Страница 19 из 116 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2312
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #361
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от nеwbie Посмотреть сообщение
    в тачке легко)
    Не надо путать в тачке и дома
    Одна пятнашка в машине даёт 145 дБ а дома она же и до 120 не дотягивает
    При таких параметрах предложенным динам что бы получить максимум давления нужно ввалить киловаты и при этом кроме хлюпанья резинки не фига не слышно при таком ходе
  3. #362
    как же тогда в комнате получить под 150 dB на 40-50 герц?
    4x21" MAG?
  4. #363
    Был...
    г.Брянск
    Зачем? Чтобы из ушей потекло?
    130 это уже с большим запасом а это и одна 21 умеет
    Четыре это уже для других целей, что бы бороться со стояками и при чём можно вообще не "оформлять"
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 15.05.2015 в 12:26.
  5. #364
    4x21" MAG?
    Достаточно одного а самому залезть в саб )
  6. #365
    вот с форума http://www.bassclub.ru/forum/showthr...t=83605&page=3
    Тема конечно давно остыла но кому то на будущее пригодится, в обычной хате на 69кв.м, шатаются все стены, и муарит натяжной потолок, а про акриловую ванну я вообще молчу, 148-149-152-144Дб, в разных углах комнаты где стоят 1000ГДН16-2 в количестве двух штук, в каждый дин вливается 1700-2100 ватт,!
  7. #366
    Аватар для mAxSpace
    Дома 150 дб ? Надеюсь дом застрахован ?
    140 дб это потеря слуха, во всяком случае гарантированный дебилизм.
  8. #367
    90 за глаза, в обозримом будущем, возможно, выбрасываю ЧВ и делаю ЗЯ. Как иногда меняются взгляды и вкусы, сам поражен. на клеммах никогда больше 20В не было, хотя усилитель 750Вт
  9. #368
    ну незнаю.... иногда душа просит на всю))) может у вас соседи не дают включать громко?)
    ---------- Post Merged at 18.46 ---------- Previous Post was at 18.43 ----------
    на 30 - 40 герц все 150 можно наверно) я же не во всю полосу 150 хочу)))
    ---------- Post Merged at 18.49 ---------- Previous Post was at 18.46 ----------
    если на 4x21" построить работающих на общий объём, то в порт запросто можно залезть будет)))
  10. #369
    Был...
    г.Брянск
    никогда больше 20В
    На какой частоте? На 20-30 Гц сколько?
    Установите максимум уровня с преда что Вы слушаете и при таком же подайте синус 30 Гц прицепив вольтметр к клемам
    90 за глаза
    Не верьте Вашему шумомеру
  11. #370
    Все, что скачивал, одинаково показывали. ну +\- ерунда.
  12. #371
    Владимир
    А вот последний гутор какое отношение имеет к ЧВР , темообразующему направлению ?
    SPLщики меряются пиписьками в других местах .
    Сегодня пришли дины , завтра снимаю ТС, разминаю и опять снимаю . Корпус готов и склеен , акромя 2ух стенок.
    Ступор предвижу в реальных измерениях , в хелпе Арты есть конечно рекомендации , но может есть где разжеванные для новичков ?
  13. #372
    Аватар для mAxSpace
    А зачем суб низ задирать на 20...30 дб громче СЧ и ВЧ ?
    Давайте не будем путать этот форум с больными авто SPL-щиками ?
  14. #373
    ок)
  15. #374
    Владимир
    Вот намерил , пойдут такие дины в ЧВР ? Или в ФИ их пихать ?
  16. #375
    Был...
    г.Брянск
    Вот
    Что это за двенашки? В саб или мидбас? xmax скока?
    Так то мидбасовый дин по приведённому t/s
  17. #376
    Владимир
    В саб , Хмах=5мм
    Бренд спецом не озвучиваю , дабы избежать предвзятости....
  18. #377
    Где-где?
    Я Вас умоляю! Давайте без этих вот глупостей на тех. форуме?
  19. #378
    Был...
    г.Брянск
    А Вам какое дело до чьей то предвзятости
    Такой вот мидбас в чвр получится, можно и пониже если саб не предпологается
  20. #379
    Где-где?
    Зашибись! Не ветка, а именины сердца! Отписываюсь от обновлений.
  21. #380
    Аватар для mAxSpace
    Выкладываю чертёж для современных 18" головок с добротностью в районе 0,32.
    Разрабатывал специально под динамик Beyma18sw1600nd, но в него пойдут большинство "могучих" 18" головок.
    Расчётное давление при подаче 2000ватт без вылета за линейное смещение - 134дб
    По сравнению с первой версией 18" внешний объём уменьшился на 60 литров. Естественно и масса уменьшилась.
    Первые два сегмента(верхние по чертежу) нужно обклеить ватином со всех сторон толщиной 5мм.
    Снизу нужно обрезать субсоником на 40гц.
    Параметры для расчётов - S1, S2, S3 = 1081 см кв, S1-S2 = 48,5см, S2-S3 = 106 см
Название:	Чертёх ЧВР 18 комп.jpg
ID:	237114   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР 18 компакт.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.05.2015 в 22:08.
