Страница 138 из 786 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2741
    Новичок Аватар для Шуримон
    Мозамбик
    Уважаемый DEEMON, ждём Заратустру в кл.А.
    С меня хороший коньяк.
  3. #2742
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Может с двумя парами выходников и лучше, но во-первых у меня нет двух пар njl3281d/1302, а во-вторых усилитель давно собран и сильно уродовать не хочется, к тому же конструкция малопригодна к разборке.
    Тут выяснил что с прогревом ВК балансировка средней точки электролитов сильно уходит, отрегулировал ее на прогретом усилителе с точностью до 10-20мВ, а заодно немного по-другому соединил земли на входах - звуку значительно похорошело.
    Точка соединения каналов с корпусом и между собой была на РГ через резисторы, сделал как в прошлом усилке и как в описании Deemon от входов на платах УН.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 22.05.2015 в 19:30.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #2743
    Мозамбик
    Доброго вечера!
    Я свою заратустру прогревал часа 1,5 и после отслеживал ток тоже часа 2, ток стабилен как танк!
  5. #2744
    Новороссийск
    Цитата Сообщение от Шуримон Посмотреть сообщение
    Доброго вечера!
    Поздравляю. Только где я про ток хоть слово написал?
  6. #2745
    Мозамбик
    Да, я видел, что написали про напряжения. Хотел поделился информацией по прогреву и стабилизации каскада.
  7. #2746
    Новороссийск
    С термостабильностью все ок. А вот напряжение с прогревом раньше становилось типа 40/32 или даже хуже. Сейчас при холодном в обоих каналах разница 2.5в, а на прогретом в районе 10-20мв
  8. #2747
    Подскажите, как лучше сделать: имеется трансформатор ТС-180-2. Нужно последовательно соединить две обмотки 5-6 и 5"-6". Вопрос как правильней соединять их - 5 с 5" (6 c 6") или 5 с 6" (6 c 5") или здесь без разницы?
    А экран соединять с землей?
  9. #2748
    Мариуполь
    Так правильно
    ---------- Сообщение добавлено 16.44 ---------- Предыдущее сообщение было 16.43 ----------
    Да
  10. #2749
    avkmar, спасибо. Соединил эти две обмотки (каждая по 59,5 В) в результате вышло около 155 вольт, после удвоителя напряжения получилось 400 В. Плюс этот трансформатор имеет четыре обмотки по 6,4 В. Так что, наверно, можно сказать, трансформатор ТС-180-2 идеально подходит к Заратустре.
  11. #2750
    Новороссийск
    По напругам действительно подходит. Но в большинстве случаев гудит и хз что у него там с полями рассеяния.
  12. #2751
    Заметил, что уровень гудения зависит от положения трансформатора. В вертикальном положении гудел таки заметно, перевернул его навзничь, гул стал практически незаметным, но в этом положении железки крепления не касались поверхности - может это ещё сказалось. Сейчас стоит на ребре, на резиновых шайбочках, гудение есть, но слабое, в принципе не мешает, если специально не прислушиваться. Помнится транс в усилителе Вега-50У-122С порой гудел гораздо заметнее.
  13. #2752
    Мариуполь
    Обычно гудит при плохой сборке или завышенном сетевом напряжении, намотано в обрез. Гудеж можно уменьшить включив первичку на 240В. Анодное и накальные напряжения несколько уменьшатся. Я так делал добавив к накальным по 4 витка не разбирая трансформатор.
  14. #2753
    Новороссийск
    Ага при плохой сборке. А сборка плохая в приблизительно 100% тс и тпп, все пройдено. Если нужен хороший результат выход или покупка хорошего импортного транса или заказ великолепного трансформатора под конкретный случай.
  15. #2754
    Хорошо пересобранный ТС молчит как покойник. Не обязательно тратиться на импорт или заказной.
  16. #2755
    Вы слишком категоричны, или мне просто повезло, причём два раза подряд - первый раз с ТС-160 (который был вытащен из старого лампового телека), у него есть заглушка-перемычка, при положении которой 220В транс гудел, а при 237В переставал гудеть (ну точнее гудение можно было услышать, если пристроиться к нему ухом в нескольких сантиметрах).
    Второй раз с ТС-180-2, у моёго экземпляра стоит советский знак качества, и я не стал бы говорить, что это просто для красоты, транс нормально собран. На расстоянии 1-2 метра гудение становится не заметным, да и тональность гудения совершенно не навязчивая, даже если сидеть вплотную к усилителю, то через некоторое время перестаёшь замечать его (если, конечно, не зацикливаться и не думать о нём постоянно).
    Зачем тратить несколько тысяч на импорт или спецзаказ, когда есть готовый нормальный транс, лучше эти деньги потратить на сгущённое молоко, ну или прикупить хороших транзисторов и качественных конденсаторов.
  17. #2756
    Новороссийск
    Зачем собирать усилитель с бюджетом 30тыщ и экономить на спичках?
    О каком гудении с 2х метров вообще в хорошем устройстве может идти речь? А если он у вас на столе не гудит то привинченным в корпус загудит, или в колонках загудит наводка от него на все что угодно.
  18. #2757
    30 тыщ? Это что за агрегат у Вас такой? У меня ушло рублей 600 на транзисторы, лампы и пару панелек. Все остальные детали были собраны по сусекам (дефицитного там ничего нет). И то если бы ставил наши транзисторы кт818/819 то цена ещё значительно была бы меньше.
    А от гудения качество звука не зависит. От него в значительной степени можно избавиться обычным конструктивом. Сейчас поменял положение транса на горизонтальное, так чтобы не было жесткого контакта железок крепления трансформатора и корпуса. Сам трансформатор лежит на мягких резиновых прокладках. Теперь гудение слышно только в нескольких сантиметрах от уха.
    Чего то Вы наводите необоснованных страхов. Никаких гудящих наводок на акустику замечено не было.
  19. #2758
    Новороссийск
    Аа нудануда. 600руб кт819 и результат непонятное говно . Странная у вас арифметика. 4 пары транзисторов, электрлиты в питание, электролиты ничикон кз резисторы дале рн55, нормальный РГ, радиаторы материалы на кузов, разъемы, три десятка ламп, трансформаторы или вы все это не считаете?
  20. #2759
    Это не моя арифметика странная, это Ваша логика странная.
    Ваше заявление, что на кт818/819 «непонятное говно» – это скорее Вас характеризует, нежели эти вполне себе нормальные транзисторы. Дело не в этих транзисторах, а в схеме и реализации, Я уверен, что даже на кт можно собрать усилитель, который будет звучать на том же уровне, что и на импортных транзисторах.
    Потому что дело не только в сухих характеристиках компонентов, но и в чём то более тонком, можно сказать мистическом проявлении законов.
    Разница в данном ВК между кт818/819 и 5200/1943 скорее на любителя, нежели утверждение, что импорт однозначно лучше. Здесь гораздо большую роль играет УН.
    А цены, так транзисторы я покупал по 105 руб. за пару (лет пять назад), а почти всё, что Вы перечислили мне покупать не пришлось, корпус собирал из подручных материалов, благо они имеются за бесплатно, электролиты конечно, не по фен-шую – в один канал поставил конденсаторы из Веги (к50-18), а во втором набрал из 1000 мкф Hitano, и прочая мелочь из старых запасов (старых не значит плохих).
  21. #2760
    Новороссийск
    Я сказал что усилитель из мусора -результат непонятное говно, а не конкретно про кт819, однако использовать их лично я не стал бы.
