Страница 41 из 79 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #801
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Понятие "приятно" ни как не связано с понятием "качество звучания".
    У меня это основной дачный вариант, жене нравится
    Там ему самое место
  2. #802
    Уфа
    По умолчанию Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    А снобам не место в этой ветке.
    По делу - Аудиофиллеры не очень. Рекомендую заменить хотя бы на Jantzen Crosscap.
  3. #803
    Toronto
    Да там сильно влияет обвязка и особенно кондер на входе
    Не смешите мои тапочки , кондер на входе там дело десятое. Шунты в питании (и байпас в TPA3116) влияют заметно сильнее, тип дросселей на выходе и выходной фильтр тоже заметны, а вот разница между качественными конденсаторами на входе даже элетролит vs пленка уже совсем не так слышны
  4. #804
    Частый гость Аватар для коста
    А будет ли толк,если керамику 0.1 мкф.,зашунтирую wima fkp 0.01 мкф?
  5. #805
    Toronto
    нет не будет FKP ведь только трухольная и длинна ног сводит смысл такого шунтирования на нет, воткните туда NP0 0.01 если уж очень хочется
  6. #806
    Да там сильно влияет обвязка и особенно кондер на входе. Штука звучит действительно довольно прятно, если ей не вваливать мощности.
    То что выше написано ерунда., он и Кембридж 540 довольно легко обыграл, но только если не крутить сильно ручку. У меня это основной дачный вариант, жене нравится
    я сравнивал его с kenwood ka-54 так вот разницы не заметил на не больших колонках для компа, китайская поделка просто поражает детальностью звука, и стерео эффектом. по мощности да маловата, но оно и не надо просто послушать музыку на компе.
    кстати там китайцы там кондер вроде не тот поставили вместо 0.1 там стоял 00.1, по даташиту такого нет. и после переделки стала чуть меньше греться, и входная чувствительность уменьшилась, до переделки звук был кричащий, да и больше такими переделками заниматься не буду я первый раз паял плату и потратил два с половиной часа дешевле сразу купить с нормальными кондерами,
  7. #807
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А причём тут Техас и TA?
    Это вообще разные вещи по звуку
    ---------- Сообщение добавлено 21.54 ---------- Предыдущее сообщение было 21.51 ----------
    Там ему самое место
    Прочти ещё раз пост, может дойдёт
  8. #808
    Цитата Сообщение от sergey-rus Посмотреть сообщение
    Вложение 235030 Всем Привет!
    купил эту штуку за 6 баксов,
    звучит очень достойно даже удивлен, звук приятный, для качественных компьютерных колонок отлично, конденсаторы на замену взял во старого немецкого видеопроигрывателя.
    так что оригинал 100%, без замены звучал плохо, неужели это так меняет звук?
    Да эта штука бомба стоит копейки играет после замены деталюшек на уровне брендовых аппаратов в 100-150 раз дороже .
  9. #809
    Понятно.
  10. #810
    добавил пару танталовых кондеров на 220mkf с хлама, к стоящим электролитам, появился бас, прокачивать колонки стало то что надо, не ожидал я такого от этой платы..
  11. #811
    Хмельницкий
    в поисках Звука:
  12. #812
    Частый гость Аватар для caligula73
    какой предпочтительней на феррите или на воздухе ?
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    в поисках Звука:
    нашёл ?
  13. #813
    Хмельницкий
    я таким не занимаюсь
  14. #814
    Toronto
    перечислил по заметности замен... А играют они примерно одинаково на свои $10
    ---------- Сообщение добавлено 01.02 ---------- Предыдущее сообщение было 01.01 ----------
    keep dreaming
    ---------- Сообщение добавлено 01.07 ---------- Предыдущее сообщение было 01.02 ----------
    воздух в сад т.е. совсем в сад
    на колечке из порошкового железа (от старой матери) мотанные литцем (AWG18 конструкция 5/24/38) мне понравилось больше всего
  15. #815
    Александров
    Лучше хорошего феррита нет, доказано практикой.
  16. #816
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    Ребят скажите что лучше купить sta508 или sta510 на
    ебее
  17. #817
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Какие платы рассматриваете?
  18. #818
    Toronto
    допускаю но мне дросели на хорошем (дали бы определение что такое хороший) феррите можно только купить, а они по $5-$6 по сравнению с колечками срезанными со старой матери разница в звуке минимальна (если вообше есть)
  19. #819
    Германия
    По поводу феррита:
    http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1335636
    см № 47-49
  20. #820
    краснодарский край
    ебее
    http://www.ebay.com/itm/Hifimediy-T1...item1e97e0699b
    ---------- Сообщение добавлено 22.21 ---------- Предыдущее сообщение было 22.19 ----------
    [QUOTE=vladli;2046972]Какие платы рассматриваете?[/вот эту http://www.ebay.com/itm/Hifimediy-T1...item1e97e0699b
    ---------- Сообщение добавлено 22.55 ---------- Предыдущее сообщение было 22.21 ----------
    или эту http://www.ebay.com/itm/amplificator...item3a8c97a0d4
