Показано с 1 по 11 из 11
Тема: фоно корректор Одиссей 021
    Аватар для ArchbishopLazar
    По умолчанию фоно корректор Одиссей 021
    Есть такой фоно корректор времён конверсии ничем не хуже и не лучше жалких изделий Cambridge Audio Azur 551P и Parasound .
    Хочется выжать из него что можно раз он уже собран в железе . Из чего вопросы - что если заменить выходной усилитель что берёт сигнал с коллектора VT3 на ОУ что то типа AD823
    или на выходной усь от PERL2 ?
    PEARL 2.pdf
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: фоно корректор Одиссей 021
    Для начала заменить резики в хвосте ДК на ИТ. Потом ввести двухполюсную коррекцию
    ---------- Сообщение добавлено 21.34 ---------- Предыдущее сообщение было 21.32 ----------
    R14 зашнутирвать пикушкой 100пФ
    ---------- Сообщение добавлено 21.35 ---------- Предыдущее сообщение было 21.34 ----------
    47к в коллекторах - много, наверно 4.7
    коррекцию из оос убрать бы
    а так на царапках будет хвосты генерить
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Цитата Сообщение от ArchbishopLazar Посмотреть сообщение
    если заменить выходной усилитель что берёт сигнал с коллектора VT3 на ОУ что то типа AD823 или на выходной усь от PERL2 ?
    Вы определитесь, что строите, новый корр. или дорабатываете имеющийся т.к PERL2 с пассивной цепью коррекции. Посмотрите схему Yamaha C-4 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43185 у этих схем много общего.
    Что либо очень кардинально имхо не имеет смысла менять как и полностью переразводить плату и то делать из него Yamaha , просто в случае с ОУ , там всего лишь 5 раз ткнуть паяльником чтобы эту микруху туда приживить - вход , вых , питания и обр связь и это бы устранило бы проблему проходного конденсатора С15.
    Пока включил так , звук в принципе интересный и очень отличный от звука микрух хотя динамический диапазон по субъективной оценке всё же не сильно широк .
    http://i.piccy.info/i9/051e8ee96a1cd...7/DSCF6860.jpg
    Вероятно здесь катастрофа в виде С1 ?
    Последний раз редактировалось ArchbishopLazar; 10.01.2015 в 14:37.
    Саратов
    Пленочник в 1мкф вам поможет ?
    Можете убрать, если на входе усилителя есть свой разделительный.
    Согласен.
    благодарю , попробую
    поставил 1 мк плёнку . звук очень достойный - разделение каналов , slew rate ; не даром он похож на Ямаху из чего можно предположить насколько хороша Ямаха .
    Завсегдатай был...
    Казань
    ArchbishopLazar, На Yamaha н похож тем что имеет коррекцию в цепи ОООС и все. Звук " мыло " мыльное . Смысла возится с такой схемой нет. Лучше попробовать сделать проще и без RIAA цепочки в ООС .
    Вообще да , не совсем Ямаха . Звук такой как на цену компонентов . Против мыла не имею ничего против с учётом ценника компонентов. Мыло в смыле смазывания картинки или отсутствия детальности либо грязи - возможно .
    Вот эту схему Одиссей по звучанию превосходит
    http://www.audioportal.com/attachmen...3&d=1391202076 - такая схемотехника как пример классики транзисторного звука в негативном смысле
    Косяков в схеме и в звуке полно смысла нет отрицать- из плюсов стереобаза лучше чем у CD ; сцена , по горизонтали выходящая за пределы колонок , на предмет вверх-вниз и вперёд к слушателю чуть похуже , по детальности цифра впереди всё же .
    Просто забросали улучшениями! Как то сразу мысль остановилась. Я предлагаю кенотронный выпрямитель или в. с удвоением! Стабы убрать.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Тогда уж ламповый корректор с кенотроном...
