и есть вопрос а как этот электростатический динамик работает? в плане откуда идут СЧ а откуда ВЧ на нем нельзя сделать "палку"?
  10. #789
    Петербург
    Почитайте в интернете, информации полно. Если кратко: направленность как игла, даже если выгибать панели и в рупоры ставить, низкая чувствительность, низкая мощность, дорогое производство, здоровенный, громко гудящий трансформатор, рядом с которым у мелких домашних животных шерсть дыбом встаёт. Короче, дДомашняя акустика на любителя.
  11. #790
    Молдова Nord
    Всем привет, вот решил сваять небольшие палочки... Правда слегка отойду от стандарта, одним словом сижу перед выбором какие головы ставить 5fe100 или 5fe120. Конфигурация 4х5"+1х1" драйвер с дудкой, ёмкость 9-10 литров, ещё надо определиться ЗЯ или ФИ. Всё это хозяйство нахлобучить на скуп-флекс12 с помощью палки-штатива. В сабвуфере модуль 350+350 раздел 140гц. Интересно как себя поведут эти головы? У них по даташиту играют от 65гц. Стоит ли городить ФИ или остаться на ЗЯ на какой частоте лучше делить ВЧ? Обращаюсь к мэтрам, что скажете на этот счёт... Заранее спасибо за коменты.
  12. #791
    Армения, Гюмри
    Объема мало... по мне они вполне хорошо состыкуются почти с любым маленьким драйверком в районе 2кГц... и вопрос в надобности скупика на 12" тоже тут стоит, эти топы с ФИ 20 литров вполне уверенно будут работать при срезе в 80 герц с субом, а тут просится компактный 18" ФИ
    п.с. я бы предпочел 5фе100,,,
  13. #792
    Молдова Nord
    Hrach,
    Спасибо за комментарий... Почему я остановился на "Флексе12"? Мне этот комплект нужен для мелких задач. Если брать компактный 18" а в модуле всего лишь 350вт, да и легковушку проблемно загрузить. В усилительном модуле раздел вшитый 140гц, поэтому и думаю ФИ или ЗЯ. А в чём различие 5fe100 и 5fe120? По даташиту вроде всё одинаково, правда чуть-чуть отличаются графики АЧХ.
  14. #793
    Кременчуг, UA
    Раз палка, два палка=)) И аналогично с сабами... И Котэ для проверки)))
ID:	238820   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238822   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #794
    Иркутск
    - Интересно - на боковых сторонах решетки нет перфорации. Как они (решетки) сделаны?
  16. #795
    Кременчуг, UA
    Viktor S, а сделаны изначально для меня на заводе, по моим чертежам(высечка штампом 7мм из листа 1,5мм, а дальше гибка на 90 градусов кромок ну и порошковая покраска).... Да забыл сказать палки активки, сегодня буду монтировать блоки усилков(тоже моего изготовления), и так же на заводе гнули и резали лазером рисунки по моим чертежам панели и корпуса блоков... сегодня сфотаю...
    ---------- Сообщение добавлено 07.43 ---------- Предыдущее сообщение было 07.38 ----------
    Так я давно думал свою маленькую мастерскую по изготовлению акустики открыть, но пока что не сложилось, времени нет... То еще что то мешает.... Вот как сократят на работе(на предприятиях Украины сейчас все к тому идет) точно решусь...
  17. #796
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    Eretik, Что за ширики ?
  18. #797
    Kaunas Lietuva
    Круто! Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Одним словом-молодец!!!
  19. #798
    Леш, а есть ли смысл открывать это производство? Ведь дешево все равно руками не получится, а по нормальной цене люди сейчас не готовы покупать. А так вообще не плохо, у меня правда по меньше получилось. Богдан надеюсь покажет на днях.
  20. #799
    Кременчуг, UA
    Alex.Co, ширики украинские 20гдш производитель "Радий" г.Кировоград.Измерял одиночно один ширик, до 17 кгц тянет! притом неравномерность более чем.
    ---------- Сообщение добавлено 08.15 ---------- Предыдущее сообщение было 08.10 ----------
    Lands, да согласен сейчас такая неопределенная обстановка на Украине, все закрывается, везде сокращения. Возможно еще и придется к тетке ехать в Брянск.
    У меня в палках калибр 4дюйма на 9 шириков(верхний мидбас загребает в комнате грудную клетку именно палки пробивают!), размер 120х145х950мм.
  21. #800
    Был...
    г.Брянск
    20гдш
    Привет!
    Ачх одного и палки можно увидеть?
