Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 119 из 119
Тема: Помощь в подборе усилителя
  1. #101
    По умолчанию Re: Помощь в подборе усилителя
    Я бы ДО выбора усилителя достал ширики из корпусов и вставил их в огромный щит, делящий комнату на 2 неравные части. В качестве щита можно использовать ковёр. Корпуса гадят больше усилителей...
  2. #102
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Щит, кстати, лучше из аккумуляторов сложить.
  3. #103
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    вы слово "лопата" пропустили
    учитывая, что из 100500 денег, уплоченных за *это*, мурзилкам пошла минимум треть. А скорее половина.
    как делается приличный усилитель - давным -давно известно. Каковы причины, ход и результаты этих разговоров про звючянеее - тоже.
    Картина вполне клиническая: у вас имеется некоторое вычитанное "в этих ваших интернетах" представление про какое-то там звючянеее (которого никогда нигде не существовало) и прикащщег в лавочьке, живущий на процент от сбыта, или нанятый по объявлению сочинитель бредятины в мурзилке, в половине случаев не видевший обзераемое даже на картинке "в этих ваших интернетах", сумел убедить вас, что именно от вон того вам станет Щясьте.
    По приносе домой оказалось, что Щясьтя таки нет. Тепрь ишщем Чюдатворныя Погремусичьку, просле покупки которой Щясьте таки настанет.
    Увы, при таком подходе к задаче оно не настанет никогда.
    ...а вот всякого рода "прогрэссс!!!" и "розвитееее!!!" - любимая присказка лавочников. Но у этой публики мЫшление исключительно в категориях процента от сбыта, прочие категории им попросту недоступны. Такой подход несомненно позволяет враньё, воровство и кидалово называть хыэнъдом, а слушание музыки через ой!педек "прогрэссс!!!ом" и "розвитееее!!!м".
    Я позволю себе напомнить блаародным донам, что Весна-202/ Электроника-302 в 1982 году обеспечивали качество звука несравнимо лучшее.
    именно так. Берём минимально приличные полочники и более- менее усилитель. Только не Чюдатворный, а работавший контрольным усилителем в студии. И студия была не в ларьке на рынке.
    ...и делаем выводы.
    ...а где потом купить питоны и что к ним добавить - и так кому надо все знают
    Примечание. Я - не при делах, с г-ном Володиным даже не знаком
    ...но для этого надо не вести Дескуссеи на Аудевохворумах, а оторвать это самое от креслитца и совершить некоторые телодвижения. Не мышечькой в акошечьке, а физически. В природе.
    Я всего лишь хочу приобрести наиболее подходящий усилитель для своей а/с и моих собственных жанровых предпочтений.
    Как сделать этот выбор не сравнив и не послушав я пока не знаю. Ведь не копейки тратим.
    ---------- Сообщение добавлено 17.43 ---------- Предыдущее сообщение было 17.38 ----------
    Это Ваша акустика?
    Вкратце, у неё одна полоса, ширик, или есть ещё и твитер?
    И сразу второй вопрос - высокое чутьё требует очень низких значений шумов наводок и фона усилителя.
    С какими усилителями вы уже использовали свои АС, и как с фоном/шумами/наводками у них?
    Спасибо.
    Акустика естественно моя, покупал для себя.
    У них есть супертвитер.
    Первое прослушивание было в большом помещении на приличной громкости, ни заметил ни каких шумов.
  4. #104
    Вашингтон Д.С.
    Я слышал достаточно ЗУ. Это специфическая и достаточно жанровая акустика, если вы спросите меня...
  5. #105
    Вашингтон Д.С.
    Она очень приятно играла с маломощными усилителями с достаточно высоким выходным сопротивлением. Я не думаю, что у эхо или паверАмпа будут хоть какие проблемы с этой АС.
  6. #106
    Понятно!
    Вопрос был не о "приличной громкости", а о шуме\фоне, которые прослушиваются без сигнала, т.е. когда музыка не играет.
    Когда играет музыка, фон не слышен даже сильный.
    Далеко не все усилители обладают низким уровнем шума и фона. И это не так уж важно, пока такой усилитель работает на обычную акустику 85...90dB.
  7. #107
    Понятно!
    Нет, фона не слышал.
  8. #108
    Частый гость Аватар для ant1967
    Я слушал Зу Аудио с ламповым каким-то усилком ПримаЛуна и виниловым проигрывателем на записях рояля. Звучало очень хорошо. От себя добавлю, что класс А рекомендуется к таким колонкам, но перед оплатой лучше послушать у себя. А то насоветуют тут. Как верно заметили - онли бизнись!
  9. #109
    Спасибо, этого и добиваюсь!))
  10. #110
    Соглашусь с Игорем - для АС с такой высокой чувствительностью нужен аппарат с очень низким уровнем фона и шума, потому что в домашних условиях, тихим вечером, Вы этот фон услышите, если он есть. А когда фон, в отсутствие музыкального сигнала, даже немного слышно с места прослушивания, то это будет раздражать, скорее всего.
    Не рассматривали в качестве кандидата к этой акустике усилители НЭМ? Мне кажется, что им тут самое место Нашел на Вегалабе веточку про один из них: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42280
    Вот их сайт: http://www.nemrussia.com Усилители у них не дешевые, но и АС Ваши тоже, совсем не бюджетные изделия
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 17.04.2015 в 11:09.
  11. #111
    Краснодар
    Как-то уровень шума в -70dB у их А300SE не внушает.
  12. #112
    И тут мы с размаху упираемся в усь. Который при прокачке тугих колонок не должен прокачать шум, а лишь только полезный сигнал...
  13. #113
    Поясните?
  14. #114
    Добрый день.
    Спасибо, очень интересная схема, единственное послушать его в Москве скорее всего не получится, надо пробовать с ними связаться.
    ---------- Сообщение добавлено 13.26 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01 ----------
    Но у них и ценник конечно!!!
    Может кит для сборки попросить для малоимущих))
  15. #115
    У них про КИТы спрашивать бесполезно, они знают как криворукая сборка влияет на звук
  16. #116
    Шумовой пьедестал как раз самая лёгкая задача для современных аппаратов. Лм или тда в даташитном включении, грамотно собранные, дадут- 115 дБ легко.
    Тяжелее добиться низкого шума от класса а, особенно, от ламп. Но и это решаемо. У Ю. Макарова абсолютная тишина в АС, и это при сетевом то питании.
    Задача добиться ПРОСТОГО, не навязчивого верха и середины.
  17. #117
    Тут нашел в продаже за вменяемые деньги Restek Tensor, скажите кто х слушал?
    Фото из интернета.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #118
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Не лишён
    И выход через конденсаторы и резистор в истоке выхода не позволяют его лишить этого недостатка, в отличие от прямого выхода Echo.
    ИГВИН, есть старая тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25851&page=14
    В том усилителе есть сервосистема. Не знаю, насколько схемы близки. В Echo удалось уйти от серво?
  19. #119
    А зачем уходить от серво?
    Дрейф надо компенсировать.
    Дрейф медленный, компенсация тоже медленная, полоса снизу почти от постоянки, реакция на скачок апериодическая.
    Вообще есть такое мнение, что серво - это плохо.
    Не понимаю, на чём оно основано, может быть на неудачных схемах.
    На форуме была подробная тема по серво, и даже кажется не одна.
    Поищите, там много интересного.
