Хочу сделать суб на вышеназванных динамиках, видел такие конструкции у Delta Sound/ Давление просто колоссальное. Кто что может подсказать?
Какое предназначение у такого суба? Или это просто погоня за экстримом?
Делать, наверно, нужно либо ФИ, либо, если очень охота экстрима, что-то из экзотики (для меня) - БП или рупор. Вобще, говорить о чем-то конкретно нельзя, пока нет динамика.
Знаю лишь один 21" динамик - Beyma 21L50, который стоит за 800 вечнозеленых. О существовании бОльших не знаю.
FANE когда то выпускала ColossusBass 24". На некоторых форумах пробегали...
Ортхэннер Отправил?
Не вижу никаких проблем в изготовлении такого страшного агрегата. Обмеряешь динамик, прикидываешь под какое оформление подойдет и строишь. Правдо корпус получится страшных размеров в любом случае :twisted: и укрепить переборками его надо основательно.
Из крупнокалиберных монстров вспоминается:
1. Cabass TN55 - 550мм;
2. MTX TRU22
3. Fostex делали даже 31.5 дюйм
У того же P-AUDIO есть P210/254, P240/254.
для P240/254 (24")
Power Rating 600 Watts
Nominal Chassis Diameter 610 mm
Nominal Impedance 8 ohm
Sensitivity (1 w/1 m) 100 dB
Magnet Weight 3.94 Kg
Resonant Frequency Fs 33 Hz
Impedance Re 6.3 ohm
Electromagnetic Q Qes 0.48
Mechanical Q Qms 9.29
Total Q Qts 0.45
Compliance Equivalent Volume VAS 493.94 Litr
Surface Area of Cone Sd 2200 cm2
Reference Efficiency ηO 3.64 %
Voice Coil Overhang Xmax 6 mm
Diaphragm Mass inc Airload Mms 320.19 Gram
Bl Product BL 29.1 TM
Coil Inductance Le 2.31 mH
вот онFostex делали даже 31.5 дюйм:
А вот его реализация:
http://audioportal.ru/fotos/displayi...0362--727.html
Чем больше динамик, тем короче будет рупор. Так-что насчёт размеровСообщение от eL Janah
эт как посмотреть....а 21и 24 есть у P.D. Только денег стоят как 2 шт. 18"той-же фирмы. Думаю что 2шт 18" запросто переиграют 1 21"-24".
ИМХО бред сумасшедшего. Во первых - бас фриэирный, во вторых - на кой фиг столько полос?? Для красоты? в третьих - наибестолковейшее расположение в комнате, в четвертых - еще и пассивный фильтр, который судя по грамотности всей идеи и реализации этот товрищ до конца дней своих так и не настроит. Ввалить такую кучу денег...Сообщение от Alex.z
21" есть еще у МАГнета, не думаю, что дороже 200$. 1кВт под ЗЯ, правда.
это наверное самый большой минус данной конструкции ...еще и пассивный фильтр,
TDA-Audio добавил 02.09.2006 в 20:19
проел делает на 18 саунд 1- 21" - фазик
опус
http://www.opusaudio.com/ub224.html
уверен что нет если речь идеть об эффективности в полосе 30гц и ниже..Думаю что 2шт 18" запросто переиграют 1 21"-24".
Последний раз редактировалось TDA-Audio; 02.09.2006 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
куда там два мидбаса, еще и разных (см. АЧХ фостекса). В углу это все будет гудеть как танк + ВЧ хоть и рупор, но все равно не вдоль стены же за такие деньги, да и средники тоже + что он там собрался наслушать с такими стенами в пустой комнате + при такой базе зона стереоэффекта будет метрах в 10 от оси между ас
rogozhin, звонил я в МАГНЕТ 290 баксов 21 дюймовик стоит, но всеравно это нормально для него.Да и под ФИ он нормальный будет, не только под ЗЯ.
А не ошибся ли с названием головы? Что-то я ее не найду...Сообщение от eL Janah
Помню, что у Cabasse 550мм бошка 55ND46 в сабе "Saturn 55" стоит. Ее отдельно и некупиш
Последний раз редактировалось VFTGraphics; 13.09.2006 в 01:57.
кабассе вроде сама головы неделает...(могу ошибится)
Как раз таки на фирме собственные разработки голов. И для этого сабаСообщение от TDA-Audio
они специально разработали динамик с сотовым дифузором, высокой жесткости. Об этом везде пишут
а чего с виду красивоСообщение от rogozhin
Во-первых - это просто фото,а во-вторых - человек на акустике собаку съел,в-третьих - платят деньги за ее изготовление и т.д.(наверное и перевозку тоже ,т.к. скорее всего ее только карой и поднимать).Сообщение от rogozhin
зы а мужик он толковый
Ну мужика я не знаю, так, что спорить не будуСообщение от Alex.z
они у него вроде несъемные по фотоСообщение от Alex.z
rogozhin добавил 18.09.2006 в 01:46
да уж это не 3К$ как фостексСообщение от iDIOD
Последний раз редактировалось rogozhin; 18.09.2006 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
Ищи на сайте http://www.precision-devices.com/ представители в России-http://www.nirovision.ru/.Себе я субы сделал на динамиках 21LW1400 от фирмы 18Sound/итальянцы/
И всетаки есть ли у кого чертежи под динамики 24" или 21". Например BAND PASS HORN. Слышал у Delta Sound такие. Потрясающее давление. Или подскажите как рассчитать.
