Страница 67 из 77 Первая ... 576566676869 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1321
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    10мГн дает 6 ом реактанса на 100гц. По-моему это не мало.
    Практика показывает что все-таки мало.
    я скорее бы включил пару дросселей последовательно чем один большой. Или на вход маленький дроссель, а после него большой
    Да давно так делаем
  3. #1322
    г. Пенза
    Есть вопрос. Пытаюсь использовать трансформаторы ТП 321 (Ш-железо)для цапа. В плюсе минимальная межобмоточная емкость около 15 пф., для сравнения у 6 вт. торика - 500 пф. В минусе на хх ток 15 ма и напряжение без нагрузки на 80% больше номинала. Если загнать в первичку 2 резистора примерно на 1кОм, то на сколько понимаю это также положительно скажется на снижении помех как от сети так и от самого транса? На сколько при этом упадет мощность самого трансформатора? и как изменится при этом форма тока?
  4. #1323
    Т Теоретически - до 4-45Вт, только первичку на 110в перемотать надо будет.
  5. #1324
    г. Пенза
    Каков смысл перемотки первички? Резисторы сажают напряжение первички - следовательно напряжение на вторичке также падает, при этом снижается индукция, как следствие поле рассеивания и убирается повышенное, относительно номинала напряжение на вторичке.
  6. #1325
    Для Ш-транса это не особый криминал.
  7. #1326
    Нужное напряжение на выходе.
    Можно не первичку а вторички перемотать, сделать вдвое больше, т.к. на первичке будет 110 вместо 220.
  8. #1327
    г. Кемерово
    Аудмиоманьяк прововедует установку ферритовых клипс на аналоговом проводе питания между БП и платой ЦАП. Стало мне интересно, а как делают производители? Начал смотреть фотки внутренностей разных CD плееров и увидел, что они в основном ставят клипсы или кольца между вторичной обмоткой сетевого трансформатора и входом БП, т.е. на переменном напряжении, а не постоянном. К примеру вот: http://soundex.ru/uploads/post-1811-1203669498.jpg
    http://soundex.ru/uploads/post-10413-1202061010.jpg
    А вот здесь хорошо видно: http://soundex.ru/uploads/post-10413-1202060924.jpg
    что клипсы одеты не на все провода между БП и платой ЦАП. Я подозреваю, что они одеты на провода цифрового питания, а на аналоговое не одеты.
  9. #1328
    • Владимир (Пятница, 27 Февраль 2015 20:06)
      Хотел вас еще спросить, как вы относитесь к советам тех, кто рекомендует с целью снижения синфазных помех вешать ферритовые клипсы на провода аналогового питания (провода между платой БП и платой ЦАП) микросхемы ЦАП и выхлопа?
      Дмитрий Андронников (Понедельник, 02 Март 2015 23:41)
      К советам - никак не отношусь. Поскольку для каждого конкретного случая решение может быть индивидуальным. Ферритовые фильтры - вещь хорошая и эффективная, но нужно помнить, что потери в ферритах нелинейны и в определенной степени это будет влиять на результирующее звучание устройства при использовании таких фильтров в аналоговых цепях. Что есть "выхлоп" в данном случае я не очень понимаю. Это имеет отношение к "выхлопным газам" двигателя внутреннего сгорания?
      Владимир
      (Вторник, 03 Март 2015 08:03)
      Значит вы со мной согласны в том, что ферритовые клипсы. которые иногда некоторые советчики рекомендуют ставить в аналоговое питание микросхемы ЦАП и в питание выхлопа (выходного каскада), могут испортить звучание? Я заметил такую вещь, что когда я навешиваю клипсы на эти провода, то музыку становиться неинтересно слушать, а когда их снимаешь, она опять начинает цеплять.
      Мне так кажется, что клипсы можно вешать только на цифру, а не аналоговое питание. Очень интересно ваше мнение на эту тему...
      Дмитрий Андронников (Четверг, 05 Март 2015 22:15)
      Владимир: с категоричным утверждением о том, что они "портят" звук - не согласен. Портят звук не детали, а их неграмотное применение. "Нет плохих деталей - есть бездарные инженеры" (С). Непонятен смысл установки элементов, обладающих нелинейной и частотно-зависимой величиной потерь в цепи питания аналоговых каскадов, которые как раз весьма критичны к линейности источника энергии для их питания.
      Тут "ЦАП на PCM63 от SergioT" тоже куча вопросов о клипсах https://forum.vegalab.ru/showthread....18037&page=154
    Троллинг во всех темах о клипсах начинает утомлять, Вы, уже, определитесь сами, как лучше звучит на Ваш слух - с клипсами или без, ибо, у всех разные мнения и никто за Вас, кроме Вас, не сможет решить, что лучше для Вас
    Последний раз редактировалось EDDiE; 25.05.2015 в 09:54.
  10. #1329
    Поставил клипсу - стало лучше. Снял клипсу - О! еще лучше.
    Аудиобесие - страшное дело.
  11. #1330
    г. Кемерово
    Вы знаете, мне вот кажется, что должно существовать какое-то общее знание, которого есть смысл придерживаться. У меня нет ни времени, ни желания отслушивать каждую деталь, каждую мелочь. Я же непрофессионал и не зарабатываю деньги на производстве ЦАПов. А если известные производители ЦАПов и CD плееров делают что-то каким-то образом, то мне кажется, что есть смысл делать так, как делают они.
    Что касается меня, то у меня все таки взникает ощущение, что при навешивании клипс на провода аналогового питания между БП и платой ЦАП звук становится более сжатым и несвободным, а при снятии клипс звук становится более свободным. А вот при навешивании клипс на провода между трансом и БП мне показалось, что стало лучше. Однако, это мне только так показалось и я не буду спорить об этом.
    И самое главное. Почему вы мои вопросы на эту тему называете троллингом?
  12. #1331
    Общее знание есть в умных книжках.
    А вот тут есть самое "ужасное" - ферритовые кольца на аналоговом выходе
    DAC AXE (Федоров) и SIA_2 (С. Агеев)
  13. #1332
    Россия, Тула
    выходные RCA не изолированы от корпуса?
    По земляному проводу не получается петля с довольно приличной площадью?
  14. #1333
    flipper
    Можно сразу двух зайцев: поставить, но не на провод. Будет вообще мечта.
  15. #1334
    г. Кемерово
    Так а может быть там шасси соединяется с землей только через выходные RCA гнезда. Тогда земляной петли быть не должно.
  16. #1335
    Россия, Тула
    петли быть не должно, если соединение только одним проводом в одной точке.
  17. #1336
    вполне может так и оказаться в том случае, если действительно только на клеммах соединена земля с шасси и нигде больше
  18. #1337
    Россия, Тула
    я про это:
  19. #1338
    Ничего определённого по этому поводу не могу сказать, т.к. не в курсе, как у них разведена земля в ЦАПе....
  20. #1339
    Частый гость Аватар для irk2010
    В любом случае, заземление сигнальной земли разъемов входа/выхода на корпус - неудачное решение, уровень наводок от электросети будет высок.
  21. #1340
    Челябинск
    Лично у меня в ЦАПе с корпусом соединена точка, ближайшая к соединению аналоговой и цифровой "земель". Выходные провода обоих каналов перевиты между собой, чтобы не было петли.
    С уважением, Игорь.
