Показано с 1 по 20 из 30
Тема: УНЧ на лампах 6П3С Баритон
    Аватар для Aldex
    Сообщение УНЧ на лампах 6П3С Баритон
    Ламповый УНЧ «Баритон»
    Задавшись целью спаять себе ламповый усилитель с мягким бархатистым звуком, который можно слушать в фоне целый день, от которого уши и голова не устают – я перебрал множество различных схем и ламп. Пробовал также гибридные УНЧ на полевых и биполярных транзисторах, работающих в классе «А». У всех был какой-то изъян – либо плоский звук, либо недостаточная мощность, либо утомляемость от прослушки, либо микрофонный эффект. В конце концов методом проб и ошибок мною была разработана схема, которая полностью меня удовлетворила. Очень мягкий, обволакивающий звук и в тоже время четкий и разборчивый.
    На схеме изображены 2 канала. На транзисторах VT2 и VT3 собраны стабилизаторы для создания фиксированного смещения напряжения на сетках ламп. Все резисторы МЛТ мощностью 0.5Вт за исключением R2 (R2’) 2Вт и R3 (R3’) – 2 соединенных параллельно резистора 47к 5Вт. Лампы Л3(Л3’) рекомендую включать как на схеме по 1 на канал. Это сделано для увеличения мощности, чтобы хорошо раскачать выходную лампу 6П3С. Межкаскадные конденсаторы можно ставить различного типа (на слух и цвет). Я перепробовал множество разных типов и в конце концов поставил обычные пленочные 1мк на 450V. Для анодного питания ламп лучше использовать стабилизированное питание для хорошего сглаживания пульсаций. Я использовал простой стабилизатор на полевом транзисторе.
    В качестве предусилителя и регулятора уровня громкости на удивление очень хорошо себя зарекомендовал регулятор на LM1036
    Буду рад если моя схема кому-то поможет найти "свой" звук
    Для любителей теории - схема сформировалась на практике, методом многочисленных тестов.
    Еще раз хочу повторить, что каждый разработчик создает проект именно под "своё" ухо и мозги так, что на абсолютную истину не претендую ))
    Тем, кому нравится "бархатный" или "теплый" звук - рекомендую к сборке.
    Для желающих повторить - расскажу подробно.
    Троллям не отвечаю.
    Полная версия статьи
    http://www.crystalengine.ru/Bariton/Bariton.html
    Последний раз редактировалось Aldex; 11.05.2015 в 09:47.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: УНЧ на лампах 6П3С Баритон
    Опечатка в номиналах R6, R6*?
    Анатолий
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Такого улучшайзера тут ещё ни кто не видел и оно ещё даёт звук ?
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Aldex Посмотреть сообщение
    В качестве предусилителя и регулятора уровня громкости очень хорошо себя зарекомендовал регулятор громкости и тембра на LM1036
    Серьёзно?
    Мариуполь
    Серьёзно?
    Звонит аудиофил другу:
    - Наконец то за пол года усилитель прогрелся и зазвучал
    Через десять минут звонит повторно
    - Сын поставил тембры на +10дБ. Скотина.
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Можно конкретные примеры ?
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Какие выходные трансформаторы Тр1 и Тр2 были использованы?
    А это имеет какое-то значение, после 1036?
    Только ради спортивного интереса. Может быть, что нибудь уникальное.
    Там все "уникальное," вот полная версия, что ни абзац - то полный перл:
    Единственный "луч света" в этом "темном царстве" - так это что все радиодетали и компоненты системы , очень подобраны друг к другу
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Анодные напряжения для обеих ламп раскачки малы, токи для 6н8с - тоже, дроссель при использовании ПТ тоже как-бы ни к чему... Ну и ЛМ1036... Вобщем, схема под свои "нужды" видимо...
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Для 6гд-2 и 3гдв самое то. Правда, откуда может появиться бас при таких разделительных кондёрах.
    Последний раз редактировалось Alvis; 11.05.2015 в 05:46.
    г. Ижевск
    Да, количество трудов достойно уважения, и звук старых советских деталей бывает "до родного близок".
    Аватар для Aldex
    Серьёзно?
    Совершенно серьезно. Честно - даже сам удивился ))
    ---------- Сообщение добавлено 11.48 ---------- Предыдущее сообщение было 11.23 ----------
    Резисторы R6(R6*) 2.2к
    ---------- Сообщение добавлено 11.56 ---------- Предыдущее сообщение было 11.48 ----------
    Выходные трансформаторы мотались на заказ под нагрузку 8Ом
    По выходным трансам - каждый ставит на свое усмотрение, из унифицированных - скажу что я ставил трансформаторы ТВК90-ЛЦ2 работали достаточно неплохо.
    ---------- Сообщение добавлено 12.02 ---------- Предыдущее сообщение было 11.56 ----------
    Собирал Power Follower 99c http://schematic.narod.ru/Audio/semi/Amp/pf99.htm - работает по приборам очень хорошо, я даже собрал его в корпус, но он меня очень утомляет при долгом прослушивании.
    На биполярных - тоже.
    Но еще раз повторюсь - все субъективно - каждый находит "свою" схему.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Если "....и" против - нужно делать
    Не собирался сделать ламповый УН, но этот обязательно попробую .
    Спасибо за схему
    Последний раз редактировалось anpir; 11.05.2015 в 20:13.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Если "черти" против - нужно делать
Название:	Новый рисунок (3).jpg
    Вроде похоже на УН который в этом унч. Это так надо закамуфлировать обычный SRPP каскад.
    Главное есть опыт у "ч", не стоит так писать даже в кавычках.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Из статьи:
    ...Я подключал в разрыв катода или анода лампы миллиамперметр и резисторами R10, R11 выставлял ток покоя 2,3мА (6Н9С) и 70-80мА (6П3С-Е)...
    По каким соображениям выбран номинал резистора в катоде выходной лампы (6,8 Ом)? Что даёт стабилизация ИП смещения при такой величине? У6Н8С, кстати, макс. напряжение катод-накал 100 В.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 11.05.2015 в 17:50.
    Аватар для Aldex
    Подбирался по минимуму искажений ну и как защита лампы, можно попробовать увеличить либо уменьшить до 1Ома.
    Номиналы пассивных элементов могут варьироваться в зависимости от характеристик ламп и монтажа - поэтому при желании можно подбирать более точно.
    Главное вывести рабочую точку каждой конкретной лампы в нужное место.
    Стабилизация питания дает надежность и уменьшение искажений и фона на много больше, чем пассивные фильтры - проверено опытным путем )
    г. Киев
    "Лампы Л3(Л3’) рекомендую включать как на схеме по 1 на канал. Это сделано для увеличения мощности, чтобы хорошо раскачать выходную лампу 6П3С."
    Л3 - это усилитель напряжения, а за раскачку отвечает Л1, режимы которой довольно далеки от номинальных.
    Подбирался по минимуму искажений ну и как защита лампы..
    Измеряли осциллографом?
    Двухваттный резистор такой величины ничего не защитит, лишь создаст ОС по току и увеличит выходное сопротивление.
    И не стоит измерять режим включением в разрыв катода или анода лампы миллиамперметра.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 12.05.2015 в 09:25.
