Показано с 1 по 20 из 23
Тема: FIR кроссовер для DSD (SACD) файлов
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию FIR кроссовер для DSD (SACD) файлов
    Господа!
    Представляю свою свежую разработку - кроссовер для DSD файлов, основанный на FIR фильтре и обрабатывающий DSD поток без его преобразования в PCM.
    Кроссовер открывает DSDIFF файл с несжатым DSD потоком и преобразует его в многоканальный (2-8 каналов) DSDIFF файл, стереопары в котором нарезаны по указанным частотным границам.
    Воспроизводить файлы через multi-amping системы можно как используя PCM устройства (с децимацией в плеере и небольшой потерей в качестве), или многоканальный DAC с поддержкой DSD (например, exasound) так и записав многоканальный DSDIFF на диск и проигрывая его на устройствах, поддерживающих многоканальное воспроизведение.
    Кроссовер можно скачать с сайта http://dephonica.com, в разделе downloads - название DSDXOVER.
    По умолчанию Re: FIR кроссовер для DSD (SACD) файлов
    Скажите, что подразумевается под понятием FIR фильтра для DSD потока? Это длинные DSD отрезки импульсной характеристики под XOR свертку?
    Россия, г. Белгород
    По сути, это аналоговый FIR фильтр с частотой дискретизации равной частоте DSD потока. На выходе фильтра получается поток повышенной разрядности (относительно исходного - 5-8-10 битный, в зависимости от частот среза), который восстанавливается в DSD поток дельта-сигма модулятором.
    Но при частоте семплирования DSD для получения вразумительного частотного качества фильтра последовательность окажется запредельно высокой.
    Россия, г. Белгород
    Оболочка автоматически выбирает длину ядра в 128 000 ... 512 000 отсчётов в зависимости от частоты среза фильтра - на низких частотах ядро длиннее, частотное разрешение выше. На 512k taps это Fstep = 2822400 / 2 / 512000 = 2.5 Hz.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Люди не один из дистребутивов этого "злополучного" сайта- http://dephonica.com не заработал
    Ни асио ни директ соунд ничего!!!! Пробовали на 4х компах и с ХР и с семёркой и с восьмеркой,карты ему-0404 тацкам144 асус-ксонар дг,что я тупой нк так делаю?
    Последний раз редактировалось shap2770; 15.04.2015 в 06:28.
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    ау,господа,помогите пожалуйста запустить эту софтину,или может посоветуете что из софта с фир есть на комп??,
    очень хотелось кросс с фир попробовать.
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Не могу про сабж ничего сказать, НО увидев на сайте "download.exe" сразу представляется вирус. так они и называются, трояны млин обычно.
    Россия, г. Белгород
    Ответил здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2041622
    ---------- Сообщение добавлено 12.50 ---------- Предыдущее сообщение было 12.47 ----------
    Спасибо, ценное замечание. Действительно, стоит прямую ссылку на скачивание оформить иначе.
    Частый гость Аватар для Толич
    У меня вообще не видит Output device...
Название:	Без имени-1.jpg
    Waiting For The Sun.
    Россия, г. Белгород
    Ответил здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2042025
    Завсегдатай Аватар для aal
    А есть ссылки на теорию обработки в DSD формате? Да и вообще о конвертации в рсм и обратно.
    Рига
    Извините за глупый вопрос, но если я правильно понимаю эта софтина преобразует образы с DSD файлами в PCM, на лету? Тоже самое можно сделать и с помощью foobar и APplayer, этим софтом это можно делать более качественно?
    Нет. Тут обработка идёт в самом dsd потоке и на выходе N потоков dsd. ИМХО это пыталась делать Сони в 90-е: полная обработка в dsd, но большая часть аппаратуры тогда работала по алгоритму dsd->pcm-> обработка->dsd. По информации не спец. журналов было ощущение, что там работает не классическое ЦОС, а что-то более сложное. Но скорее всего упирались в большее кол-во мат. обработки, которое в то время было не возможно делать в реальном масштабе времени.
    Россия, г. Белгород
    Посмотрел по папкам проекта, навскидку pdf не нашел. Помню, что были, но не общая теория (сомневаюсь, что такие вообще есть), а разрозненные документы по разным аспектам работы с дельта-сигма потоками.
    Примерные запросы для гугла:
    dsd processing pdf
    delta-sigma modulator pdf
    fir roundoff noice pdf
    fft convolution pdf
    dsd decimation pdf
    Последний - для общего развития, как вы правильно заметили в предыдущем сообщении, децимация в утилите не используется.
    Основная причина, почему подобные фильтры не реализовали раньше - отсутствие возможности решать в реальном времени задачу преобразования Фурье с размером ядра более 250 тысяч. Только совсем недавним процессорам это стало под силу.
    Цитата Сообщение от emaster Посмотреть сообщение
    dsd decimation pdf
    Дал интересный документ. В частности становится понятна природа щелчков при переходе между треками и как с этим бороться. Сложение двух потоков тоже достаточно забавно выглядит
    Россия, г. Белгород
    В общем да, документ примерно описывает процессы внутри этой реализации кроссовера.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    emaster, вопрос не совсем по теме, но, вероятно, Вы достаточно глубоко изучили математику DSD и сможете популярно объяснить следующее:
    дано: DSD64 (f=2822400Hz)
    _________________________
    какой динамический диапазон возможен
    1) для сигнала частотой 141Hz ?
    2) для сигнала частотой 14100Hz ?
    Мои знания в области ДСД близки к нулю, но что-то мне подсказывает, что для сигнала частотой 14100Hz имеем всего 200 однобитных отсчётов, примерно 46dB.
    1. В чём моя ошибка?
    2. Чем заполнить пробел в знаниях? (крайне желательно на великом и могучем)
    С уважением. Дмитрий.
    Россия, г. Белгород
    На русском точно ничего толкового не встречал по этой теме, к сожалению.
    Когда-то натыкался на англоязычный PDF с подробной математикой, где в аналитической форме находилась передаточная функция системы состоящей из дельта-сигма модулятора с noise shaper-ом и выходного фильтра. Сейчас навскидку в гугле найти не смог.
    Вкратце, ответ на первый вопрос - используется noise shaping (даже толкового русского перевода этого термина мне не встречалось). Далее - мой вольный и очень краткий пересказ того документа.
    В нем, в качестве иллюстрации, был график с осями ЧАСТОТА и СИГНАЛ/ШУМ. Изначально, на этом графике нарисована горизонтальная прямая на отметке 6 dB - это динамический диапазон однобитного сигнала. Далее доказывалось, что площадь (A) под этой прямой, ограниченной верхней и нижней частотами (0 и 2.8 МГц в случае DSD64) можно преобразовать так, что основная часть площади (A1) будет приходиться на значимый для нас диапазон частот, а оставшаяся площадь (A2) будет приходиться на высокочастотную область сигнала. Тогда динамические диапазоны в значимом и ВЧ диапазонах частот будут пропорциональны отношению площадей A1 и A2. Далее выводилась передаточная функция системы и рассчитывался теоретический динамический диапазон для сигнала звуковой частоты (0-20 кГц). Получалось порядка 150 dB. За точность цифры не ручаюсь, но более 120 dB - точно.
    Нефтекумск
    emaster, спасибо. Жаль, что ссылка не сохранилась.
    Ещё вопрос. Существует ли свободный софт способный генерировать семплы в dff(dsd)?
    Если нет, то можете ли Вы выложить файлы семплов выше 10кГц от 0дБ и до -100, с шагом 20дБ?
