Показано с 1 по 20 из 22
Тема: выхлоп Семигора
    Рязань
    По умолчанию выхлоп Семигора
    Мог бы кто нибудь поделится отдельной печаткой и схемой выхлопа Семынина? Отдельная так как хочу подключить к pcm2702 и pcm2705.
    По умолчанию Re: выхлоп Семигора
    Подключение выхлопа Семигора к данным микросхемам лишено всякого смысла, т.к. они имеют потенциальный SE выходы с амплитудой сигнала около 3В. Из данной схемы можно использовать разве что пассивный фильтр и буфер на эмиттерном повторителе.
    Рязань
    спасибо за ответ.у меня на pcm2705 на оу стоит. звучит нормально ,АЧХ линейна от 20Гц до 20Кгц с завалом на краях диапазона -0,5dB.но хотелось бы чего нить поинтереснее. Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Для поинтреснее надо цап с недифф. токовым выходом. Ваши PCM сюда никак.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Владимирская обл.
    Вот такой выхлоп у меня. На PCM 2702.
    Если интересно, задавай вопросы.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Закоротите С15,16, замените ОУ и немного улучшите питание - будет поинтереснее. С9-12 поставьте полистирол (если они другие).
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    ,.но хотелось бы чего нить поинтереснее.
    Наверное самое простое использовать их PCM в качестве USB-S/PDIF. К ним прикрутить простой на AD1853 с любым интересным выхлопом..включая Семигоровский.
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.05.2015 в 23:25. Причина: Теги поправил
    Рязань
    а питание переделать так?
    Чернигов
    А транзисторы сильно греются???То у меня изрядно тёплые))И как с искажениями дела?Лучше чем с оу?
    Последний раз редактировалось sanya1144; 15.05.2015 в 21:29.
    Владимирская обл.
    У транзисторов ток 5ма. Эмиттерный резистор 2.5 ком вроде. По измерениям- все в порядке.
    Чернигов
    Так на схеме же 620 Ом в цепи эмитера
    У меня транзисторы тёплые(((((Хорошо тёплые
    Владимирская обл.
    Эта схема-как концепция для дальнейшего допилинга номиналов итд.
    Не нужно делать из выхлопа мощник для работы на наушники. Выходное сопротивление и так низкое. Хотя и отличная идея, но сложно реализуемая
    Чернигов
    anryarty, выложи что у тебя получилось с подборами елементов плиз))))))))))))))
    ---------- Сообщение добавлено 00.59 ---------- Предыдущее сообщение было 00.57 ----------
    Пробывал на оу)))Не тот звук хоть убей)))Какойто зажатый на оу! Слушал как звучит pcm2702 в усилке Creek(модель не помню к сожалению) но качество суперррр
    Владимирская обл.
    Написал, и что-то вылетело
    В общем фильтр Бесселя 2го порядка. Номиналы: 3ком и 13.5ком.1000пик и 470пик слюда "ириски". В эмиттере параллельно 4.53ки 5.04к.
    Параметрический стаб.
    Чернигов
    И тут транзисторы горячиеЧё не так???СПАСАЙТЕ
Название:	dac karabas (1).png
    г. Киев
    Я имел ввиду увеличить вых. напряжение до +/-15, поставить хорошие аудиокондеры и стабы поменять на ЛМ317/337, либо параметрические. А пока я у вас никаких принципиальных изменений не увидел. И про хорошие ОУ не забудьте.
    R14, 15, 16, 18 - можно было и не ставить. Базы транзисторов уже привязаны к выходу цапа.
    А с питанием - это вы нагородили. Зачем там транзисторы Т3, Т4 , просто подавайте напряжение на вход ЛМ-ок и в их опору поставьте все-таки 10,0 мкф, да и резисторы обвязки - по ДШ.
    Токи через повторители получаются не более 15 ма, так что греться не должно никак. Проверьте правильность монтажа и напряжения.
    Последний раз редактировалось jett; 17.05.2015 в 01:46.
    Владимирская обл.
    О каких транзисторах по схеме вы говорите? Если про VT3-4, при большом падении на них они обязаны греться. Если именно выхлопа- там токи5-15ма(у меня 5), т.е без радиатора КТ602 комнатной температуры.
    Чернигов
    Всем спасибо)Схема не мояНА соседней ветке нашел) Автор схемы писал что подстроечные резисторы для установки нуля на выходено нуля так и не получил
    Владимирская обл.
    А! вон оно что. При изменении номиналов, нужно изменять резистор идущий на базу с подстроечника. При указанных 330ком у меня тоже не удалось выставить ноль. Сейчас у меня 120к. На выходе 2мв постоянки. Не гуляет. Но при включении 25мв и плавно уменьшается до 2мв.
    Если смотреть на схему из поста 5, этот делитель по сути не нужен, всё равно на выходе стоят разделительные конденсаторы.
    Последний раз редактировалось anryarty; 17.05.2015 в 17:55.
    Чернигов
    понял спасибо))ЩАс ковыряю cs8416+tda1543 звук поинтереснее)))Собрал всё что было под рукой)CS8416+tda1543+выхлоп из philips cd604 только вместо lm833 поставил opa2134
    схема cd может кому пригодится во вложении
    --Вот схема может кому пригодится
