Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 149
Тема: Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    Аватар для SoulState
    Вопрос Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    Вобщем такая задача - есть студийные мониторы, с очень "быстрым" басом, но играют они всего до 70 гц гдето.
    Нужен саб к ним в пару, желательно конечно ЗЯ, но необязательно, если в фи будет гвз не больше 5-10 мс в среднем.
    Идеально было бы ГВЗ примерно так -
    Есть такая наша контора N-monitors, у них есть 10" ФИ саб с динамиком из стекловолокна:
    N-Sub10A.
    http://n-acoustic.ru/For_Professionals/Monitors/studio-subwoofers/n-sub-10a/
    Максимальный ГВЗ :
    на 27Гц
    - 20,5мсек
    на 30Гц - 18мсек
    на 40Гц - 11мсек
    Если есть проект с параметрами лучше, то я только за. Звуковое давление 115 дб хватит. Можно даже 110, мощность не главное, главное чёткость, разборчивость и динамика баса.
    Планируется использовать в намертво заглушённом помещении, в том числе и по НЧ.
    Готовое покупать не хочу, потому что везде в основном деревенские бумбоксы, а не сабы. А хорошее хороших денег стоит. Давно руки чешутся сделать приличную вещь самому, в разумном бюджете конечно.
    А лучше парочку под каждый монитор по штуке.
    Главное чтобы дороже 800 баксов не выходил проект, иначе проще будет кит ритмик аудио купить.
  2. #61
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Сабвуфер с минимальным ГВЗ, посоветуйте проект/динамик
    строго по теме: будем ТСу чертежи высылать? ..
  3. #62
    Был...
    г.Брянск
    (но и гвз там подкинул)
    На самом деле совсем не так как рисует симуляция при включении фвч, на порядок меньше
    ---------- Сообщение добавлено 22.25 ---------- Предыдущее сообщение было 22.23 ----------
    Можно но не нужно потому как бесполезно
    Размеры могу дать
Название:	14032015221 — копия.jpg
  4. #63
    Eburg
    есть версии - почему так?..
    раз такая пьянка - с размерами :
  5. #64
    Был...
    г.Брянск
    Не знаю, врёть?
    ---------- Сообщение добавлено 22.36 ---------- Предыдущее сообщение было 22.34 ----------
    Стены разные спецом?
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    от shap2770
    резонанс саба должен быть жестоко задавлен корректором,обычно на нём бубнёж с большим ГВЗ из за недостатка контроля подвижки ввиду высокоомности
    А вот это как раз полная ерунда как и подметил Товарищ с eburgА
    Извиняюсь,сейчас сравнил максимум импенданса и максимум ГВЗ,действительно частоты не совпадают.
    выходит товарищ из Екатеринбурга прав!
    Последний раз редактировалось shap2770; 05.04.2015 в 22:57.
  7. #66
    Eburg
    Не знаю, врёть?
    1. не знаю.
    2. стены - какие есть. когда строили - меня не было еще.)) наружные толще - климат.
    ---------- Сообщение добавлено 02.04 ---------- Предыдущее сообщение было 01.53 ----------
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь,сейчас сравнил..
    А смысл извиняться, если они практически совпадают :
  8. #67
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Вы у ЗЯ смотрите,а у ФИ и БП-4 не совпадает,в них между горбов импендансов максимум ГВЗ
  9. #68
    Eburg
    я действительно не смотрю фи-бп-трубы. за ненадобностью. (см. чертеж выше). пик гвз - да, между пиками импеданца.
    бесселевскую апроксимацию фи можете глянуть на досуге.
  10. #69
    Смысла за гвз гнаться не вижу ни какого .Для примера сабвуфер (класса ХайЭнд 10" ) в закрытом корпусе с гвз 4-5 мс ( измеренная Qtc ~0.7 ) в рабочей полосе играет на слух боле затянуто чем лабиринт на том же динамике с гвз до 20мс от 40гц(то есть минимпльный на 70-80Гц плавно ростет до 20мс на 40гц ) при этом лабиринт играет очень быстро разборчива без малейшей затянутости или каких либо других артефактов при этом же другой аналогичный сабвуфер 10" в том же лабиринте играет звметно медленнее и с оттяжкой при том что он имеет меньшую гвз (с динамиков снимались параметры тиль Т. С. и оформление расчитывалось по ним .Гвз малоинформативный показатель и он должен быть лишь не слишком высок .
  11. #70
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    На досуге хотелось не апроксимацию штудировать,а аналоговый мидбасфильтр сварганить от 80 до 300гц,только вот никак не найду проектик для повторения,саб с сабофильтром от Александра сабсоника сделал,а мидбасфильтр - ну нет ничего в нете подобного
  12. #71
    Eburg
    ничего не посоветую. пользуюсь готовыми изделиями .
    ---------- Сообщение добавлено 04.10 ---------- Предыдущее сообщение было 04.05 ----------
    я страницей раньше спрашивал ТСа
    .. и что?.
  13. #72
    Мда, похоже идеальный вариант это 18" в огромных ящиках под 250-300 литров. Пока думаю... Такие тупо некуда пихать, места мало...
    Слушал подобное на выставке, у Слонова. Вот это то, что я хочу по звуку. Но они ж огромные блин.
    Ещё понравились НЧ у флагмана DALI (DALI Epicon 8) - очень чёткий и упругий бас. Такое ощущение, что там электронный контроль динамика замешан какой-то. Не верю, что обычные динамики с фазиком могут так играть. А может просто удачно поставили их, фиг знает.
  14. #73
    Eburg
    Цитата Сообщение от SoulState Посмотреть сообщение
    они ж огромные блин..
    разница в spl. можно диаметр и меньше - будет менее огромно. пофигу пикульки. (см. выше)
  15. #74
    Ещё вот наткнулся случайно - http://www.youtube.com/watch?v=anGQEQ7JB1c
    Visaton B200, мидбас впечатляюще звучит. Вот такой бы, только пониже)
    Жаль ссылка под видео на проект не рабочая ((
    На видео видно там сзади что-то типа вариовента. Панель акустического сопротивления с отверстиями и материалом.
  16. #75
    Eburg
    Жаль ссылка под видео на проект не рабочая (( .
    пониже - будет не такой. же.
  17. #76
    Volgograd city
    А какой Qtc был у этого "неправильного" дина?
    Император Галактики Андрей-I
  18. #77
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    т.
    Для хорошей 18" 250лит. очень много,при таком объёме не обеспечить жесткость ящика, 100 максимум 150лит. и главное динамик хороший с большим мотором катушкой 100мм
    ,низкой Qt и высоким BL
  19. #78
    old chap
    Можно сделать компактней и эффективней чем у Алексея.
    Литров 130-170, зависит от параметров головки и рабочей мощности.
  20. #79
    Северодонецк, Украина
    Приветствую всех!
    Возник вопрос, по каким объективным параметрам отличаются т.н. музыкальный саб от обычного?
    Спрашивал на хоботе, но обсуждение свалилось во флейм.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:36-7#195
  21. #80
    Eburg
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed
    Интересует вид переходной характеристики саба, записанный измерительным микрофоном.
    Для саба с ФИ есть возможность снять такую характеристику.
    Только надо знать, какой сигнал подать (синус 40 Гц три периода, один период меандра или что-то другое).
    вот и поснимай . + если есть тряпка - с заткнутой дыркой.
    с разными сигналами.
    особенно весело будет 1 период выглядеть.
