Страница 179 из 266 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 5304
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #3561
    СПб
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Коллеги, микрофон, собственно, я уже выбрал, сделав его на базе WM-61A и усилителя Carbon`a под питание 5V. Остался всего один вопрос, - можно ли в Питере померить точно (+/-0.5dB) пару ВЧ динамиков? Точно и недорого, желательно, так как точно и дорого, а уж тем более, дорого и неточно - совсем ни к чему.
ID:	236359 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ SC10N.jpg
Название:	АЧХ SC10N масшт.jpg
    Однако, как же все же это громко 93SPL при 2.8B выхода. Пришлось наушники противошумные одевать пока уровень выставлял. Но справился.
  3. #3562
    СПб
    Коллеги, спешу поделиться ближайшими планами, а именно замером своего Visaton`a у последователя ИРПА. Обещали померить с точностью +/-1dB в камере, дескать, лучше которой сейчас в городе нет (лучшее из того, что осталось)), и на приличном итальянском оборудовании. И заметили, что +/-0.5dB - это фантастика, сынок, это не к нам.
    Понятно, что WM61A давно набил оскомину всем завсегдатаям, и, тем не менее, хотелось бы добавить пару слов для таких же пользователей, как и я (кому быстро, качественно и дешево):
    Собственно, ниже на фото сам WM-61A и его "аналог", который я крайне не рекомендовал бы использовать (паразитный фон, низкая чувствительность, разброс параметров) То есть, если уж делать микрофон самостоятельно, настоятельно прошу озаботиться поисками оригинальных Panasonic. Кроме подробно описанного в даташите цоколя у них обязательно должны быть номера на корпусе, которые я сначала просто не заметил.
ID:	236445 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если капсюли оригинальные, разброс их ачх и, как следствие, файл коррекции будут соответствовать графикам:
    В моем случае были опробированы три капсюля WM61A. Два из которых (№1 и №2) приехали ко мне в одном заказе, и ещё один был куплен на днях из совершенно другого источника (№3). Далее, все они были одинаковым образом установлены на 6mm трубки, обернуты фольгой и затянуты в резинистую термоусадку. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236447В итоге, обозначу лишь девиацию замеров SPL одного динамика (уровни регулировались один раз и на протяжении замеров не изменялись, оставаясь одинаково оптимальными, менялись только трубки с капсюлями)
    По порядку: разница 1-го и 2-го капсюля, 1-3, 2-3
    Как видно, разница между экземплярами не столь существенна и находится в пределах 2.5dB. Понятно, что до 500Гц графики полезной информации не содержат, тк. использовался замер MLS.
    Попутно, хотелось бы рассеять предубеждение в отношении материи перед мембраной, её обязательного особенного качества и количества)
    Ниже приведена разница между замерами с одним капсюлем, но разным "тряпочными" оформлениями:
    Со штатной тряпочкой и без тряпочки вообще, штат+ещё один слой тряпочки, штат+два слоя тряпочки. Как явствует из фотографий, с креплением тряпок я не церемонился. Использовалась акустическая тряпка от внутреннего убранства стороннего мико-донора.
Название:	девиация тряпо&#10.jpg
Название:	девиация штат+д&#1.jpg
Название:	девиация штат+2 с&.jpg
    Принципы рассмотрения графиков от 500Hz - те же, и выводы точно такие же.
    Ещё хотелось бы сделать подвижный конический набалдашник на трубки, чтобы оценить воздействие на результат его удаленность от капсюля, но это как-нибудь в другой раз. Скорее всего, модные длинные трубки могут без последствий стать в десять раз короче.
    Последний раз редактировалось Kuzja; 08.05.2015 в 18:49.
  4. #3563
    Северодонецк, Украина
ID:	236436 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236437 Нажмите на изображение для увеличения.
    что было источником звука?
  5. #3564
    Не важно.
    Главное чтоб звуковое давление источника доминировало над шумом самого микрофона. Кривизна источника вторична.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 08.05.2015 в 22:50.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #3565
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Kuzja, а длина трубок одинаковая? (динамик на баффле?) если нет, замеры ни о чем...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #3566
    СПб
    Трубка второго на сантиметр короче трубки первого и третьего - ни о чем как раз подобная разница в длине при прочих равных, имхо. От плоскости до плоскости тот же метр.
    Так понимаю, вы занимались исследованием воздействия длины трубок на АЧХ. Было бы интересно ознакомиться с результатами. Это как раз то, что я ещё собирался померить, упомянув взаимосвязь положения конического набалдашника на трубке и ачх. Что там и как резонирует, или не резонирует.
