Страница 40 из 79 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #781
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    При 19-22в звук становится как бы фундаментальней в сравнении с 12в, это на мой взгляд, я попробовал тда7492, тра3116 и тр2050, все звучат очень детально, с высоким разрешением во всем диапазоне, при этом все звучат по разному, не утомляют, тяжело кому либо отдать предпочтение.
  2. #782
    Александров
    Попробую)))
  3. #783
    Частый гость Аватар для коста
    Вот такое чудо http://masterkit.ru/shop/removed/992423 ,переменики по чуйке по входу, как правильно выставить? И постоянка на выходе -72 мВ и -123 мВ, это не нормально же?
  4. #784
    Старый знакомый Аватар для Карта
    у меня такая чуда. Почти нормально звучит. Но всемеро дороже китайских.
    Трактиръ "На Босховской"
  5. #785
    Каково смещение на выходе?
    А я пока,дравлю плату спиртом,да калошой(плоховато смыли). Да и по ходу выкидываю всякий шлак с платы.Похоже скоро только чип останется.
    Дешёвую серию ничиконов и то подделали. Буду ставить взамен то,что есть в коробочке,в столе.
  6. #786
    Пардон, оно мне не надо
    В разработке офигенский ламповик. Приоритет - наипростой выходник. И мелкий. Почему-то получается.
    ПоделИтесь потом, Т- того стОит.
  7. #787
    Да пока так оставлю,там дальше видно будет.
    Мне бы про переменики,что толкового бы сказали.
  8. #788
    Вот я дебилоид,эти переменики смещение и регулируют.
  9. #789
    Toronto
    так так и надо снимаем всё кроме чипа и напаиваем нормальные детали у меня так музе передалан и ещё несколько других на 3116 и 2024 с нормальными деталями они ещё как-то играют
  10. #790
    Частый гость Аватар для caligula73
    подскажите что лучше брать (ta2020) где катушки на феррите в таком исполнении
    http://www.aliexpress.com/item-img/M...66181179.html#
    или на воздухе в таков виде
    http://i01.i.aliimg.com/img/pb/283/2...200283_578.jpg
    http://i00.i.aliimg.com/img/pb/975/9...904975_565.jpg
    будет работать на 4х, 10ти ваттную советскую акустику типа такой http://ldsound.ru/10-as-225/.
    Последний раз редактировалось caligula73; 17.04.2015 в 12:13.
  11. #791
    Александров
    caligula73, я бы взял по первой ссылке, но заменил бы катушки
  12. #792
    Toronto
    +1
  13. #793
    Можно ли уменьшить ёмкость на питании VDD1 и VDD2 до 100 мкф. при условии,что через десять сантиметров установлена ёмкость в 4700 мкф. Или всё таки здесь,меньше 180 мкф. не ставить?
  14. #794
    Александров
    добавите жирную керамику, поближе к ногам, еще лучше будет
  15. #795
    Так ? 100мкф.- жирная керамика - 0.1 мкф керамика.
  16. #796
    Александров
    Не совсем, рядом с ногами пожирнее, а электролит можно и .1 шунтировать
  17. #797
    Toronto
    можно, но нежелательно, хорошие результаты в этом месте дают полимерные ultra low esr. Т.е если у более мелкой емкости esr будет меньше то будет лучше. Bопрос в другом, чем не удовлетворяет там стоящая на данный момент?
    Керамику не надо пожирнее надо бы две керамики NP0 одну в 0.1 другую в 0.01 как можно ближе к ногам
  18. #798
    купил эту штуку за 6 баксов,
    звучит очень достойно даже удивлен, звук приятный, для качественных компьютерных колонок отлично, конденсаторы на замену взял во старого немецкого видеопроигрывателя.
    так что оригинал 100%, без замены звучал плохо, неужели это так меняет звук?
  19. #799
    Нет, Вам показалось. Просто Вам хотелось, чтобы он "зазвучал" лучше - он и "зазвучал".
    Какие деталюшки туда не запаяй, "штука" будет играть на свои 6$,.. ну может на 6.5$...
  20. #800
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да там сильно влияет обвязка и особенно кондер на входе. Штука звучит действительно довольно прятно, если ей не вваливать мощности.
    То что выше написано ерунда., он и Кембридж 540 довольно легко обыграл, но только если не крутить сильно ручку. У меня это основной дачный вариант, жене нравится
