Страница 26 из 35 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 698
Тема: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    По умолчанию Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Прочел о усилителе с "тенденциозно высокими параметрами" (Литаврин, журнал Схемотехника).
    Раздел -КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСС- не понятно. Конечно должен быть большой запас усиления внутри ООС и полоса широкая
    "В качественном усилителе скорость нарастания напряжения на выходе УМЗЧ весьма низкая" - тоже не понятно. Почему низкая и вобще *что у Вас отложено по осям*?
    Схемы тоже нарисованы своеобразно. Пришлось сначала перерисовать схему рисунка 2 в общепринятом виде.
    Получилась точная схема "Comosite Op-Amp" из статьи J.Yewen, на двух ОУ.
    J.Yewen яснее изложил принцип. Нашелся и патент с практически тем же названием, но под другой фамилией
    Литаврин пишет об очень глубокой ООС -150дб в полосе 20кгц. Не слабо.
    Но многое осталось за кадром. Сильно не хватает сравнения например с парамерами усилителя с тем же выходным каскадом но на основе одного скоростного ОУ. Или сравнение уже было в других статьях?
    Почему не два скоростных ОУ?
    Это возможно, как в статье J.Yewen.
    Если каскадирование ОУ просто за счет сверхглубокой обратной связи сводит искажения до нуля, то почему бы не применить это в других типах усилителей, без мощного выходного АВ?
    Напрмер для усилителей согласующих уровни, или для УН или для измерительных усилителей?
    По совету MAXIM_A добавлена статья Литаврина из Радио 6_2007
    Последний раз редактировалось 32768; 15.11.2007 в 01:29.
  2. #501
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    По умолчанию Re: Усилитель с Тенденциозно Высокими Параметрами :)
    Проверте напряжения на 2vt3 и 2vt4 интерисует на Б и К относительно земли.
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    telemaster2007,
    Вчера полдня провозился с правым каналом, толком не настроил, (левый работает лучше, но тоже много чего не нравится мне). Идут искажения на вых усилителя.
    Блок ПУС:
    Вх.1 0В. Вх.2 0В.
    Постоянное напряжение на выходе L3 (выход к АС) от + 8мВ...до 12мВ.
    На С10, С11, С12 8...12мВ.
    VT9 б +1,2В. э +0,6В. к +7,47В.
    DA2, выв.7 - 6,65В.
    _________________________________________________________________________________
    Вх ИТУН.
    VT1` сток +6,77В. исток 2В.
    VT2 б 0В. э +7,15В. к +22,7В.
    VT3 б 2,07В. э +2,6В. к -22,7В.
    VT4 исток +1,32В. сток 8,03В.
    VT5 исток +1,33В. сток 8,03В.
    VT6 б +15,4В. э +16,1В. к +8,03В.
    VT7 б +7,4В. э +8,03В. к 0В.
    VT8 б -8,1В. э -8,67В. к 0В.
    Постоянный выходной ток вх-ИТУН ещё не регулировал R19. Немного не понял: из статьи журнала -нулевое значение напряжения на вых УМЗЧ и небольшое (+/- 2В)на вых DA2. У меня постоянное напряжение указано выше, на вых DA2 - напряжение другое ?
    __________________________________________________________________________________
    ВУМ:
    2VT1 б +4,65В. э +4,15В. к +44В.
    2VT2 б -4,91В. э -4,46В. к -43,2В.
    2VT3 б +49,5В. э +49,5В. к +3,63В.
    2VT4 б -49,3В. э -49,9В.. к -3,45В.
    2VT13 б +5В. э 4,4В. к +4,48В.
    2VT14 б+7мВ. э +0,59В. к -10,4В.
    2VT15 затвор -42,2В. исток, сток по 46В
    2DA5, 1выв. 0,96В. 2выв. -3,45В. 3выв. +3,27В.
    катод VD19 2В. анод VD21 3,65В.
    Катушка 2L1 - 2L4 немного нагревается напряжение на всех выводах этой катушки 8...12мВ.
    Ток покоя вых каскада (2V5 - 2VT12) резистором 2R69 ниже 300 мА не выставляется ??? Сейчас ток вых каскада 320 мА, при сопротивлении 2R69(200k), выше 300 мА ток покоя регулируется без проблем.
    Наверно придётся раздельно проверять блоки усилителя как рекомендовано автором.
    ---------- Сообщение добавлено 10.45 ---------- Предыдущее сообщение было 10.34 ----------
    Измерение были сделаны при переменки в сети 228...232В.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 29.05.2015 в 15:17.
  4. #503
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    Ток (2VT3 и 2VT4) задан 2R64 и 2R73.
    Соответственно при напряжении на этих (2R64 и 2R73) резисторах в 2В, ток составит 20ма.
