Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 149
Тема: Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    Вопрос Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    Вобщем такая задача - есть студийные мониторы, с очень "быстрым" басом, но играют они всего до 70 гц гдето.
    Нужен саб к ним в пару, желательно конечно ЗЯ, но необязательно, если в фи будет гвз не больше 5-10 мс в среднем.
    Идеально было бы ГВЗ примерно так -
    Есть такая наша контора N-monitors, у них есть 10" ФИ саб с динамиком из стекловолокна:
    N-Sub10A.
    http://n-acoustic.ru/For_Professionals/Monitors/studio-subwoofers/n-sub-10a/
    Максимальный ГВЗ :
    на 27Гц
    - 20,5мсек
    на 30Гц - 18мсек
    на 40Гц - 11мсек
    Если есть проект с параметрами лучше, то я только за. Звуковое давление 115 дб хватит. Можно даже 110, мощность не главное, главное чёткость, разборчивость и динамика баса.
    Планируется использовать в намертво заглушённом помещении, в том числе и по НЧ.
    Готовое покупать не хочу, потому что везде в основном деревенские бумбоксы, а не сабы. А хорошее хороших денег стоит. Давно руки чешутся сделать приличную вещь самому, в разумном бюджете конечно.
    А лучше парочку под каждый монитор по штуке.
    Главное чтобы дороже 800 баксов не выходил проект, иначе проще будет кит ритмик аудио купить.
  2. #101
    Новичок Аватар для avtoneru
    г. Нерюнгри
    По умолчанию Re: Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    Почему не д?
    Плохой контроль подвижки из-за довольно слабой ООС (как следствие - повышенное выходное сопротивление), собственно из-за этого и ламповые для саба отпадают ...
  3. #102
    Был...
    г.Брянск
    d класс в плане контроля впереди планеты всей
    хотя есть свои "уроды" в любом касссе
  4. #103
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    повышенное выходное сопротивление..
    15-20 mOhm
  5. #104
    Был...
    г.Брянск
    m
    Привет!
    4х18 внедрил в дело?
    Я попробовал dba настроить
    Чёрная один саб
    Красная два саба
    Синяя четыре саба
  6. #105
    г. Нерюнгри
    offtopic
    D класс впереди всех по КПД, по искажениям - они хуже. Выходное сопротивление и контроль подвижки не в последнюю очередь зависит от величины ОООС, а величина ОООС у D класса меньше в целях устойчивости (бывают исключения).
    Хотя соглашусь, на роль усилителя для сабвуфера - мощный усилитель D класса - скорее пригоден, чем нет.
  7. #106
    Eburg
    привет . я другим (совсем) всяким занят .
    видел на хоботе (забрел туда с сундука) твои посты.
    и последовавшую плодотворную дискуссию с участием истинных знатоков граундплэйн-измерений..
    ---------- Сообщение добавлено 15.36 ---------- Предыдущее сообщение было 15.35 ----------
    avtoneru, так что делать с 20миллиомным выходным и контролем?..
  8. #107
    Был...
    г.Брянск
    Не ради спора, так для ознакомления
    Вот Вам дин + д и искажения
    http://www.audioholics.com/subwoofer...3-measurements
  9. #108
    г. Нерюнгри
    Тоже нет ни малейшего желания спорить. По Вашей ссылке - THD > 5 %. Имхо - это много. Хотя для 1000 Вт - не знаю, с такими мощностями не сталкивался.
    С такими искажениями звук будет не ахти. А топикстартер - хотел не в соревнованиях участвовать, а музыку сводить, т.е. необходимы минимум искажений и посторонних резонансных призвуков, и плюс, до противности, натуральное звучание ...
  10. #109
    Для саба - это нормально. Есть сабовые головы, которые дают меньше 1%, ценник от 500 баксов.
    Покупайте, кто ж не дает?
    Но под большим вопросом услышу ли я эти 5% снизу?
    Качество баса - это не искажения, а
    1) подходящее и верно сделанное оформление под конкретную голову, а потом
    2) приведение под общий знаменатель комнаты+саба
    Это каждый делает доступными для себя способами, от сования по комнате саба, до ДБА с задержками.
    Больше того, эти искажения не так слышны и выше, если они в пределах 1%, с большими мало кто сталкивался, т.к. поискать еще нужно такие головы.
  11. #110
    Был...
    г.Брянск
    От Вт отталкиваться не стоит, Вы смотрите при каком давлении искажения
    Вот здесь есть от 90 дБ до 110 дБ
    Какой смысл смотреть в сабе искажения при 1 Вт
    http://www.hometheatershack.com/foru...0-hz-tune.html
  12. #111
    г.Санкт-Петербург
    Можно ссылочкой поделиться? Тема DBA очень интересна, хотя у меня надежда обойтись равной расстановкой сабов, без внесения задержек в тракт.
  13. #112
    Eburg
    Может Вольдемар ссылочку даст, его посты и ДБА . Где-то в сабвуферах на хоботе.
    Что значит " равной расстановкой сабов"? Просто массив на передней стене - продольные моды во всей красе.
  14. #113
    Был...
    г.Брянск
    Ссылку пожалуйста, только там полезного мало, нападки образованного теоретика и тайного продавца svs вместо какого либо обсуждения
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:2342-12
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 27.05.2015 в 18:51.
  15. #114
    г.Санкт-Петербург
    Flaesh, написал в личку, а то ффтопик получается
  16. #115
    Eburg
    ветка с первого поста оффтопик )))
    щас.
  17. #116
    г.Санкт-Петербург
    Спасибо! К сожалению, идеальных условий для расстановки сабов нет. Если "бояться" вносить лишнее звено (отвечающее за установку задержек) в обычный стереосетап, то остаётся поставить сабы на равном удалении от слушателя и равном расстоянию до основных колонок.
    Я пока не "дичь" несу?
  18. #117
    При выравнивании импульсов, получаются такие задержки, что никакой комнаты не хватит
Название:	QIP Shot - Screen 130.jpg
    обведено 2 мида и саб, внимательно, там не мм, а см. Импульсы тютелька в тютельку.
  19. #118
    г.Санкт-Петербург
    Точно! Забыл совсем, что смысл не в массированном окучивании комнаты НЧ звуками из саба, а во взаимодействии приходящего звука с фронта и инвертированного (с обязательной задержкой) с тыла.
    Иначе будет просто провал в месте прослушивания (при подключении тыла в противофазе).
    Я правильно понимаю, что основная фишка DBA - это бороться с отражениями НЧ от задней стены?
    У меня другая проблема - ниже 50Гц провал на 20-30Дб, если верить "DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core"
  20. #119
    То же самое.
    Вылечил ну очень радикальной перестановкой в комнате. Ровнехонько стало, но АС на расстоянии вытянутой ноги. Саб и акустика максимально исчезают, когда импульсы в один сведены. Хотя попадаются такие записи, что им ничего не поможет, слышал, что звукрежы специально распыляют голос, прием такой "выразительский".
    На картинке обычный трифоник, 3 полосы и саб.
    ---------- Сообщение добавлено 19.47 ---------- Предыдущее сообщение было 19.45 ----------
    провал на 20-30Дб
    Подобрать в программе место сидения и место размещения саба и АС, потом переставить мебель. И проблемы как не бывало. Зато диван теперь не разложить.
  21. #120
    Был...
    г.Брянск
    Размеры комнаты давайте с указанием фронтальной стены, покажу какие примерно должны быть задержки и как собственно это должно выглядеть
