Страница 362 из 917 Первая ... 352360361362363364372 ... Последняя
Показано с 7,221 по 7,240 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #7221
    Самара
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от datik Посмотреть сообщение
    Где,хоть стоит оу-признавайтесь
    pcm1794 стандартный выхлоп, прямо на ногах оу переброской между ними - таки слышна разница между 1000 и 2200, правда в одиночку дешовые 85с бочки некатят - дешовым нужен шунт мелким 1/10...
    народ посоветуйте по подчерку звука - стоят на ногах питания оу 2*1000 мкф Elna Silmic II (Elna RFS) - и дефолтовая керамика которую какбы удаляем...
    стоит шунтировать большие 1000 парой 100+10 мкф - или вполне хватит одного 10 мкф - или всё это вообще лишнее ?
    ну и 2*1000 - может заменить 2*470 ? - хотя цены у элитана мало отличаются, а диаметр у обоих одинаковый
    так никто и не подскажет ?
    вроде в усилках именно так и советуют делать, бочка и далее 1/10 несколько шагов электролитов вплоть до 10 мкф...
  2. #7222
    Новичок Аватар для datik
    Почти Омск
    А,для чего такая емкость на оу?
    Как нибудь почитайте( http://habrahabr.ru/post/146987/ )( http://embedders.org/blog/teap0t/tex...oa069-rus.html )
    ---------- Сообщение добавлено 20.04 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02 ----------
    лучшие показатели по ESR дают лучший звук в аналоговых звуковых применениях.
    У силмиков2,еср совсем "не блещет"-а ведь поють
  3. #7223
    Самара
    как эксперимент - до 1000 мкф в недорогих 85с очень заметно меняется звук - после уже меньше но тоже есть, вот именно это я и хотел услышать
    и что именно читать - навскидку, там всё про цифровые цепи...
    Поменял Тюнере Meridian 504 конденсаторы Jamicon KS на ELNA Cerafine - так вот на слух звук улучшился, а показания качества приема цифровой шкалы увеличились на 20 %.
    это игроки разных классов, яб даже сказал перескок через 3-4 класса - жамиконы без горы керамики даже в цифре стремные
  4. #7224
    Почти Омск
    Интересно,а что там в питании оу?
  5. #7225
    ERO фольга полипропилен, серия одна и та же, номинал тоже, выглядят по разному, заливка на одном красного цвета, на другом грязно-жёлтая. При разборке последнего явно чувствуется неприятный запах. Первый тоже расковыривал, но давно, уже не припомню воняло или нет. Какие настоящие?
ID:	237599ноги не магнитятся у обоих
  6. #7226
    Почти Омск
    Сгнили от старости!?
  7. #7227
    Самара
    Samwha SD - удивительно неплохой звук за свою цену, хотя стоили на уровне жамиконов и прочей ваты - разве что верх можно немного разогнать пленками или мелкими лоуесп, сам не пробовал
    ...довоенно чето 14 или 25 р за 1000 мкф, цену больших непомню - однозначно годные как отладочные или ради экспериментов с емкостью, после дорогих поставлю как достабовые 2*2200 каждому
  8. #7228
    Частый гость Аватар для коста
    Ничего ёмкость не скажет о качестве конденсатора. В питании оу на выхлопе, ничикон KZ в 100 мкф. никаких шансов не оставил 1000 мкф. ничикону FW.
  9. #7229
    ERO фольга полипропилен, серия одна и та же, ноги не магнитятся у обоих
    Левые на первом снимке скорее всего действительно левые.
    Они же желтым цветом заливки выдают вероятное место производства.
  10. #7230
    Самара
    а я такой ерунды и не говорил - читаем внимательней - "как отладочные или ради экспериментов "
    ну и сравнинать надо видимо кз с кз, а не на две ступеньки ниже - собсно по шунты одинаковыми сериями, и был мой изначальный вопрос - есно шунты, это условное обозначение задачи банок внутри сборки 1000+100+10 мкф
  11. #7231
    Одинаковыми сериями шунты смысла нет. Например лучше будет,так... 1000(nichicon FG) - 100(KZ) - 0.01(wima FKP).
  12. #7232
    Самара
    есть, ради сохранения ровности звука по частотам - ведь ставят аналогично в усилках - большая бочка и рядом 1/100 первая мелкая банка, а потом 1/10 еще мельче...
