Показано с 1 по 13 из 13
Тема: сд проигрыватель philips 471
    Давно не заходил
    По умолчанию сд проигрыватель philips 471
    Здравствуйте уважаемые знатоки,хочу обратиться с таким вопросом,недавно приобрел на молотке philips 471 читает все,поставил ради интереса мп3 считал, воспроизводит судя по счетчику без звука.Я новичок в этом деле,поэтому прошу пояснить что с ним не так ведь он по идее должен читать только сд-р.Заранее благодарен если кто-то откликнется.
    Давно не заходил
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: сд проигрыватель philips 471
    Проигрыватель считывает все что имеет достаточный коэффициент отражения, но формат не соответствует красной книге (описанию звукового сиди-стандарта), поэтому процессор открывает выходные ключи, которые коротят сигнал на общий, предохраняя Ваши уши от треска.
    Ваш проигрыватель в полном порядке, с чем Вас и поздравляю (как и себя с таким же - теперь основным в остатках моей коллекции).
    Давно не заходил
    Огромное Вам спасибо за то что откликнулись, а то все мучают сомнения а не накручен ли ток лазера,премного благодарен, теперь благодаря Вам буду спать спокойно.
    но при этом, выдает поток данных на цифровой выход, и если подключить к ресиверу (декодеру), то может и зазвучит.
    Насчет мр3 не знаю, но DTS-диски так играют.
    Давно не заходил
    А не подскажете какой ток лазера,cdm 4\11 на плате стоят 2 подстроечника на 22 к и 1к под шестигранник,на подстроечнике на 1 к видны следы от обычной отвертки, подозреваю что кто-то его крутил.
    Давно не заходил
    Черновцы, Украина
    Ой не трогайте CDMы...
    В том мануале на английском, что у меня есть (23 стр., около 9 Мб .pdf) измерительный резистор 12 Ом имеет позиционное обозначение 3533, а подстроечный резистор LASER OUTPUT ADJUST - 3528 (может быть 1 кОм или 2,2 кОм); с ним последовательно стоит 3529.
    В аргентинском мануале (55 стр., около 5 Мб) есть схема проверки задания тока лазера, но я в аргентинском не силён.
    Если на 1 кОм видны следы отвертки, присмотритесь к следам на заливке стопорной краской - может, просто сдвинули с места и назад вернули.
    Кстати, если есть след от отвертки, то таки было залито и народ вместо того чтобы успокоиться, решил себя показать...
    Давно не заходил
    Все дело в том,что купил я его с дефектом в описании продавцом.Долго загружался диск,скакали треки.А когда снял транспорт увидел что в нем грубо покопались,но даже и не подумали смазать. Я его почистил от старой смазки она была вся сухая, смазал,разъемы разъединил соединил и он заработал,да стал распознавать все диски.Вот и закралась мысль что ток лазера крутили пытаясь его запустить.Если так не аккуратно лазили в механизме вероятно копался не опытный человек.Полазил по интернету,форумам узнал что если завысить ток лазера, то это не на долго,а такую лазерную головку уже наверное не найти,да и если найду ток все равно придется выставлять,просто жаль проигрыватель на мой вкус,приближенный к винилу.Подстроечный резистор не залит стопорной краской.Потенциометр был выведен если считать по часовой стрелке где-то на 3 часа. Все-таки не удержался и начал крутить подстроечник на 1 к.Понемногу по часовой стрелке вставлял диск rw и когда последние треки начали читать без заиканий остановился,подстроечник сейчас стоит где-то на 1 час,все игаает без запинки, диски загружает где-то секунды за 3, rw-загружается немного дольше.Зараннее прошу прощенья за корявый язык,может действительно стоит на этом успокоиться?Зараннее благодарен если откликнитесь.
    Давно не заходил
    Черновцы, Украина
    Этот аппарат НЕ ДОЛЖЕН читать rw. У них очень малый коэффициент отражения, ниже чем даже у cd-r, следовательно, если диски читаются, то сигнал большой, слишком большой.
    Операцию, что Вы проделали, надо было делать на обычных компакт-дисках с фабричной штамповкой. Мой нетронутый 471-ый читает хорошие cd-r; если не читает, я их просто не использую на нём (для этих есть Маранц-52).
    Нашел в мануалах (ошибся я, у меня немецкий и аргентинский) - выходная мощность лазера 3 мВт (в описании CDM), ток при проверке схемы задания тока лазера от 9,5 до 12,2 мА если верить аргентинскому варианту.
    Давно не заходил
    Никак не получилось настроить ток лазера, резистор 3533 12ом отпаял, в послед подцепил мультиметр,при загрузке всплеск на мгновенье 2 3х значных цифр и потом идет разряд коденсатора вообще не пойму как его регулировать как замерить этот ток.Замерял на резисторе 12ом напряжение так-же падает напряжение пока держишь щуп.Не пойму.
    Давно не заходил
    Черновцы, Украина
    Ток идет только во время проигрывания. Измерять надо осторожно и с развязкой - к каждому из выводов резистора 12 Ом подпаять резистор 1 кОм (итого 2 штуки), а уж с их концов проводочки вывести к вольтметру постоянного тока витой парой.
    Давно не заходил
    Сделал как Вы описали, получил 0,88в ток по формуле вышел 73,3 ма. подстроечный резистор стоит где-то посередине,в этом положении начинает видеть диски.При дальнейшем проигрывании вольтаж увеличивается до 0,95в.Прочитал что рабочий ток лазерного диода на некоторых можно узнать по этикетке на корпусе оптического блока,последние 3 цифры разделить на 10.У меня на cdm 4 стоят такие ан 008747 09723,хотелось-бы услышать ваше мнение,может что-то подсказать если я Вам еще не надоел со своими вопросами.
    Давно не заходил
    Черновцы, Украина
    О, это похоже! Я имею в виду ток примерно 75 мА. Да, он плывет со временем при проигрывании, но не сильно.
    Да, в старых головках зачастую действительно последние три цифры - ток, но иногда бывает и напряжение на опорном резисторе - так я до сих пор не знаю на что делить в филипсах, где опорный резистор 12 Ом...
    Оставьте пока так как играет сейчас (это, надеюсь, на фабричной штамповке?).
    Кстати, упоминавшиеся мною мануалы у Вас есть? Если нет, то дайте в ЛС почту и я скину. Или могу закинуть в файлохранилище и тогда дам ссылку.
    Пока могу ответить - вопросы не надоедают. Вот когда не могу - тогда да.
    Давно не заходил
    Уважаемые форумчане, неужели никто не сталкивался с cdm 4\11, какой все-таки ток у лазера? Сдм 4 стоит во многих старых сд.
