Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Максимальный ход диффузора или бывает ли ему больно?
    Рига, Латвия
    По умолчанию Максимальный ход диффузора или бывает ли ему больно?
    Иногда вот так накрутишь на какой-нибудь песне, у которой например общий уровень дб снижен, а в какой-то момент он выходит ближе к нулю (-3..-5дб) и еще на басах и бац слышишь искажения на НЧ, причем не то чтобы искажения а реально ударчик.
    Подбегаешь к диффузору и смотришь - ход реально сильный.
    Катушка чтоли ударяется об магнит ? :S Почему туда не поставили плюшевые подушечки.. Хде предохранитель..
    Динамик такой http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w200s_8.html
    АС WLM LaScala monitor.
    У динамика короткий магнит, следовательно поршневой режим короткий и он гад ударяется иногда.
    1) Насколько это может повредить динамик ?
    ПС
    2) Как остальные борятся с этим ? Хотя, наверно, у народа динамики с огромным запасом по мощности и по ходу диффузора подозреваю я..
    По умолчанию Re: Максимальный ход диффузора или бывает ли ему больно?
    Какая мощность усилителя и какая настройка ФИ? Наверняка, вы пытаетесь проверить, может ли он переварить те 200Вт мощности, которые даются в брошюре по рекомендованной мощнсти усилителя.
    Георгий Крылов
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    с достаточным запасом. огромный не нужен.
    остальные способы не использую.
    "короткий магнит" не при чем, а "поршневой режим" - эт вообще о другом.
    ---------- Сообщение добавлено 00.19 ---------- Предыдущее сообщение было 00.16 ----------
    конденсатор!
    Рига, Латвия
    Нет, усилитель у меня очень скромный, всего 10W. Unison Research Simply Two anniversary.
    А по-моему размер имеет значение. Вы поркутите его на сайте Visaton-а, там есть обзор 360 градусов.. Какой он не глубокий вообще. У меня в машине Alpine дины, вот там глубина.. Там не застукиваются.. С виду уже вот вот выплюнет.. А не стучит.
    Собсно, это всё лирика.
    Главный вопрос под номером 1, первого поста.
    Eburg
    щас гостят у меня легонькие 10" в фазике герц на 60+ - ужОс в этом смысле.
    до стука не пытался доводить - имущество чужое, но даже на умеренной громкости и без особых нч в фонограмме нехорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 00.33 ---------- Предыдущее сообщение было 00.29 ----------
    в том смысле, что до стука слышно, что смещение великовато
    ---------- Сообщение добавлено 00.37 ---------- Предыдущее сообщение было 00.33 ----------
    какая настройка ФИ?.
    с фи, пожалуй, в принципе возможно добиться стука, если постараться - в области настройки ход мал и искажения слух не терзают, а если явно ниже - то вот оно стучит
    Рига, Латвия
    Недавно наблюдал картину как синие коноплянные динамики в АС Анот при проигрывании музыки ходят туда сюда постоянно, примерно на 5-10Гц и ход довольно большой.. Так и не спросил у продавца wtf? Играл анотовский тракт.. Винил.
    Искажений не было слышно но и дури я не поддавал. Постеснялся. Да и нечего там поддавать было.. Ручка УМ уже на процентов этаки 60% была выкручена а играло по громкости ну средне..
    ---------- Сообщение добавлено 21.42 ---------- Предыдущее сообщение было 21.39 ----------
    то вот оно стучит
    Так что там стучит то ? Катушка об магнит ? Вмятины остаются?) Насколько это не хорошо и грешно.. Или постучал себе пару раз чуть потише сделал да и ладно?
    Eburg
    тут тоже глубина - выштамповка миллиметров 6-7
    если не сильно - может и ничо. но грешно. если в авте двигатель немножко перегрелся - ..
    самое примитивное - ручка громкости.
    или фвч (как-то некошерно) хоть после уся, хоть перед (менее некошерно).
    Рига, Латвия
    Производитель же должен рассчитывать дины так чтобы легкие удары, короткого промежутка времени ничего не разрушали, ибо это же стандартная ситуация.
    Вообще что удивительно сначала идут обычно звуковые искажения.. А потом удары. А тута звук как бы в норме, но до легкого удара дело доходит.. (
    Насолько ФИ настроен не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 21.53 ---------- Предыдущее сообщение было 21.49 ----------
    Слух адаптируется, поддал вроде нормально, слушаешь и становится тихо, еще чуть поддал и так далее. Потом уже чет уши заболели снизил посильнее, ждешь, уши вернулись и опять вверх))
    Eburg
    угу. ну пусть магнит не толстый - но сколько-то места есть до стука..
    а точно стук катушки?
    ---------- Сообщение добавлено 00.58 ---------- Предыдущее сообщение было 00.55 ----------
    а саб(ы ) не ожидаются?
    Рига, Латвия
    Место есть, но видимо надо больше! Сантиметров этаки Пять надо! Нано динамики.
