Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Материал корпуса на основе тестовых измерений
    По умолчанию Материал корпуса на основе тестовых измерений
    Наткнулся на перевод статьи голландца, который занимается изготовлением DIY акустики
    http://www.diyaudio.ru/article/a-7.html
    по его измерениям получается что почти идеальным материалом для корпуса получается
    18 мм березовая фанера с ребрами жесткости, насколько это справедливо на практике?
    Есть ли смысл использовать материал с резонансом на определенной частоте для выравнивания АЧХ?
    Т.е. если у колонок наблюдается провал АЧХ на какой-то частоте, то берем делаем другой материал, собираем ту же конструкцию и получаем за счет резонанса материала выровненную АЧХ.
    По умолчанию Re: Материал корпуса на основе тестовых измерений
    Сергей1988, Не смущает, что статье 11 лет?
    old chap
    Для изготовления сабвуферов, 18 мм берёзовая фанера 2/2 действительно очень подходящий материал.
    Toronto
    Почему это должно кого-то смущать?
    ---------- Сообщение добавлено 18.10 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05 ----------
    Суть ребер жесткости это разбить большую резонирующую панель на несколько меньших -> запасенная энергия остается той же, но резонансы смещаются выше где они могут быть легче погашены вязкими материалами вроде того же изомата
    А что за эти 11 лет изменилось? Появились какие-то новые материалы для изготовления АС?
    Я вроде не слышал, как был самым лучшим МДФ, так и остался, а что у голландца разница между ДСП и МДФ получилась очень маленькая, это его проблемы.
    А что насчет использования резонирующих на определенной частоте материалов для вытягивания АЧХ?
    Или корпус должен быть максимально нейтральным?
    Toronto
    ну вытянул ты ачх на какой то частоте (резонансом ящика) так импульсная характеристика ухудшится
    ЦФО
    В идеале - да. Но, поскольку идеал не достижим, приходится исходить из теории меньшего зла: чем жёстче корпус, чем лучше он демпфирован изнутри, тем чище и яснее будет звучать АС. При условии применения качественных компонентов, конечно! Для сабвуферных корпусов турового назначения желателен короб из берёзовой фанеры 18 мм, а вот переднюю деку лучше делать из ДСП 22 мм, т.к. именно ДСП имеет наименьший коэффициент резонанса на Нч.
