Страница 131 из 162 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2601
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Бриг-001
    DEMONVoz, когда-то у меня был усилитель Радиотехника-101 и его я несколько раз модернизировал. Как-то раз мне попался новый регулятор громкости от Брига и я его применил. Мне тоже хотелось оставить регулятор баланса, для этого я выписал регулятор баланса с E-BAY номиналом 50 ком и совместил его с регулятором громкости, впоследствии, я полностью переделал этот усилок, оставив только плату индикации. Так что, если хотите оставить регулятор баланса, выписывайте его и совместите с регулятором громкости. Желаю удачи.
    ---------- Сообщение добавлено 11.12 ---------- Предыдущее сообщение было 11.10 ----------
    DEMONVoz, тип регулятора ALPS
  3. #2602
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    офигеть... Занавес...
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  4. #2603
    Цитата Сообщение от DEMONVoz Посмотреть сообщение
    Ну хотя бы так. То что и искал, спасибо. А вообще хотелось бы туда регулятор поставить, но найти такой как надо не удалось. Может подскажите какой поставить можно?
    Судя по схеме баланс стоит на выходе УТ, и нагружен на регуляторы тембров. Выход УТ расчитан на нагрузку с низким сопротивлением. Входное сопротивление регуляторов тембра шунтирует перемнник баланса. Из этих соображений я бы поставил на баланс переменный резистор от 1 до 5 ком. С более низким сопротивлением будет предпочтительнее.
  5. #2604
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Кто то тут спрашивал по восстановлению морды лица усилителя. Есть достаточно простой способ. Даже два. Первый если морда не сильно повреждена а просто потерта можно восстановить ее при помощи лазерного утюга как делают печатки. правда поморочиться придется ну и красиво сделать достаточно сложно.
    Второй способ снимаем все размеры с морды, вымеряем все отверстия и центра. Шлифуем полностью морду, подготавливаем и красим, лучше всего порошковой покраской. Делаем шаблон с мордой и разметкой на ней в любой программе типа автокад или какой-то другой кад... в зависимости от того, что принимают в лазерных гравировочных мастерских. по этому шаблону лазер сделает всю маркировку. Думаю если гравировка будет достаточно рельефной то ее можно затереть какой то краской для большего контраста надписей.
  6. #2605
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Что-то , где-то просмотрел может ...Кто-то , менял кт315-361 на аналог германий ?
  7. #2606
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    А какой в этом смысл? Руки чешутся?
  8. #2607
    "...парень он был технически грамотный и рассчитывал чего-нибудь испортить"(с)
    ...и шитодаты читать не умеем...
  9. #2608
    Киров , он же Вятка
    Эксперимент .........не ?
  10. #2609
    Киров , он же Вятка
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    Руки чешутся?
    Вот , это - да .
  11. #2610
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Смысл?
  12. #2611
    Киров , он же Вятка
    Цитата Сообщение от And69 Посмотреть сообщение
    Смысл?
    Вроде , ....как-бы .....германий аудиофильней
  13. #2612
    Магадан
    Ясно...лишние телодвижения в этом аппарате
  14. #2613
    Киров , он же Вятка
    Cлышал , уже не раз . .......в общем , и другие отзывы были . Но , что имеем , то имеем .
    А , если серьёзно , то ситуация плачевна . - Купил такой , вроде как рабочий . 80 год , первой схемы , не копанный . Пока ехал из Петербурга , превратился в нерабочий .
    Так как знаниями по электронике , обладаю в зачаточном состоянии , решил воспользоваться главным советом :"...обратиться к специалисту" .
    Не буду вдаваться в подробности , но как-бы , везде получил мягкий отказ . Не знаю , с чем это связано .....немного позлившись , решил ковырять сам .
    Не пинайте сильно . Надеюсь на вашу помощь .
  15. #2614
    Здравствуйте. Нужна помощь в подключении усилителя мощности Корвет 100 УМ-048С к интегральному усилителю Бриг-001-Стерео. Суть в том, что при подключении к соответствующему гнезду Брига (туда, где стоит перемычка с "преда" на "мощник") через кабель 5DIN-5DIN Корвет не выдаёт ничего, кроме дребезжания. При выкручивании на Бриге ручки громкости на максимум Корвет, кроме дребезга, начинает издавать очень тихий звук. Если же сигнал со звуковой карты подать непосредственно на Корвет, то всё замечательно воспроизводится. Но хочется, чтобы звук шёл через предварительный усилитель, ведь, помимо прочего, это удобнее. В чём может быть дело? Я уже 2 межблочных кабеля поменял, а результат один...
  16. #2615
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Распиновка кабелей не совпадает.
  17. #2616
    Я прозванивал кабель мультиметром. С обоих концов один порядок контактов.
  18. #2617
    Так "один" или все же НУЖНЫЙ?! Не пробовал схему открыть для одного и другого аппаратов?!
    - привози, какие еще могут быть предложения?! Сам ты его не сделаешь.
  19. #2618
    Киров , он же Вятка
    - привози,
    Куда ?
  20. #2619
    г. Губкин Белгородская обл.
    Доброго вечера люди добрые. Принес друг глянуть этот аппарат, повезло засранцу - нахаляву где то урвал. Ну да ладно, по делу собственно. В обоих каналах стоит фон переменки, и довольно сильный, предполагаю что это земля, или может оконечные платы ушли в мир иной? Нет ни у кого списка конденсаторов, что бы все разом заказать, ну и что можно из современного на выход поставить без особых изменений схемы, так как 818 и 19-е искать уже бесполезно. Я все прекрасно понимаю, сейчас в ответ почитай, полистай. Но хотелось бы четких советов, с чего начать восстановление. Особо в дебри лезть не будем, со всякими апгрейдами, просто заставить аппарат работать в нормальном режиме.
  21. #2620
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Виновником фона часто является стабилизатор питания, вернее высохшие конденсаторы в нем (находится СП практически по середине усилителя над большими банками).
