Страница 68 из 77 Первая ... 586667686970 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1341
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Поставил клипсу - стало лучше. Снял клипсу - О! еще лучше.
    А если еще раз поставить? И где тогда предел?
    Цитата Сообщение от irk2010 Посмотреть сообщение
    В любом случае, заземление сигнальной земли разъемов входа/выхода на корпус - неудачное решение, уровень наводок от электросети будет высок.
    Наоборот, это лучшее решение, так как защите от внешних помех подвержены самые важные в схеме сигналы.
  3. #1342
    Частый гость Аватар для irk2010
    Для своих схем при таком подключении я никогда не смог добиться приемлемого уровня подавления наводки от электросети. Сканы FFT можете посмотреть в моих темах по твику - схемотехника предусилителя, Camelot Uther... Земельный провод к выходным разъемам идет от центральной точки заземления, сами разъемы изолированы от корпуса. Только в этом случае удается добиться подавления наводки ниже 120дБ.
  4. #1343
    Земля с сетевого разъёма была заведена на корпус?
  5. #1344
    Нет, от электросети не заведена. Если потребуется заземлять корпус, то только отдельным кабелем.
  6. #1345
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    С точки зрения ЭМС тюльпаны не лучший выбор для передачи сигнала. Третьего контакта им не хватает. Экран по уму действительно нужно "сливать" сразу на корпус в месте входных разъемов, а не заводить внутрь схемы. Только сигнал при этом по экрану течь не должен.
  7. #1346
    А сигнальную землю с входных разъёмов RCA куда "сливать"?
  8. #1347
    Архангельск
    Вот именно, что с RCA не так-то просто. При подключении по трехконтактной схеме внешний экран используется как проводник для помех, при этом внутри него два сигнальных проводника будут защищены. При двухпроводном они текут по оплетке, смешиваясь с сигналом так и так. Но подключать землю с RCA я считаю правильней все таки на корпус, другой вопрос как потом на корпус присоединять землю входного усилителя...
  9. #1348
    Туда же, куда и землю с входного разъёма.
    Другой вопрос, куда экран с входного RCA подключать, - к той же точке, где соеденины земли входного контакта RCA и земля "входного" усилителя?
    Третий вопрос, куда второй конец экранирующей оплётки подсоединять?
    Полагаю, что второй конец экранирующей оплётки никуда подсоединять не надо.
  10. #1349
    Архангельск
    При заземлении входных RCA на корпус в этом месте делается мекка и вся схема усилителя имеет точку заземления на корпус там же где и входные разъемы. По оплетке должен будет течь ток как сигнальный, так и помех из сети/наведенных на корпус(по этому и мекка там, чтобы токи помех не воздействовали хотя бы на схемы самого усилителя). При трехпроводном подключении происходит разделение земель на помеховую и сигнальную.
    Это в каком месте, немного не понял.
  11. #1350
    Это при наличии регулятора громкости в корпусе в виде переменного резистора.
  12. #1351
    Архангельск
    Оплетка должна служить проводником возвратного тока для сигнального, так что подключать ее нужно с обоих концов. Причем в случае усилителя оплетка идущая от входных RCA к платам должна так же подключать усилитель к корпусу. Как Мекка. По другому там особо не сделать. Наличие РГ на пути от RCA до усилителя на первый взгляд погоды не делает.
    Самое главное при подключении по RCA это снижение импеданса земли, начиная от межблочного кабеля заканчивая соединениями внутри усилителя/источника... И то снижение до нуля "общего импеданса" для помех и сигнала невозможно в этой схеме, так что я за трехпроводную
  13. #1352
    Нарисуйте тогда лучше схему земель. В усилителе есть их несколько - сигнальная, питания, цифровая (так как почти нет усилителей без цифрового управления коммутацией и индикацией). Объяснения на словах малопонятны.
  14. #1353
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Ничто не мешает взять симметричный кабель, и подключить оплетку лишь с одной стороны.
  15. #1354
    Архангельск
    А смысл, будет почти тоже самое, только теперь ток земли будет идти не по оплетке а по второму сигнальному проводу. Ток земли в случае с проводом внутри усилителя и подключении тюльпанов на корпус является проводником для сигнала и помех, в основном поступающих через емкость силового тр-ра. Так что к этому проводу требования такие же как и к межблочному - как можно меньшее сопротивление земляного контакта...
  16. #1355
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Ток земли, что это за зверь? Ранее такого определения не слышал.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  17. #1356
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Очевидно, речь про паразитные токи между землями соединяемых кабелем устройств.
  18. #1357
    СПб
    Правильно ли понимаю, что при разнесении правого и левого каналов межблочного кабеля друг от друга возникает петля. И свести к минимуму эту петлю можно только сближая проводники двух каналов, либо применяя балансное соединение.На эскизе пример соединения усилителя с источником (грубо). И петля эта, имея огромную площадь, собирает, как антенна, на себя весь эфир. Или есть ньюансы?
Название:	рис межблоч.jpg
  19. #1358
    Архангельск
    Так и есть. Но если используется витая пара в экране, а экран подключен напрямую к корпусам устройств с обоих концов то это не так страшно, хоть и все равно не правильно. Нужно вести рядом.
  20. #1359
    С RCA это всегда так. Именно по этой причине в аппаратах Naim раньше использовались DIN коннекторы и соответствующие кабели. Как сейчас - не знаю, давно не встречался с этой аппаратурой. Решение разумное. Для себя можно XLR использовать, например. Но стандартом считается RCA, поэтому универсальности не будет.
  21. #1360
    Вообще на самом деле, если изначально плату ЦАП разводить правильно, а не так как обычно , то никаких сложных мер по ЭМС включая килограммы феррита применять не нужно, все и так работает ок.
