Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 211 из 211
Тема: Стаб на M5230
    hasp1
    По умолчанию Стаб на M5230
    Собрал с двумя транзисторми по схеме High ripple rejection из даташита. Когда подключаю нагрузку, напряжение на выходе просаживается на несколько вольт. И Vref просаживается до 1в, хотя если верить даташиту Vref=1.8v
    В чем может быть причина?
    Добавлено через 14 часов 53 минуты
    никто не собирал стаб не этом чипе? Хоть скажите- должно Vref просаживаться???
    Последний раз редактировалось hasp1; 03.04.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
  2. #201
    Александров
    По умолчанию Re: Стаб на M5230
    mrRadio, Спасибо, тоже попробую.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Плату боевую кто нибудь делал с маской?
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Насколько боевой должна быть маска?
    Вот такая есть:
ID:	236041 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236042 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #204
    г. Омск
    В раскраску цветов НАТО. Радиаторы для 1 ампера куда ставить?
  6. #205
    Ну, на 1А я не забивался, но на всякий случай тр-ры поставил высоко, так что прикрутить при необходимости можно.
  7. #206
    г. Омск
    Ну и как крепить плату тоже не забивался. Вообщем ясно надо делать нормальную плату для себя...
  8. #207
    Там вроде как есть 3 крепежных отверстия. Мне достаточно Не нравится - не ешь
  9. #208
    г. Омск
    Я и говорю, не съедобно
  10. #209
    На счет "не съедобно" - сильно самоуверенно и категорично.
  11. #210
    лучше стабилизатор размещать как можно ближе к потребителю, (причем, чем прожорливее потребитель, тем - сильнее "лучше") то есть размещение на одной плате, здесь без "под себя" никуда.
    ps не "ушник" ли питать собрались?
  12. #211
    г. Омск
    В принципе да
