Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Cambridge Audio DACMAGIC II mk2 один канал хулиганит..
    Аватар для BABYschka
    По умолчанию Cambridge Audio DACMAGIC II mk2 один канал хулиганит..
    Здравствуйте!
    С ремонтом ЦАПа сталкиваюсь впервые, поэтому нужна ваша помощь.
    Ситуация у меня такая:
    У меня есть ЦАП Cambridge Audio DACMAGIC 2 старый конечно, но что есть..
    С правым каналом у него беда приключилась.
    Причем, когда день постоит, включаешь - проблема есть. Потом через минуту пропадает, играет нормально минут 5-20. Потом опять появляется и не пропадает.
    Собран ЦАП на двух TDA1305T. Выхлоп на AD712JN. Приемник SPDIF – TDA1315H.
    Описать словами проблему сложно, поэтому записал через комп, то как он играет.
    В записи сначала просто изменяемый синус, потом пара муз. произведений. На небольшой шум не обращайте внимания, это из за длинного
    и поганого кабеля до звуковушки.
    Хрипит гад, как будто старую пластинку ему подсунули..
    Уважаемые форумчане, может подскажите, что это может быть? Куда копать? Цифрового осцила и логического анализатора нет.
    Схема есть только самой части где tda1305. Причем, с ними проблем нет.
    Я перекинул местами входа цифровые перед входом tda1305.
    Соответственно захрипел левый канал. Т.е. проблема где то
    со входной частью. На источник не грешу, потому что перепробовал разные.
    Везде проблема одна.
    Ниже ссылки.
    Запись в WAV - https://yadi.sk/d/f1DgqwKMfsc6d
    Запись в MP3 - https://yadi.sk/d/7akV_lCffsc6b
    Схема без входной части - https://yadi.sk/i/BuxD1oMcfsc9a
    Фото входной части - https://yadi.sk/i/kQUjQ474fsdJe
    Фото общее - https://yadi.sk/i/rikXWC4ufsdJY
    Спасибо большое за помощь.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Cambridge Audio DACMAGIC II mk2 один канал хулиганит..
    Начать с питания, изучения даташитов, но если нет "осцила" - то долго можно перепахивать-упахивать вместо просмотра тракта.
    Неси тому, у кого он есть. Гадать тут не выйдет!
    Питание в порядке. Электролиты все в норме. ESR тоже.
    Дальнейший ремонт только с
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    просмотра тракта.
    Ok. Что именно можно будет увидеть в цифровом тракте? Т.е. по каким параметрам можно будет выделить неисправный элемент?
    Питание на всю логику в норме. Отклонений нет.
    Кроме того, есть вопрос к знающим, если они конечно тут есть:
    После TDA1315, как я понимаю, вылетает i2c поток данных для ЦАПов. На каждую TDA1305Т прилетают данные своего канала+они же, но инвертированные, для организации балансного выхода. Т.е. 1305 включены в режиме двойное моно.
    Я не могу понять, каким образом разделены изначальные данные левого и правого каналов после приемника 1315, и как собран канал+он же инвертированный? Есть кто сможет объяснить или ткнуть носом в доки?
    Так и быть - простейший "секрет" диагностики ----
    - фен, фриз, мехвоздействия (локально) - и сразу проявляется неисправный компонент.
    Фен = жало паяльника, фен станции и т.п.
    Фриз = ацетон, спирт
    О боже, Великий, спасибо за снисхождение...
    г. Оренбург
    полная пропайка
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    BABYschka, вы реально esr измеряли? Кондер возле стаба с радиатором явно с поплывшей шкуркой.
    С уважением,
    Михаил.
    Как вариант, поменять все парные детали в каналах местами, заодно пропаять.
    Кемерово
    Платам с металлизацией отверстий такие проблемы не свойственны, обычно помогает на дешевых однослойках, BGA тут тоже не видно
    Было бы интересно поменять местами левые по схеме выводы резисторов R35 и R36 c аналогичными резисторами в другом канале и понять в аналоговой части проблемы или нет. Затем, если неисправность переместится в другой канал, можно было бы попробовать поменять местами уже входные данные на цап.
    С уважением,
    Михаил.
    г. Оренбург
    кто вам такое сказал? И причём тут вообще БГА? И вообще читайте внимательнее!
    со входной частью.
    Послушал запись, по звуку больше похоже на проблему в аналоговой части, чем на цифру. Незнаю почему у вас "захрипел левый канал". Я смотрю там на каждый канал отдельное питание, смотрите, сравнивайте с рабочим.
    Последний раз редактировалось Unreal; 20.04.2015 в 01:35.
    Кемерово
    Мне сказал опыт и здравый смысл. Но вы не реагируйте так остро, возможно если у вас постоянно выводные компоненты вываливаются из плат с металлизацией отверстий, а BGA никогда не отпаиваются от плат, то это какая-то локальная аномалия данной местности, у нас другие неисправности в ходу...
    BABYschka, Я конечно проглядел, что по цифре каналы менялись местами, но всё же попробуйте поменять аналог местами как я писал выше и кондер поплывший замените. Питания со стабов одинаковы при хрипе и без него?
    С уважением,
    Михаил.
    Парни, спасибо за идеи, думал, что тема уже умерла ...
    Кондер на 5ти вольтовом стабе со сползшей шкуркой - это первое что бросилось в глаза.
    Выдернул его - ESR 0.16 емкость 3278 мкф, при номинале 3300. Т.е. хоть и страшный - но полностью живой.
    Ради интереса, заменил - разницы ессно никакой.
    Далее, перекинул цифровые каналы с левого на правый и наоборот. Как перекинул - показал на фото: Выдернул один конец резистора и перемычкой перекинул на соседний. Фото во вложении. После замены левого с правым - симметрично проблема появилась в другом канале. Т.е. причина
    ДО входа на TDA1305T.
    Поскольку схемы входной части нет - пока больше ничего не делал. Хотя иногда появляются мысли заменить нах всю входную логику. Но интересно ж блин, в чем проблема. Почему то есть ощущение, что "побились где то регистры".
    г. Оренбург
    0,16ом - много для 3300.
    питание хорошо смотрел? Логика как-правило она или работает или не работает совсем. Тут явно или с питаловом чтото или где-то какойто резистор конденсатор.. Пропаивали всю входную часть и питалово?
    Кемерово
    BABYschka, если пропаивать будете, то делите работу на части, чтобы потом понять какой компонент поменять.
    С уважением,
    Михаил.
    Во!
    Еще забыл упомянуть, что 5ти вольтовый стаб, который на радиаторе очень хорошо греется. Через 20 мин палец на радиаторе удержать сложно.
    Кемерово
    Надо замерить, что он выдает во времени, заменить в конце концов. Мне попадались такие неисправные стабы, которые занижали напряжение, но это были в основном китайские клоны 78ой серии.
    С уважением,
    Михаил.
    Замерил.
    5.05V - постоянно и неизменно. Осцилл(аналоговый) ничего подозрительного не показывает.
    upd: Сейчас вообще чудеса: В тот момент, пока проблема не проявляется, отключил питание исправного канала и - хоп неисправный сразу зашипел! Включаю обратно только питание (CN10 по схеме) - сразу шипение пропадает!
    Сейчас прогрелся - разницы уже нет. Т.е. хоть включена часть питания исправного канала, хоть нет - все одно шипит.
    Причем, исправный канал никак не реагирует на отключение-включение питания неисправного. Вот че это за хрень была?
    Простукивание по плате подскажет, где отваливается (если причина в этом).
