Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Качественный вывод звука из браузера?
    Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Качественный вывод звука из браузера?
    Стало бросаться в уши, что качество звука из браузера по сравнению с выводом из фубара в режиме WASAPI заметно хуже. Поиски в интернете не дали ничего толкового... Вывод из фубара в режиме DS ставит под сомнение теорию о том, что дело именно в DS. Звук в этом режиме хуже, но не на столько. Если кто нибудь уже задавался этим вопросом, или есть идеи - колитесь!
    По умолчанию Re: Качественный вывод звука из браузера?
    Браузер играет не через ДС, а через всю звуковую систему вин7, а там проводится какая-то обработка звука, в т.ч. что-то вроде лимитера, а может и еще чего. Факт, что звук оно портит.
    И оно похоже неотключаемое. В XP, кстати, такой херни не было.
    Если хочется смотреть ютуб с норм.звуком, то может помочь вот эта прога: http://www.svp-team.com/wiki/SVPtube/ru
    Она позволяет играет видео ютуба через внешний плеер (MPC), который уже в свою очередь можно настроить играть через DS.
    Вот так, с костылями, других способов нет.
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для kocmas
    А я заметил ещё такую хр*нь. Когда смотришь (слушаешь) ролик в ютубе звук кажется вкуснее, нежели при просмотре в ПК, после загрузки этого же ролика на комп.
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Я знаю эту программу, но не очень удобно и не все видеохостинги поддерживаются. Использую SVP для видео, в частности с помощью одной из его подпрограмм удалось вывести через WASAPI E нормальный звук с MPC.
    Жаль. Про ХР многие отмечают что звук лучше чем на 7. Теперь понятно почему. Интересно на вин 10 переделали это или оставили...
    вот тут есть по теме
    http://habrahabr.ru/post/115092/
    vk.com/club44545118
    Аватар для Pest
    Архангельск
    Спасибо, кое что стало ясно. Удивило одно, столько комментариев и никто не заикнулся про браузер
    ---------- Сообщение добавлено 09.46 ---------- Предыдущее сообщение было 09.26 ----------
    Судя по всему ничего не кажется
    Раз уж речь обо всех таких вещах зашла: кто знает, что делает галка "dither" на вкладке "output" в фубаре, при воспроизведении через ASIO, когда настройка битности вывода недоступна ?
    vk.com/club44545118
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    У меня в режиме ASIO эта галка недоступна. Foobar2000 1.3.8.
    ASIO4ALL ?
    vk.com/club44545118
    Томск
    ASIO4ALL ?
    Таким не пользуюсь в принципе. Стоят родные драйвера ASIO от XMOS.
    BLR
    Сгенери синус уровнем -90дБ и сравни в спектраплюсе спектры или осциллограммы. Без дизеринга в 16bit режиме на осциллограмме будет меандр.
    Аватар для Pest
    Архангельск
    У меня тоже самое было на Audigy 2 c ASIO. Сейчас с другой картой на WASAPI доступна только при выводе на 16бит.