    я понял мысль, но рознично почти одна цена - смысла нет брать фг, да еще на оу цапа - ихмо считаю что в цап нет смысла экономить, чтоб потом не думалось лишнего
    конечно велик соблазн поступить "правильно" и поставить к силминку или кз, маленький быстрый керафайн - но чтото мне подсказвает, что звуку поплохеет
    wima FKP
    пленки и керамики это отдельная большая тема - сделаем вид что там уже всё есть...
  13. #7233
    maxara, Здесь как бы комбинации зависят и от раздельности питания. У Вас разделено питание на цифру и аналог цапа,на выхлоп тоже идёт отдельное питание или всё через бусины?
  14. #7234
    Самара
    почти всё, ибо разный вольтаж - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2055497
    pcm1794 - все оу с общих 12в стабов, пины аналоговой половинки цап отдельно, увы все с одного 1117 без отделения 15 и 28 пинов, цифровая сторона цап со своего источника
    собственно это не шунт в инженерном смысле по ВЧ (керамика уже есть), а скорее дополнение основной банки чтоб заровнять субъективное восприятие спектра и частотки трека - смысл вроде этого - https://forum.vegalab.ru/showthread....87#post1529687 + https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1529770
    есно керамику/пленку заменять ими не собираюсь - https://www.vegalab.ru/forum/showthr...=1#post1420924
  15. #7235
    Да, но в интераторе не нужен (а точнее противопоказан) электролит, т.к. емкость мала - поэтому можно поставить туда пленочнвый или еще лучше керамический конденсатор, и забыть.
    Алекс, я тут чего то не понял
    керамику в интегратор?
    А вредные для звука свойства керамики не будут проявляться?
    Понятно что керамику NPO ( диапазон получается от 0,22 - 1 мкФ), но всё равно .........
    Первый раз вижу про "керамику в интегратор"
    Последний раз редактировалось Вальга; 26.05.2015 в 14:37.
  16. #7236
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    А вредные звука свойства керамики не будут проявляться?
    А какие есть вредные свойства для звука у NPO?
  17. #7237
    для вас - никакие, так что не запаривайтесь и смело ставьте в звуковые цепи керамику, можно и как разделительные
    не тратьте попусту бабки на всякие плёнки
    это всё мистика и мракобесие
    доступно?
  18. #7238
    Архангельск
    Для меня-то да. Кроме недоступности больших емкостей. Вот мне и интересно, какие у кого соображения могут быть не ставить NPO в сигнал
  19. #7239
    Питер
    Andrey Orloff в теме ЭМОС_ЭБОС писал о проблеме с керамикой.
    Он поставил в интегратор процессора ЭМОС_ЭБОС керамику и получил проблемы.
    Вот не помню точно, но то ли шуршало, то ли хрустело, и заработало только после
    замены керамики на пленку.
  20. #7240
    Вот, вот.
    Я тоже пробовал по молодости в итегратор NPO керамику и SMD даже спаивал в батарею, но
    с таким интегратором появлялась какая то грязь в звуке - то ли шорохи, то ли призвуки
    хрен поймёшь короче, но слышно
    я тогда не смог понять в чем дело, но и с интеграторами перестал связываться
    как то перечитал, что смог найти по интеграторам в звуке и открылось, что в интеграторы всё таки очень желательно хорошие ОУ (важны конкретные параметры), электролиты как можно лучше в питание и конденсаторы фильтров тоже получше
    по сути было понятно, что электролиты меняются на плёнку
    но это часть вопросов по интеграторам.......
    далее - какая схема интеграторов лучше (инверт - не инверт, тип фильтра, порядок фильтра и т.д.) , куда подключить, на устойчивость тчательно проверить с интегратором, Никитин вообще рекомендовал подстроечный резистор на выходе интегратора поставить и еще его повертеть "на слух" и т.д.
    Мне на такие изыскания раскрутиться вряд ли получиться, так что думаю (как вариант) взять интегратор из усилителя 4330 (отдельное платкой сделать), установить переменник (тоже поди надо высококачественный) на выходе и поюзать всё это или интегратор Lynx_са, но не с БГ - кондёром на выходе, а чо попроще
    Комрады, кто применял конденсаторы ALS30 ВНС -КЕМЕТ и KG NICHIСОN и может сравнить?
    У кого какое мнение?
    Думаю кого то из них в БП средней мощности усилителя (АВ) поставить
    (БП - свой транс на канал, пара мощных обмоток, пара мостов, пара емкостей по 10 000 мкФ (рабочее напр. +- 35 - 33 вольта), пара слаботочных обмоток ...ну и т.д.)
    Последний раз редактировалось Вальга; 26.05.2015 в 22:38.
