Страница 58 из 228 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #1141
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: YES - 3
    А что не так с ушником ?
    Ну в идеале хотелось бы в виде одной платы (стерео + БП). Не совсем понимаю какой смысл делать каналы и БП на отдельных платах.
  3. #1142
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ну я на будущее, а цена норм если усил так хорош то и дёшево даже лишь бы не испортить.
    ---------- Сообщение добавлено 16.12 ---------- Предыдущее сообщение было 16.10 ----------
    мало того ещё и 2 транса, чтоб 2-ное моно было.
    Мелочь а приятно.
  4. #1143
    Я тоже не совсем понимаю, но по факту уже заказаны раздельно. Наверное это для тех, кто хочет городить сложное и дорогое питание, либо есть ограничения корпуса (можно ставить вертикально в 2 этажа).
  5. #1144
    При этом бонусом еще получаем земляную петлю от входа до выхода.
    п.с. Мелочь, но неприятно
  6. #1145
    МО Салтыковка
    Моя мечта, сделать на этих платах трёхполоску! Поэтому, хорошо, что они без БП.
    Но пока делаем стерео на вертикальных и горизонтальных полевиках...
    Послушаем, посмотрим, что лучше?
    Андрей Константинович
  7. #1146
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Руки кривые если получаете. Разработанные платы тут не причем. организуйте земляную точку(звезду) на выходе и делов то...
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.06.2015 в 17:53.
  8. #1147
    Ну-ну...
  9. #1148
    г.Рязань
    У наушников 3-х проводное подключение?
  10. #1149
    да ,трех.
    С уважением Максим.
  11. #1150
    г.Рязань
    Отсюда и разговор о петле.
  12. #1151
    Трансы,точнее их средние точки резисторами 0,1-0,5 ом от земли отделить?
    С уважением Максим.
  13. #1152
    г.Рязань
    Переделать уши на 4 провода.
  14. #1153
    г. Омск
    либо на входе землю не объеденять и все. С БП кидаешь на вых разъем земли, оттуда на платы, сигнальные с плат на вых разъем. Все, где петля?
  15. #1154
    МО Салтыковка
    А входные кабели, у них будет общая земля.для двух каналов.
  16. #1155
    г. Омск
    А что входные, если они соеденяются только землями в точке выходного разъема. Можно также сделать как в зуевском усе земли организованы через RC цепь. Можно вход выход шиной соединить и землю с БП кинуть, а оттуда на уси. Тут вариантов дохренелиард. пребирай смотри себе спектр. Проблема для слаботочки надуманная.
  17. #1156
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не, Володя, надо делать стерео вариант платы, с общей землей и бп.
  18. #1157
    г.Рязань
    Шо, ещё один Yes?
  19. #1158
    МО Салтыковка
    Может тогда для ВК использовать транзисторы средней мощности, 2sk216/2SJ79
    Надо их попробовать, очень хорошие полевики...
  20. #1159
    2sk216/2SJ79
    А лучше универсальный вариант - 216/79+1058/162
  21. #1160
    Для ушника - очень даже .
