Страница 43 из 60 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #841
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Ну, повидимому, все таки, да
    Я наивно предполагал увидеть отсутствие проникания чего то бы нибыло на гальванически развязанную часть.
    причём тут проникание?
    Потенциал между гальванически развязанными землями имеет конечную величину. Тот же щуп осца имеет конечное сопротивление. Почему ты думаешь, что осцил ничего не показал бы?
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Действительно...
    Так значит ли это, что помехи будут беспрепятственно пролезать на развязанную часть?
  4. #843
    Россия, Тула
    Действительно...
    Адумка как раз препятствует их пролезанию - она один из барьеров на их пути.
  5. #844
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    "Насвистело" по воздуху по емкостям. А попробуй имитировать нагрузку-согласование ом 70..100 на входе осциллографа.
    (© ДДТ)
  6. #845
    energetik, -Rik-, да, правда ваша. При появлении нагрузки, уровень падает до пиковольт. Есть ли смысл грузить выход ADum?
  7. #846
    Россия, Тула
    зачем грузить? Не надо его дополнительно нагружать ничем!
  8. #847
    Сегодня сделал плейлист на 16 фалов.(копировал тестовый через один - один такой, второй другой)
    Прогнал его три раза - глюк не вылез.
    Правда на цапе, с линейным питанием и веником
    ---------- Сообщение добавлено 22.19 ---------- Предыдущее сообщение было 21.50 ----------
    У меня последний вопрос!
    Как сделать так, чтобы когда плеер выключился на ЦАП шло муте! Вернее муте было всегда, кроме проигрывания.
    ЗЫ, ЦАП USB
  9. #848
    есдли играло подряд не вьілезет, случается беда только во время переключения недоигранного файла на следующий, или в одном файле при "прокрутке"
  10. #849
    так и делал - клацал, постоянно... клац клац клац...
    правда один файл на звук молчит
  11. #850
    Voronezh City
    energetik, Алексей, ничего не мешает подключить платку Субиклок через Фокстрот?
  12. #851
    а как єто?
  13. #852
    Voronezh City
    Понимаю так: у Фокстрота есть вход квадратной шины помимо SPDIF, ну и выход квадратный на ЦАП тоже есть. Фламенко, тактируемый от ЦАПа можно подключить через Фокстрот, значит мастерклок должен дойти до и до Кубиклока.
  14. #853
    бррр, еле сообразил... т.е. тьі предлагаешь такую цепочку - кубик -> кубиклок -> фокстрот -> цап?
    И для ЦАП получить два входа: кубик и SPDIF?
    Должно прокатить
  15. #854
    Voronezh City
    Именно так предлагаю.
  16. #855
    Voronezh City
    Анатолий, Спасибо!!! CubieClock II получил, качество платки радует! Да еще и в цвет
  17. #856
    чота с почтой, бьістро ходить стало.
    там с платой внимательно подключай, я хоть и старался, чтоб гребенки кубика и платьі клоков не пересекались - немного недоглядел и J5 может "наскочить" на вьіводьі с кубика.
  18. #857
    нижегородская обл
    Доброго времени ) не много не в тему..но три дня и три ночи прикручиваю LCDproc к volumio на этой платке.. безрезультатно...может кто замарачивался уже?
  19. #858
    Есть идеи по монтированию SSD?
    Форматировал так
    mkfs.ext4 -L internal -O ^has_journal,extent /dev/sda1
    /dev/sda1 /mnt/USB ext4 defaults,noexec,nodev,nosuid 0 0
  20. #859
    Павшинская пойма
    berkovsky,разве не надо добавлять кодировку (1251или 866) иначе проблемы и именами в кирилице
    С уважением Дмитрий.
  21. #860
    В общем есть один баг на volumio.
    Как бороть, не знаю.
    Если в fstab есть опция монтирования раздела, и этот винт / раздел отключить, то волюмио не загрузится (
    по ssh не зайти
    может нужна клавиатура или монитор
    что-то "нажать", но по сетке не заходит
    Вот я так сделал
    hdparm -I /dev/sda | grep TRIM
    * Data Set Management TRIM supported (limit 1 block)
    потом добавил
    /dev/sda1 /mnt/USB ext4 defaults,noatime,discard 0 1
    и волюмио уже не грузится...
    ---------- Сообщение добавлено 12.46 ---------- Предыдущее сообщение было 12.41 ----------
    Это я заметил когда снял винт и не мог понять, что происходит
    Теперь понял, хотя видимо щас где-то не то в настройках
