Показано с 1 по 20 из 21
Тема: помогите отремонтировать звуковую карту USB Focusrite Scarlett 2i2
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию помогите отремонтировать звуковую карту USB Focusrite Scarlett 2i2
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста отремонтировать звуковую карту USB Focusrite Scarlett 2i2
    приобрел звуковую карту https://market.yandex.ru/product/7754997?hid=91027&clid=502
    хочу записать несколько песен для группы
    купил в три раза дешевле на авито , надо якобы XLR входа заменить
    По словам продавца входа погорели от включения 48 вольт с динамическим микрофоном. Ему в сервисе сказали стоимость ремонта 1000 руб.
    звука нет вообще ни на входах ни на выходе, компьютером определяется.
    Светодиодные индикаторы сигнала на входах даже не мигают!
    Техподдержка схему давать категорически не хочет , коммерческая тайна!
    звукашку разобрал, внутри 15 ОУ JRC 4565!
    Сгорела микросхема повышающий преобразователь ISL97519, грелась как печка.
    http://www.bdtic.com/DataSheet/Intersil/ISL97519.pdf
    Видимо от нее питаются ОУ, она из 5 вольт повышала наверное до 12в. Отпаял.
    Прозвонил ноги питания операционных усилителей.
    Нога 4 и 8 между ними показывает 3 ома.
    ну не может такого быть, это думаю точно КЗ Даже если они в однополярное питание включены, не могут быть минус питания и плюс соеденены между собой?
    Т.е. на плате онозначно КЗ имеется.
    Я даже купил вторую такую же рабочую карту, чтобы сравнить внутренности. Но они оказались разных ревизий и там по другому этот момент был сделан! Записал что хотел и продал вторую карту.
    Эту очень хочется восстановить.
ID:	237816   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 27.05.2015 в 08:16.
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: помогите отремонтировать звуковую карту USB Focusrite Scarlett 2i2
    конечно КЗ - пройтись по питанию и найти источник "козы"
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Чтобы не выпаивать все элемены по этой цепи питания - если есть внешний блок питания с возможностью регулировки напряжения и тока, подключите его к цепи с замыканием и проверьте, какой элемент нагревается.
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    ух ты полезный совет , не знал даже о таком способе.
    с регулировкой напряжения есть, ток ограничу резистором
    При этом рабочие радиоэлементы не выйдут из строя ?
    Я отдавал на диагностику думал опытному мастеру. Он сказал что все в порядке , это дроссели прозваниваются как КЗ.
    Я сам в это не поверил.
    EU
    Способ очень помогает, особенно если на плате есть BGA компоненты.
    Не выйдут, если напряжение питания не превысить, и ток ограничить в разумных пределах, чтобы включенные последовательно с питанием элементы не оборвались.
    способ старый и в качестве индикатора используется факсовая бумага или чеки банкоматов.
    EU
    Фризер использовали. Быстрее и удобнее.
    фриз - для заморозки если что-то с прогревом вылазит, а это - когда есть устойчивая "коза".
    EU
    Я знаю, для чего используется фризер.
    При подаче внешнего питания в цепь с замыканием, элемент, в котором произошло замыкание быдет нагреваться.
    "Иней" после обработки фризером с такого элемента и с участка платы вокруг него сойдет быстрее.
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Сделал, замыкание вродебы ушло.
    Правда еще 3 микросхемы сгорели с дымком ! (Пробовал в начале 5 вольт с резистором 50 ом, потом 12 вольт с 50 ом не грелось ничего. Потом взял резистор 0.5 ом и 12 вольт. Вот тогда уже с дымком и проявились микросхемы с КЗ.)
    Я сейчас хочу подать внешнее питание, так как думаю сгорели импульсные преобразователи на плате. Ведь питается устройство от юсб 5 вольт, а для работы микрофона преобразовывалось в 48 вольт. Также ОУ однозначно не от 5 вольт питались.
    Вопрос: как запитать ОУ ? однополярным напряжением или двуполярное надо? как определить ?
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а может и целые с дымком вылетели. Потому и писали про ограничение.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Все понимаю , ни кого не виню. Ограничение делал, других резисторов не было.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 14.06.2015 в 11:16.
    г. Оренбург
    12в и 50ом - было лучшей идеей, по закону ома на нагрузке должно было выделиться около 2вт тепла, этого вполне достаточно для того чтобы КЗ микросхема нагрелась. Щщупать надо было внимательнее)))
    Автору темы. Скажи проблема с картой решилась? У меня точно такая же муть с такой же картой
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    У меня не решилась, пока лежит. Когда карта виделась в ПК надежды больше было оживить.
    А сейчас 50 на 50, жив ли сам чип.
    Сгорел драйвер на 3.3 вольта надо с него теперь начинать.
    Я понадеялся на мастера который карту у себя продержал месяц и сказал что КЗ на ней нет...
    Калуга
    Да, бойцы...
    Раньше я все на Краба ругался, что он всех к мастеру посылает.
    Теперь все же понимаю, что даже, объяснив, что надо делать, все равно умудряются все перевернуть через задницу!
    Аватар для RINDIG
    Ижевск
    У меня мастер местный в моем городе смотрел девайс, сгорела она не по совету ФОРУМЧАНИНОВ!
    Что в итоге? причину не нашли, у меня карта с такими же симптомами. При включении сильно греется микросхема 97519 и дросели вокруг нее. Цепь питания ОУ прозванивается как КЗ. Ссылка из предыдущего поста не работает
    "...Ссылка из предыдущего поста не работает ..." - тебе не ссылка нужна, а мастер
