Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Трехполоска на SEAS H1252, H1152 и Morel MDT30S
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на SEAS H1252, H1152 и Morel MDT30S
    Давно сделанная вещь, наследник АС на H1208, H1152 и MDT30S. Удалось сделать вменяемый фильтр и добиться приличного звучания, насколько это возможно. Вместе с Таблетками и МТМ на H1152 может служить основой для домашнего кинотеатра в комнату 20 - 30 метров.
ID:	236028 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236026 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236027 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235985 Нажмите на изображение для увеличения.
    На схеме фильтра басовик: следует читать H1252, а не H122.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 14.02.2017 в 15:30.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Трехполоска на SEAS H1252, H1152 и Morel MDT30S
    Зачем было городить такую батарею резисторов на нч?
    Было много пятиваттных. Можно поставить 20 или 22 ома 10Вт впараллель.
    ---------- Сообщение добавлено 23.21 ---------- Предыдущее сообщение было 23.06 ----------
    Исправил ошибку в фильтре.
    Георгий Крылов
    Вашингтон Д.С.
    Те "микробы" на верху такие милые!
    Ой, таблетки
    г.Санкт-Петербург
    Георгий, поздравляю с новым законченным проектом.
    Глядя на эту фотографию: http://geokrilov.com/tmp/1252-1152_mdt30/IMG_0952.jpg напрашивается сопоставление с рядом стоящей трёхполоской, хотя она и явно дороже должна выходить. Сильно отличается характер звучания?
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Ой, таблетки
    Госпожа Псаки, не надоело тупо "пукать" в темах?
    Ой, писать глупости ...
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
    Да сильно. По цене тоже раза в два.
    И там внизу стоИт 8554, они закончились. Вместо него можно поставить другой "легкий" динамик, но надо заново сводить.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 04.05.2015 в 13:54.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Gena_KM
    Украина
    Георгий, поздравляю с новым законченным проектом. Если вам не трудно, выложите пожалуйста измерения. Чтобы было, так сказать, к чему стремиться Послушать не представляется возможным. Без спорно звучат они отлично, как и все ваши разработки.
    Спасибо! Выложил симуляцию, АЧХ и импеданс системы.
    АЧХ сделана ровной, чтобы не вылезл бас в обычных небольших комнатах.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Мои поздравления Георгий. Хороший проект
    Я так понимаю H1252 по параметрам лучше, чем H1208, это слышно как либо?
    У 1208 была четырехслойная катушка, большая индуктивность, поэтому, и тяжелая подвижка. А 1252 поменьше все это и чуть больше добротность, более хороший набор для ФИ среднего размера. Он лучше 1288. Можно запихать в меньший объем. Собственно, эта АС запоздалый ответ на ПМС или 3WAY Classic. Она свободна от их недостатков.
    Mazila, спасибо.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 04.05.2015 в 17:25.
    Георгий Крылов
    Йошкар-Ола
    Судя по просадке импеданса добротность фнч фильтра на сч уж больно большая. Это фазу так экстремально докручивали?
    Я уже не помню, что там было. Но провал импеданса где-то до 3.5 Ом не опасен.
    Георгий Крылов
    Вильнюс
    Уважаемый Георгий, возможно-ли обойтись без наклонной вн. перегородки (СЧ-ВЧ отсек сделать как в Peerless/Vifa купол 3-ех полоске); какой нужен объем для СЧ и НЧ отсеков ? Какой Вы применяли ФИ ? ( настройка 30 Гц ?). Если вместо МДТ30 использовать САТ308 (104мм фланец)-СЧ динамика центр можно ли опустить ниже на 10 мм ? Можно ли сделать шире переднюю панель- 25см вместо 24 см без последствий? Чувствительность наверное 84-85 дБ? Спасибо.
    sergejv, можно. Литров 5 хорошо, можно меньше. Синтепона побольше в СЧ отсек.
    ФИ был BR/TR60 Intertechnik, можно BR/HP70
    Настойка планировалась порядка 35, но получилось под 30.
    САТ308 можно.
    Опустить 1152 можно.
    Шире панель - зачем? Но можно.
    Чувствительность, да.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 17.07.2015 в 20:49.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Георгий поздравляю с новым проектом!
    Спасибо.
    Георгий Крылов
    Вильнюс
    Спасибо , Георгий-а какой грязный объем НЧ ?
    Литров 40, куда-то бумаги задевал. Можно посчитать.
    Георгий Крылов
