Здравствуйте.
Хочу сделать ас.
Акустическое оформление фи.
Динамики: ноэма 100гдш47
Буду собирать по характеристикам производителя, а именно:
Фазоинвертор
VФИ 35 л, FФИ 50 Гц
F-3дБ 57 Гц, F-10дБ 39 Гц
(SФИ 60 см2, LФИ 110 мм)
Производитель пишет использовать трубу диаметром 87 мм.
На сайтах такого размера не нашел.
Вопрос, если я буду использовать трубу другого диаметра и длинны, но при этом, общая площадь будет равна заявленной производителем (Sфи = 60 см2), скажится это на звуке.
— частота, Гц;
— скорость звука в воздухе (340 м/с);
— сечение отверстия;
— длина отверстия, м;
— объем резонатора;.