    Это первая контрольная точка.
    Половину (9ма) забирает 2VT1 (и 2VT2), а оставшиеся 11ма идут на 2VT3 (и 2VT4).
    То есть , в стационарном режиме, ток коллектора 2VT3 и 2VT4 равен 11ма.
    Проверю токи, транзисторов 2VT1 - 2VT4, очень греются, отсюда может быть и идёт проблема с рег тока покоя и искажениями на выходе усилителя.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 27.05.2015 в 09:42.
  5. #504
    Благовещенск
    Блоки усилителя. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237785 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237788 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237789 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для dekko
    круто, а печатки/фотки есть? Звучит-то как?
  7. #506
    Не нужно по блоково проверять. Там думаю за час всё лечится.
    Не нравится вот здесь "2VT4 б -50В. э -50В.. к -3,47В". Напряжение на базе и эммитере одинаково - если конечно правильно померили. Это говорит о том что либо пробит у него переход база эмитер - бывает кстати иногда пробой под напряжением, либо проверяй номиналы 2R72 - может Вы туда впаяли на 10 Ом вместо 10К. Ещё причина по которой такое может быть это мало открылся полевой транзистор VT15 - дооткрыть делителем в затвоере или я предлагал попробовать уменьшить номинал 2R94.
    На выход я бы временно пока напругу +-40в на выходные транзисторы не подавал. До выяснения причин. Также нужно убедится в отсутсвии возбуда - если нет высокочастотного осциллографа то лучше на время настройки левый конец 2С34 перепаять на массу.
    Уменьшить ток покоя ещё можно увеличив номинал 2R68. Но я бы первым делом разобрался с 2VT4.
    ---------- Сообщение добавлено 14.23 ---------- Предыдущее сообщение было 14.16 ----------
    Транзисторы 2VT1- 2 VT4 там на них больше ватта рассеивается. Небольшой радиатор желателен.
  8. #507
    pyos, я про авторский вариант, в котором уже нет камней
  9. #508
    Благовещенск
    2VT3, 2VT4 проверял и подбирал в пары по h21э, для левого канала h21э - КТ940А - 14,3 для правого канала h21э - КТ940А 14,7.
    для левого канала h21э - КТ9115А 13,9 для правого канала h21э - КТ9115А - 14,8.
    В принципе разброс небольшой, транзисторы были проверены на Iкбо приставкой к Ц20. схемка из РАДИО 2/88.
    Далее, на счёт ошибки по номиналу 2R72 нет, проверял, и выработал привычку перед впаиванием комплектующих, проверять их по 10 раз.
    Ничего не даёт.
    На транзисторах 2VT3, 2VT4 - радиаторы стоят.
    ---------- Сообщение добавлено 18.14 ---------- Предыдущее сообщение было 18.13 ----------
    dekko, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1994944 например. То есть процесс-то сам вполне идёт, как видно, только очевидные подводные камни всплыли.
    Подводных камней тут просто нет, надо разобратся с тем, что чуть выше.
    ---------- Сообщение добавлено 18.24 ---------- Предыдущее сообщение было 18.14 ----------
    dekko, Вы наверно или тему внимательно не читаете о чём пишет автор, или хотите поиздеватся ? А.Литаврин всё делает на макетных платах, если вопросы у Вас всплыли ещё ?
    Я лишь из немногих радиолюбителей, но я не АУДИОФИЛ ! для меня интересно то, о чём пишет и доказывает автор, усилитель я конечно настрою.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 26.05.2015 в 11:32.
  10. #509
    нет, не издеваюсь, просто хотелось уточнить, есть ли авторский усилитель. Если есть, то интересно глянуть на конструктив, в котором достигнуты такие параметры, дабы перенять опыт. Мы ж для этого общаемся на форуме? Я просто на личном опыте знаю, что любая схема может угроблена неудачным конструктивом. Лично мне интересны глубокоосники, но их звучание очень сильно зависит от коррекции и конструктива..... Конфликт исчерпан?
  11. #510
    Благовещенск
    Там каждая деталь проверена (резисторы и конденсаторы измерены) и подобрана, так же как и с монтажом и,с разводкой платы, если есть мои ошибки, указывайте.
    Думаю что конструктив у автора "может быть есть", но на макетных платах, чтоб это всё до ума довести, надо общатся и обсуждать этот конструктив, а не так как я предложил свои идеи и меня начинают втаптывать в грязь, Я не сомневаюсь в том, что ошибок по разводки плат у меня "может быть много", где советы дельные ? что-то не видать.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 20.07.2015 в 15:24.
  12. #511
    А как же быть с этим?
    На плате ВУМ нашел "небольшой" косяк, впаял резистор СМД 0805 2R69(43k) - его как раз и не надо было туда впаивать
    И с этим?
