Страница 21 из 116 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2312
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #401
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Karbofos, отдача внизу диапазона будет слабой, полки не будет.
    Конечно если есть запас по ходу, то можно это электроникой скорректировать. я в одном клубе рупорные сабы на 40 гц +10дб корректировал и ничего, все довольны.
  3. #402
    Но ведь, у "могучих", тоже обычно Xmax +/-5мм +/-6мм. А любая "дрищевая" 18", имеет конструктивно такой же ход. Т.е, можно прибавить мощи экв. на прокач в низах, и будет норм? Или таки нет?
    Не доводилось ли проводить подобные испытания конкретно на "компакт ЧВЛ" ?
  4. #403
    Где-где?
    +/-9 +/- 12 в ЧВР самое оно.
  5. #404
    В упомянутой бейме, заявлено: длина катушки 25мм, керн 14мм считаем: (25-14)/2=5,5мм А в бумагах числится Xmax=10мм.
    Как это понимать?
    Если так считать, то в любой "дрищовой" голове будет Xmax 10мм... а то и побольше.
  6. #405
    Как это понимать?
    Дано такая хрень ) линейкой на глаз )
  7. #406
    Аватар для mAxSpace
    Karbofos, к полученному сейчас не грех добавлять 1/4 толщины фланца, Фатаил добавляет 1/3. Пищите в даташите снизу мелким шрифтом должна быть формула.
    А так коннечно надо мерить искажения, где они начинают расти выше определённого уровня, там и есть максимальное смещение.
  8. #407
    Где-где?
    Xmax = (L-H)/2+H/4. Где L- высота намотки, H - толщина фланца.
    Тогда (25-14)/2+14/4= 9мм
  9. #408
    Так, я про то и говорю, что считая по такой формуле, добавляя/прибавляя, у любого, "дрищевого" динамы, будет ход под 9-10мм...
  10. #409
    Аватар для mAxSpace
    Karbofos, не у любого.
  11. #410
    Где-где?
    Считают не по фактическому вылету, а по изменению свойств самой катухи в зазоре до определенного предела в процентах. Магнитное поле то не только в пределах фланца.
  12. #411
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Максим ,выложи замеры АЧХ(реальные с микрофона)
  13. #412
    Аватар для mAxSpace
    shap2770, выкладывал на 2-й странице этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1931469
  14. #413
    Макс может сделаешь чертеж сразу под 21" MAG ?
    с такой же настроечкой как у тебя первый на улице бахал (50 герц)
    кстати заметил очень интересную фигню
    сейчас у меня динамик M2101 снят из короба настроенного на 32 герца
    а рядом временно стоит колонка ФИ настроенная на 47 герц, которая дает отличный
    не ухающий бас, НО!! когда стоит одна.
    когда стоит рядом с пустым коробом из под M2101, я заметил тот самый ухающий звук
    издающийся из пустого короба, от которого я плевался когда в ней стоял MAG M2101
    тоесть динамик M2101 совсем ни при чем, сам короб издаёт какой то ухающий звук
    может потому что настройка у него низкая или объём большой фиг знает
  15. #414
    Аватар для mAxSpace
    На 50гц 21" не уверен что получится.
    Пустой ящик рядом с другой колонкой это резонатор - он обязан что-то выжирать из диапазона. Однако стоит заметить то, где стоит - может не предмет а место имеют значение.
  16. #415
    ну а на сколько получится? масимально приближенное к первоначальному варианту чтоб вниз настройку не тащить
    да вот надо на улицу вытащить и послушать, может пропадет чудесным образом этот ухающий звук
  17. #416
    mAxSpace, а чем отличается ваша конструкция от rcf 1018? Отдача? дальнобойность?
    Собрал 2 суба а-ля димин (тда) скупфлекс 18 на beyma g550. Сравнивал пока только с бассрефлексом на das 18g (там ящик на 1\3 меньше). скупфлекс играет субъективно громче и выше (при одинаковых настройках кроссовера).
    И еще вопрос, может кто то знает - на чертеже под верхней крышкой есть планка 30х30 мм (которая посередине в левом чертеже)- если ее не ставить - что то поменяется? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mshow; 18.06.2015 в 15:42.
  18. #417
    Аватар для mAxSpace
    Ну во первых, не совсем моя - идея позаимствована у Рогожина Саши, на сколько мне известно он её тоже откуда-то вычитал из учебников - разговор про 1/3 смещение динамика в канале. Всё что есть моё - это простой способ сворачивания ЧВР. Преимущества -более ровная частотка выше 80 гц - можно тянуть до 200...300 гц.
    Судя по всему скупфлекс настроен выше, поэтому и кажется что он не так низко копает, это объясняет его компактность - чем ниже настройка тем больше кабинет.
    Ксатати, я разве не выкладывал тут чертёжик более компактной версии 18" ?
    Тот что в заглавном посте, это под дешевые динамики, вот версия под современные могучие 18" https://vk.com/club91290226?z=photo-...13442565%2Frev
    Кстати, тут можно почитать отзывы https://vk.com/club91290226
Название:	ЧВР 18 компакт.jpg
ID:	239815   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёх ЧВР 18 комп.jpg
  19. #418
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    ИМХО ребро жесткости.
    ---------- Сообщение добавлено 15.57 ---------- Предыдущее сообщение было 15.51 ----------
    а каким порядком вы делите на 200-300Гц - ? вносят ли горбы (выше 300 Гц) призвуки?
  20. #419
    Аватар для mAxSpace
    Я 18" делил вторым порядком на 120гц - выше пока не приходилось. нужды не было.
    А вообще дома у меня была двухполоска на 5" в ЧВР - делилась на 2,5кгц. Реально сильных горбов как на симуляции нет, все намного мягче.
    Вот АЧХ мидбаса с 27см без кроссовера
Название:	18-06-2015 16-28-00.gif
  21. #420
    Serbia
    везет. может, синтепона было много в 5"?
    Последний раз редактировалось bondar100; 21.06.2015 в 20:45.
