Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Чем бы покрыть фанерные полочники?
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Чем бы покрыть фанерные полочники?
    Привет всем!
    Подскажите пожалуйста чем бы покрыть фанерные корпуса?
    сама фанера красивая поэтому хотелось бы просто для сохранности что-то нанести типа лака (максимально простое для обработки в квартире).
    так же есть желание сделать черную морду, но просто краской из балона неохота, может приклеить что нибудь?
    натолкните на идеи пожалуйста
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    По умолчанию Re: Чем бы покрыть фанерные полочники?
    В основном у каждого работающего с фанерой есть свой метод нанесения тонировки. Поискав в интернете можно найти несколько способов. Для себя пока не определился с методикой облагораживания фанеры. Понял, что можно недорого из простых недорогих светлых лаков сделать цветные и применить их для обработки фанеры.
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Тонировал березовую фанеру несколько лет назад. Никаких проблем не возникло. Ореховой морилкой. Главное не делать морилку насыщенной. Лучше сильно разбавить и покрывать несколько раз до достижения требуемой насыщенности. Тогда получится равномерное покрытие. Морилка лучше спиртовая, а не водорастворимая.
    Затем покрывал шеллаком. Покрытие шеллаком, конечно, сложное и длительное дело, но за то оно того стоит и дома можно заниматься. Я делал в домашних условиях. Спиртиком, конечно, попахивает, но это же не растворителем. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238758 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238759 Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Sirius, на картинке вполне интересно получилось. Не шпон конечно, но приятно. Шеллак как наносили ? Сколько слоев?
    Наносил тампоном - шерсть завернутая в кусок старой хлопковой футболки. Старой, потому, что много раз простиранной, по-этому не оставляет ворса.
    Там слои не посчитаешь. Один мазок один слой. Наносил недели три.
    Москва - Саратов
    Эксперимент с черной мордой потерпел фиаско.
    Корпуса были залиты все в черный полностью ))
    Давно не заходил Аватар для MaxMan
    modus2000, зря, смотрелось неплохо.
    Скупой платит дважды
    Пойду работать к скупому!!!
    А вообще, надо было использовать воск или масло борма или осмо, его прямо надо втирать в дерево, поэтому потеки или большие слои исключены, да и экочистота!!!
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 07.06.2015 в 17:24.
    Москва - Саратов
    краска просочилась по волокнам и граница стала с подтеками
    ---------- Сообщение добавлено 19.16 ---------- Предыдущее сообщение было 19.15 ----------
    черная морда была принципиальна
    на фото не особо заметно, такие варианты логично красить до сборки.
    Давно не заходил Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Если морда чёрная - "зад" сделайте белым.
    Сочетание чёрное-белое смотрится хорошо.
    Вот образец моей работы. Только здесь
    цвета наоборот.
    Давно не заходил Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Владимир Мовчан, Много сложных криволинейных поверхностей и сопряжений. Неужели это дерево (ДСП / фанера)??
    Оно того стоило? (в акустическом смысле).
    г. Обнинск
    Не мене логично соблюдать правильную последовательность, в начале прозрачная отделка, исключающая подобные казусы, вторым этапом окрашивание.
    Израиль
    Да нет, конечно. Так, баловство, отдохновение от трудов.
    Хотел посмотреть, как смотрится связка белое-чёрное.
    Собственно, это НЧ секция в рабочем кабинете. Стоят под
    рабочим столом. СЧ+ВЧ - по бокам телика.
    Делал когда-то лет 15 назад.
    Звучит всё это совсем неплохо.
ID:	239051   Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    Привет
    Если результат не понравится есть другой подход
    У меня одни колоночки просто обклеены клеёнкой.
    Весёленькой такой. Колоночки выглядят как новогодний подарок...
    Тоже вариант
    С уважением
    ES
    Где-где?
    Как вариант для бюджеток краска с молотковым эффектом https://www.google.kz/search?q=%D0%B...FeLycgodnKcAvA
    Израиль
    Для АС такая краска создаёт вид самопальной дешёвки.
    Где-где?
    Это смотря, как красить. Если с краскопульта, то все нормально будет. Машины же красят такой краской и никаких намеков на самопальную дешевку нет. Хотя толстым слоем кистью грань за гранью в горизонтальном положении (чтобы подтёков избежать) тоже неплохо.
    Для такой АС самое оно если у топикстартера нет опыта работы с лакокраской. Насчет тикового масла поддерживаю, но на массиве, а не фанере.
    Израиль
    Я прекрасно знаю, как красить молотковой краской и
    что она из себя представляет.
    Красил ей разные радио-конструкции в разное
    время именно краскопультом.
    Плохо смотрится "молоток" в системе. По крайней
    мере на мой взгляд.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    По поводу морилки. Морилка бывает водная и не водная. Не водная морилка содержит быстросохнущий лак, и для равномерного тонирования практически не пригодна. Кроме того, для получения "ровной" тонировки, наносить морилку нужно с помощью тряпочки. Мокнули в морилку, отжали - протерли поверхность. От кисточкой или поролона останутся полосы - где-то темнее, где-то светлее. В зависимости от структуры поверхности, некоторые места будут светлее, некоторые темнее. Для однотонной поверхности морилку можно нанести повторно, после высыхания первого слоя.
    Еще момент - подготовка поверхности. Отшлифованную поверхность нужно протереть смоченной горячей водой тряпкой. Тряпку смочить, немного отжать - протереть поверхность, мочить без фанатизма. После высыхания поднимется "ворс" который нужно зашлифовать мелкой шкуркой. Шлифовать вдоль волокон. Процедуру необходимо повторить 3-4 раза. 2 раза - это мало! После того как высохла морилка, можно покрыть лаком или маслом.
    Датское масло даст матовую поверхность, тиковое и тунговое - глянцевую. Льняное тоже даст глянцевую поверхность. (Льняным не пользовался - говорят очень притягивает пыль). Масло желательно нанести в 3-5 слоев. 1-й и 2-й слои можно наносить обильно кистью, поролоном, впитывается достаточно быстро. Через 10-20 минут протереть сухой чистой тряпочкой - должен получиться ровный слой без разводов. Теперь нужно взять наждачку 1000 или более, и пройтись вдоль волокон, сильно не нажимая. Это собьет оставшиеся ворсинки, мелкая пыль забьет поры, подчеркивая структуру дерева. Второй слой наносится через 6-8 часов (смотрим этикетку), наносить лучше тряпочкой. Полная полимеризация масла наступает примерно через неделю.
    Простите, если написал давно всем известные вещи.
    Последний раз редактировалось Sid_VA; 04.08.2015 в 09:58.
    Не всё познаётся в сравнении.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    цвета наоборот.
    Володя ,чтото както не по нашему вы красите,
    чего проще найти Варнекс и забрызгать корпуса пистолетом высокого давления,
    можно в автопокраске подобрать цвет акрила и добавить сухого наполнителя,
    дуть также с пистолета высокого давления,и всего делов то!!!
    Смотрится структорно-пупырчто,просто великолепно,поверхность
    ненадо сильно вылизывать,текстура всё скрывает,грили надо делать
    с 1мм высокопрочного стального перфолиста,с ячейкой5..6мм,я брал здесь- http://rostov.propartner.ru/offers/p...-i3278054.html вот такой- http://www.perfo.ru/katalog-produkcz...l/type-Rv.html