    Ток покоя вых. каскада (2V5 - 2VT12) резистором 2R69 ниже 300 мА не выставляется
    Если ты дашь дельный совет
    А совет очень простой - выставить все токи, которые должны быть. И если не регулируется ток покоя, то нужно смотреть предыдущий каскад, ибо все дело в нем. Если нельзя изменить настройки генератора смещения выходного каскада, то ток покоя УН слишком высок.
    впрочем это относится не только к тебе
    Нет, так мы точно не взлетим. Что говорит автор УМ? Сейчас это самое главное.
    Такую схему без авторской поддержки и авторских печатных плат ни за что бы не брался делать. Все очень сложно, особенно учитывая сверхглубокую ООС. Для сборки такого монстра нужно иметь опыт изготовления СЛ С.Агеева и никак не меньше. И исключительно на авторских ПП.
  13. #512
    оть! А этого, видимо не будет.
  14. #513
    Благовещенск
    И с этим?
    Просмотрел.
    Попробую разобратся с 2VT1, 2VТ2, 2VT3, 2VT4 УН. Выше 300мА ...до 500мА ток покоя ВК регулируется без проблем.
    Общего у них, только глубокая ООС, а так ничего больше.
    ---------- Сообщение добавлено 10.18 ---------- Предыдущее сообщение было 10.03 ----------
    Без ООС ный усилитель класс "А" у меня есть, звучания глубокой ООС мне нравится больше, звучание другое, по поводу конструктива с тобой согласен.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 20.07.2015 в 15:28.
  15. #514
    Благовещенск
    Общий ток потребления 2VT1, 2VT3 - 29мА. Транзистор 2VT1 - 7,3мА, транзистор 2VT3 - по 21,7мА.
    Общий ток потребления 2VT2, 2VT4 - 25мА. Транзистор 2VT2 - 8,9мА, транзистор 2VT4 - 16мА.
    Если брать измерения из сообщения 511.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 29.05.2015 в 15:30.
  16. #515
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Взлетим...будет будет. Шооо есть выложу.
  17. #516
    Шооо есть выложу.
    "будем ждать" (с)
  18. #517
    Благовещенск
    По платам могу сказать только то, что мне надо было плату блока - ПУС, вх-ИТУН делать раздельно, две платы для моноблоков и, крепить их вертикально на задней панели, прямо к терминалам (катушка L1 - L3 к вых АС, а вход на плате - к гнёзду RCA), в принципе сделать мне это нетрудно, сперва надо настроить, а там будет видно. Моё мнение, надо правильно сделать разводку платы ПУС, вх-ИТУН. К плате ВУМ думаю особых требований по конструктиву не нужно.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 20.07.2015 в 15:30.
  19. #518
    Я слушал и получше, усилители MOON.
    ....и? Всем срочно клонировать? Не слышавшим их сделать выводы о звучании СЛ и MOON с Ваших слов? К сожалению, понятие хуже/лучше звучит очень субъективно и зависит от многих факторов. Вопрос с повторением усилителей тоже сложен, практически все клоны собранные разными людьми будут звучать по разному. Даже простая ЛМ3886 звучит по разному в усилителях собранных по одной схеме, но вразном конструктиве (БП, корпус, монтаж). Так что есть только один путь - слушать самому конкретное изделие и не делать галактических выводов на основании прослушивания одного-двух экземляров. Ещё раз подчеркну - лично мне ход мыслей Литаврина нравится, хотелось бы больше информации о конструктиве. Выводов о звучании/схемотехники не делаю. Для повторения хотелось больше информации о платах/конструкции.
    Последний раз редактировалось dekko; 28.05.2015 в 10:55.
  20. #519
    Благовещенск
    Я разве это сказал ? То что я за другое схемное решение да.
    С этим человеком (кто собирал СЛ в середине 90г.) в последнее время я общался 2 года назад, сейчас даже не знаю где он, усилитель им был собран точь в точь как в статьях РАДИО, даже радиатор такой же по тем чертежам ему фрезеровали, работал он на заводе ЭВТ, но дело не в этом, для того времени можно было его собрать, но сейчас - зачем ?
    Вас понимаю, но не понимаю многих тех кто в тему льёт грязь, вместо того чтоб посоветовать и разобратся, называть их нет надобности, спрашивается зачем ?
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 20.07.2015 в 15:32.
  21. #520
    просто Вы слишком эмоционально воспринимаете прочитанное.
    Тоже иногда думаю, почему такое написано.
    Может они лично общались? Проще у них спросить.
    ---------- Сообщение добавлено 14.05 ---------- Предыдущее сообщение было 13.54 ----------
    размещение плат, проводов, блоков, перегородок, фильтров, балансный вход, силовой транс....... прям один в один?