    Ну а что может стучать в динамике при сильном ходе.. Звук именно из дина, из глубины его души.
    ---------- Сообщение добавлено 22.05 ---------- Предыдущее сообщение было 22.00 ----------
    Сабы такая весч что требует много затрат.. Как умственных (че да как сшить, фчх, зажержки, обмерить промерить, комнату подготовить), так и материальных.
    Вообщем щас эт не для меня. Да и с басом всё хорошо, лопух большой, и хрен с инфрабасом.
    А купить активный САБ, по частоте подкрутить регулировку - это имхо Васей попахивает. Он первый парень на деревне..
    Был...
    г.Брянск
    Производитель расчитывает чтобы дин использовался в "правильных" оформлениях, объёмах с приемлимой нижней частотой и с усилителем способным на этой частоте демпфировать дин
    Ваш усилитель к демпфированию не имеет ни какого отношения + сабсоник отсутствует,,,
    Earendel Speakers
    А это точно динамик, а не усилитель? Была у меня похожая ситуация, когда тоже грешил на динамик, а оказалось что это в усилителе защита так срабатывает, таким противным щелчком.
    Проверяется легко: более мощные (не по даташиту, а в реале) динамики подключаете, и крутите ручку. Сопротивление у динамиков должно быть такое-же.
    Сомневаюсь что у вас динамик стучит. Катушка у него малюсенькая, ход всего 3.5 мм в сторону, там чтобы она об нижний фланец ударилась, надо не меньше 15 мм хода в сторону (какое расстояние от зоны склейки верхнего фланца до края нижнего, выступа на нижнем фланце?). разве что брак, катушка неправильно вклеена, слишком низко, вот и грохочет уже на маленьком ходе.
    Eburg
    Сабы такая весч ..
    согласен по обоим пунктам)).
    ---------- Сообщение добавлено 01.23 ---------- Предыдущее сообщение было 01.18 ----------
    прикинул ход при 10 вт - 14мм на 10 гц, 8мм на 20, 4 на 30.
    Рига, Латвия
    А что значит усилитель не имеет отношения к демпфированию ?
    Я думаю у меня в усилителе особых защит нет.. Он не электронный.. Это лампа..
    3.5мм в одно сторону, значит ход 7мм. Ну где-то так и ходит без искажений.. Может 10мм даже.. А вот когда было пару стуков, я подошел к нему вплотную, отмотал песню назад, смотрю на него.. Ну вот там мне кажется каких 13-14мм и было Долбанные моды.. Сижу вроде басит не так страшно, а в углах наверно шкафы дрожат и на кухне рюмки.. Диван вибрирует, тапки дрожат, баса не слышно))
    ---------- Сообщение добавлено 22.33 ---------- Предыдущее сообщение было 22.30 ----------
    10 вт умножай на 5 как минимум.. Это же однотакт, А-класс. Как говорится делает просто меньше работы при том же звуке.. Просто в формулу мощности вроде работа входит, а так как у однотакта всё короткое - его работа совсем маленькая..
    ПС
    Надо пойти лампы белечьей кисточкой почистить.. Запылились.
    Eburg
    чем больше Rg - тем меньше ход на низу , так что это безвредно.
    ---------- Сообщение добавлено 01.49 ---------- Предыдущее сообщение было 01.43 ----------
    10 вт умножай на 5 как минимум.. Это же однотакт, А-класс. Как говорится делает просто меньше работы при том же звуке.. Просто в формулу мощности вроде работа входит, а так как у однотакта всё короткое - его работа совсем маленькая..ь.
    жжошь! . лучше кисточкой. не дай бог, выйдет из формулы 50 ампер и всё..
    Ётить. Надо увековечить.
    Рига, Латвия
    Это я только разминаюсь..
    ПС
    Там в соседней ветке я уже и схему у WLM спёр.. Резисторы считаю по красно-коричневым полоскам, скоро до индуктивности катушки доберусь..
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Катушку о керн размолотить - как делать нечего. То есть очень просто. Если динамик такой чахлый, лучше его не мучить.
    С уважением, Сергей.
    Ondekoza, "Legend", 1994 г, первая вещь - "Odaiko" - как раз такой случай. Начинается относительно негромко, хочется прибавить усиления, и мы прибавляем, а потом, минуты через полторы, начинается то, о чем вы говорите. Этому даже дали название - "проверка коленного рефлекса". Если АС имеют достаточный запас по ДД, и могут воспроизвести дальнейшие звуки без искажений, то слушатель должен подпрыгнуть от неожиданности. А если остался сидеть на месте - то над системой нужно еще работать.
    Во ё. Большая моща - падение эффективного BL. Не из-за температуры. Нормальные фирмы показывают этот параметр в соответствии с номинальной мощностью. Померяете TSP на малом сигнале - сила движка получится больше паспортной. А, как вы говорите, бардак через полторы минуты начинается - это либо термпкомпрессия, либо кривой усилитель. Второе - из области фантастики.