    Динамик на штатном месте. Провода от каждого отдельно выведены наружу, делай, что хочешь)Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3567
    Барнаул
    ничего не резонирует... разность на приведенных АЧХ скорее из-за влияния отражений от передней панели(баффла), на разных расстояниях от мика до АС...
    ---------- Сообщение добавлено 00.02 ---------- Предыдущее сообщение было 00.00 ----------
    вообще здесь принято хотя бы пару раз померить для верности... или это к приобщено празднику победы?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.05.2015 в 21:52.
  9. #3568
    СПб
    Alickkk, померил и не раз. Второй капсюль имеет горбатенькую в пределах 2.5. Первый и третий гладенькие, что и видно на взаимокартинках
    И главное, я не вижу ничего необычного в своих замерах, относительно уже давно сделанных другими. Всё то же самое. Откуда столько вопросов? Просто капсюли панасоник, и все
  10. #3569
    Барнаул
    об чом и речь...
    честно говоря не совсем понял про три капсюля: сначала у вас 3-й капсюль с горбом на АЧХ... а потом на разностных АЧХ в сравнении с 1-м и 2-м, 3-й уже без горба...
    Kuzja, просто попробуйте подвигать-померить капсюль на оси +-5мм... +-1см... +- 2см... там есть зоны наибольшего влияния... ))
    чтобы делать разностные АЧХ нужно очень точно соблюдать расстояние до баффла...
    нда... )) для справки: при измерениях АЧХ очень желательно соблюсти расстояния от измеряемой АС до ближайших отражающих поверхностей не менее 1м(или сделать их поглощающими - завесить одеялом и т.д.)... серый зеркальный шкапчик, который справа, легко может гадить...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.05.2015 в 22:17.
  11. #3570
    СПб
    Alickkk
    Три капсюля - три разностных графика. Ничего лишнего, чтобы показать разницу между экземплярами. Их интерпретации АЧХ динамика по порядку сверху вниз, слева направо:
Название:	три графика.jpg
    Файл коррекции везде одинаковый, с корректировкой до 2.9dB Нажмите на изображение для увеличения.
    Гадить есть чему, факт. Но это что-то гадит одинаково. И я не буду настаивать на том, что моська капсюля расположилась в пространстве с точностью до миллиметра, то есть замечание справедливое, учту на будущее.
    Хотя длина волны на частотатх от 2 до 10kHz позволяет ошибаться с местоположением вполне ощутимо. Я это к тому, что второй капсюль использовать в дальнейшем не буду.
    Последний раз редактировалось Kuzja; 10.05.2015 в 21:22.
  12. #3571
    Кременчуг, UA
    Доброе утро! Немного не в тему, точнее немного в другую ее сторону. Микрофон понятно, но куда его в тыкать стал для меня вопрос, точнее я использую звуковуху Focusrite 6 USB, понятно там фантомное питание и все такое, нареканий нет. Но стала для меня такая дилемма как, что то более компактно для мобильности, носить с собой булыжник не очень хочется. Нашел в инете так называемые переходники USB to XLR(вот скажем для примера http://artproaudio.com/artcessories/...duct/xconnect/ ), вообщем кабель с АЦП внутри. Вот и интересует меня как они по качество точнее по диапазону оцифровки и все такое, может кто то пользуется и подскажет на модель. А вообще было бы замечательно, если кто скинет ссылку на страницу где возможно есть схемы по изготовлению самодельного???
  13. #3572
    Eretik,
    • USB recording for any dynamic microphone
    фантома там нет.
    Да и двухканальные измерения с таким сетапом не получится сделать.
  14. #3573
    Кременчуг, UA
    mAxSpace, Да двухканалкой не получиться, но фантом спаять за час не проблема, step up converter виде переходника xlr to xlr и все норм.
  15. #3574
    СПб
    Коллеги, итак, сделал щит Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237669 , который можно вывесить как баскетбольный, поставил в него второй SC10N и отдал на замер в "Диффузор". И получил результаты.
    Отдали распечатку Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237670 , графический файл и, поинтересовавшись, надо ли, ещё и текстовый. Объяснили, что сначала измеряют эталон, следом - испытуемый динамик. Устанавливали щит как положено, делали 1Вт и 1 метр, как в аптеке. Короче, все замечательно, но при сравнении графического и текстового файлов возникли вопросы, связанные с серьезным расхождением между ними после 6kHz и незначительным до этой частоты.Нажмите на изображение для увеличения.
