Страница 42 из 60 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #821
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Круто! Если буду делать I2S кому-то, обязательно закажу!
    -Rik- Вот нашёл файлик (наGOOGlил в теме), я так понимаю им можно выловить глюки при переключении треков?
    Может разработчикам затулить?
    Павшинская пойма
    Немного померил полусобранную железку. Нормально?
    50 гц всплеск, надо менять трансформатор питания кубика видимо.
    Цап Lynx D47
    С уважением Дмитрий.
  4. #823
    да как-то не очень, очень похоже где-то что-то ресемплит. Или ацп и цап на одной частоте на разньіх устройствах
    еще такое (гребешок кратньій 50гц) может бьіть если какойлибо стабилизатор на плате цап не работает, нехватает напряжения. Я б начал с проверки питаний на входе и вьіоде стабилизаторов ЦАПа
  5. #824
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну можно, я в их багтрекер не смотрел, лень. Мне своего хватает на работе
    (© ДДТ)
  6. #825
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Еще бы точно знать, каким разработчикам писать в багтрекер
    У меня, кстати, на этих файликах тоже не получилось добиться хрипов.
  7. #826
    Ну хотя бы
    https://volumio.org/forum/tall-did-y...cks-t2917.html
    Но народ у них не поворотливый!
    Леняться даже скачать
  8. #827
    Хм, у меня уже тоже не получается на них. Сборка 0.18.16 своя, но скорее тут играет некоторую роль конкретная настройка сервера (видимо, размер буфера, есть ли перекодировка потока и прочее) и сопутствующий софт.
    Писать на форумы я не буду, для таких вещей существуют багтрекеры. Это куда удобнее и разработчику, кстати, а не только репортеру бага. А при написании в багтрекер надо указать четкий и гарантированный способ воспроизведения. Тогда шансы на ремонт резко возрастут.
    (© ДДТ)
  9. #828
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Ну хотя бы
    Volumio это надстройка над mpd, от нее это точно не зависит. Причина либо в mpd, либо в ALSA, либо в ядре. И мне, переключением треков, добиться такой ситуации пока не получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 13.05 ---------- Предыдущее сообщение было 13.00 ----------
    ...скорее тут играет некоторую роль конкретная настройка сервера (видимо, размер буфера, есть ли перекодировка потока и прочее)...
    Я оставляю mpd-шные настройки по умолчанию, сменив только девайс и отключив авторесэмплинг (auto_resample "no")
  10. #829
    Voronezh City
    Немного отвлеку. Сегодня месяц как слушаю только кубик, до этого был обычный нетбук (Фубар с АСИО). В обоих случаях через Фламенко и в обоих случаях был и есть битперфект. Словом, с кубика значительно выше разрешение и гораздо лучше ВЧ. Как почти все здесь верю только в законы физики. Выходит, что с нетбука шло столько много помех, что что они пролезали через опторазвязку Фламенко? Подключал к Кубику УСБ-Диск с отдельным питанием и с него тоже прекрасно поет. Только вложенных папок (подпапок) Волумио на УСБ-диске видит не более 70 шт. Конечно пробовал крошить папки на поменьше, но все равно не более 70 в совокупности. У одного меня так?
  11. #830
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Проводил эксперимент: цеплял питающийся от аккумулятора осциллограф к земле до гальваноразвязки и наблюдал сигналы I2S после развязки. Это нормально?
  12. #831
    хех у мен Цап даже играл с незапитанной развязкой, фигово очень, но шота даже похрюкивало в такт
  13. #832
    Так что помехи там проходят даже не стесняясь.
  14. #833
    Павшинская пойма
    У меня от кубика по линии даты без сигнала наводка 44.1 кГц , как лечить пока выясняю, а удобство и звук хорошие
  15. #834
    А вход осциллографа каким был? 50 Ом или 1/10 МОм?
    (© ДДТ)
  16. #835
    Павшинская пойма
    Никто не измерял помехи от кубика, синфазник ему нужен?
  17. #836
    Методику надо бы выработать, что-то мне не по душе УКВ-приемник из-за малосопоставимых результатов. В принципе, мой Тек аналоговый тянет где-то 170 МГц, можно попробовать соорудить катушку и посмотреть. Но опять-таки, результат вряд ли пригоден для сравнения, шустрые осциллографы штука недешевая. Если есть подходящая конструкция датчика-катушки, просьба поделиться.
    Собрал mpd 0.19.9 из свежих исходников, час его помучил -вроде нормально, но но пока это все на штатном выходе кубика, т.е. на аналоговом джеке. Если кому не лень, просьба пощупать вывод i2s на предмет сбоя потока, ставится пакет стандартно. Гонял я его на сервере Словении версии 3.4.106. Расширение .zip просто убрать, чтобы осталось только .deb, распаковывать ничего не нужно - это не архив, а готовый пакет дебиана.
    (© ДДТ)
  18. #837
    1/10
  19. #838
    там сбои тоже есть
  20. #839
    Россия, Тула
    почему нет?
  21. #840
    почему нет?
    Ну, повидимому, все таки, да
    Я наивно предполагал увидеть отсутствие проникания чего то бы нибыло на гальванически развязанную часть.