    На возникшие вопросы был дан следующий ответ: - Да, какая-то еДунда с текстовым файлом. Используйте графический, он верный -. На что, я возразил, что подобное расхождение в данных вообще ставит под сомнение точность каких бы то ни было результатов, мол, что за хрень.? Ответили, что текстовые файлы никому не дают и сами не используют, обещали графический, его и отдали. А с остальным пообещали ответственно разобраться. Вот так. И на этом переговоры закончились.
    Тем не менее, какие-то результаты есть, и их хотелось бы использовать. Поэтому, набил я вручную графическую интерпретацию с точностью до 0.2dB, ограничившись диапазоном 500-20kHz, и сравнил с текстовым. Получилась следующая картина:
Название:	Разница Диффуз. &#.jpg
    Посмотрев на разницу, я предположил, что ощутимый расколбас в 5dB, тем не менее, носит системный характер и очень напоминает корректирующую кривую микрофона (возможно, даже итальянского ), которая по непонятным причинам не была учтена при выводе текстового файла. По крайней мере, мне так показалось. Прошу возразить, если это, ну, совсем не так. Кстати, все это относится к вопросу обязательного наличия корректирующего файла у измерительного микрофона, даже хорошего.
    Далее, измерил щит уже своим микрофоном, сравнил с графиком "Диффузора" и получил кривую коррекции для WM61A.
Название:	Диффузор-WM61A без к&#10.jpg
Название:	Кривая коррекц&#10.jpg
    И, надо признать, она оказалась решительно отличающейся от "стандартной" кривой коррекции для этих капсюлей. Зато теперь я на раз-два повторяю кривую "Диффузора" с его мегаоборудованием за килобаксы с точностью до 1dB, пусть и в ограниченном диапазоне. Осталось лишь убедить себя в правдивости художеств "Диффузора" .
    И еще, пожалуй, пара-тройка сравнений замеров под эгидой борьбы с "нечистыми" экспериментами. Можно оценить степень влияния грубых ошибок на результат. И сопоставить это влияние с тем, что может внести в результат неоткорректированный мик.
    Ниже разница между замером щита в момент формирования корректирующего файла для капсюля и замером после многочисленных передвижений штатива. То есть там и там как бы тот же метр, тот же Ватт, но положение дюбки капсюля в пространстве все же иное.
Название:	100см, 1 Вт, после мно&#.jpg
    Далее, разница между замером щита со 100см, 70см и 132см. Штатив двигался "от балды" вперед-назад, но по оси динамика.
Название:	100, 70 и 132см по оси.jpg
    Теперь сравниваются 1Вт с 0.1Вт и 0.03Вт на динамике при штатном 1м. Штатив опять возвращался из какого-то вольного положения в штатное.
Название:	100см, 0.1 и 0.03Вт.jpg
    Далее, штатное положение микрофона сравнивается с отклонениями микрофона на 10гр по периметру (дюбка смотрит на динамик, но штатив уезжает по окружности влево-вправо на 10гр). Повышенные отклонения графика +10гр вызваны частичной ловлей отражений от бокового шкафа, не доглядел.
Название:	+ - 10гр по периметр&#10.jpg
    Теперь микрофон крутится на штативе влево-вправо.
Название:	+ - 10гр по оси штати&#1.jpg
    После получаса в морозилке. Весь микрофон был мокрый от росы.
    Последний раз редактировалось Kuzja; 04.06.2015 в 00:15.
  16. #3575
    Москва - Саратов
    Не осилил прочесть тему, подскажите капсуль wm61a напрямик в звуковуху можно воткнуть не паяя "коробочек" ?
  17. #3576
    да
    но АЧХ будет такая же предсказуемая, как в случае со ыфоном
  18. #3577
    Москва - Саратов
    А усилитель можно купить здесь готовый?
    какой?
    http://m.chipdip.ru/search/?searchte...BD%D1%8B%D0%B9
  19. #3578
    modus2000,
    вам нужен файл калибровки
    а без усилителя можно вообще обойтись: достаточно купить микрофон "на ножке" для компа за 100 руб.
  20. #3579
    Москва - Саратов
    да
    я вот смотрю к микрофону все паяют какую то плату... то ли усилитель то ли питание
    а её можно купить гденить в чип дипе или на алиэкспресс? не умею платы делать я
  21. #3580
    Иркутск
    Плата - это усилитель и питатель, верно. Отдельно её наверное не купишь. Но можно купить недорогой готовый микрофон. Например Behringer ECM 8000
