Страница 125 из 127 Первая ... 115123124125126127 Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2481
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Т.к. транспорт Tango уже давно не производится, может кто-то возьмется за его изготовление?
  3. #2482
    rain48, вам нужен? Пишите в личку.
    Андрей
  4. #2483
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    А никто не подскажет,нужен ли в схеме часовой кварцевый генератор на 32768 и какова его роль,а то у меня,вроде,и без него нормально работает?
  5. #2484
    energy audio
    Россия, Тула
    не нужен.
  6. #2485
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Вдруг кому пригодится:
    Постоянно пользовался для конвертации флак/апе-вав прогой Audio Transcoder (последнее время 2.8.14.1310). Иногда в конце трека были какие-то помехи, но как-то редко и неповторяемо.
    И вот недавно конвертировал понравившийся мне альбом (потрековый исходник), а Танго играет в конце каждого трека шум секунд на несколько. Конкретно так шипит, громко. Т.к. выложенная выше прога заменяет лишние байты нулями (т.е. увеличивает паузу между треками), решил пойти другим путем.
    В итоге что оказалось: при конвертации одного трека прогами xrecode II и Total Audio Converter длина вавки одинакова 46 075 724 байт. А при конвертации прогой Audio Transcoder - 47 840 740 байт.
    Ну и с первыми двумя прогами никаких "шипов" в конце трека нет.
  7. #2486
    А чем не устраивают штатные средства?????!!!!!
  8. #2487
    Штатные - это какие?
    Касаемо самого Транскодера, этот мега-комбайн был когда-то установлен для конвертации какого-то редкого формата, да так и остался. Пользоваться им удобно, вот и конвертил по необходимости.
    А тут вон оно че, Михалыч!...
  9. #2488
    "Штатные", или "родные" средства - это Monkey*s Audio для ape, и flac.exe для flac, особенно в сочетании с GUI надстройкой - Flac Frontend.
  10. #2489
    Логично .
    Удобнее пользоваться одной прогой для разных форматов. По идее любая нормальная прога-конвертер использует установленные в системе кодеки, т.е. теоретически результат д.б. одинаковым. Оказывается, Транскодер к таким не относится.
    Кстати, надо будет "штатными средствами" проверить конвертацию этогоже файлика, вдруг еще раз вылезет "отсебятина" и у новых универсальных конвертеров?..
    ---------- Сообщение добавлено 11.26 ---------- Предыдущее сообщение было 11.16 ----------
    Ну вот и проверил....
    46 075 724 байт после штатной конвертилки. Т.е. xrecode II и Total Audio Converter кошерно работают.
  11. #2490
    Это примерно как проверять - правильно ли RAR разархивируется Винзипом, а ZIP - Винраром
    Ну понятно-же, что "родное", от разработчиков, оно всегда правильное! Остальное - может быть лишь совместимым.
  12. #2491
    Ну так я и нашел две совместимые с моими требованиями и пожеланиями проги, об чем и написал. И одну, которая вроде и правильно работает, но на Танго вылазит косяк (или особенность). Может и еще кому пригодится.
  13. #2492
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Также замечал появление щелчков после конвертирования в отдельные треки, попробую названные проги, спасибо.
  14. #2493
    Как человек, разобравшийся в теме и написавший программу для коррекции "щелчков" выложенную ранее, считаю нужным разъяснить:
    1. источник "щелчков" - метаинформация , включаемая в WAV файл - такая как обложки альбомов, тексты песен и т.п. А также некорректная работа прошивки устройства, которая неверное интерпретирует длину аудио потока.
    2. Уважаемый Alex несколько упрощает проблему - я, например, конвертирую фубаром, который использует "нативные" конверторы flac.exe и т.д. - проблему это не решает. Если попадётся FLAC с доп. инфой - она будет включена и в WAV.
    3. факт, что все более современные конверторы могут и используют полную спецификацию WAV, которая предполагает и не запрещает такие включения доп. информации. Как следствие - можно использовать старые версии конвертеров, но у них есть другие недостатки
    4. длительность затираемых моей программой блоков метаинформации зачастую гораздо меньше секунды и, в общем, они не слышны, но для особых перфекционистов могу сделать так, чтобы программа порождала новый исправленный файл, просто это занимает НАМНОГО больше времени - т.к. придётся копировать весь файл, а размеры WAV файлов велики.
  15. #2494
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Удобнее всего когда можно задать программе очередь сразу из множества файлов, нажать кнопочку и уйти, давая ей работать. А еще если она при этом будет конвертировать "правильно" из других форматов, то вообще цены не будет.
  16. #2495
    "Удобнее всего когда можно задать программе очередь сразу из множества файлов ..."
    Именно так она и работает. Натравливаете на всю коллекцию дисков - жмёте кнопку - и всё. Она находит и быстро исправляет неправильные с точки зрения Танго файлы. Но переписать на внешнем жёстком диске 30-40 гиг информации с места на место из за нескольких тысяч байт нулей ... я посчитал несколько расточительно
    "А еще если она при этом будет конвертировать "правильно" из других форматов"
    Эта программа не конвертер, а патч для косяков Танго скорее . Ибо это прошивка Танго некорректно работает с WAV файлами.
    А универсальный конвертор - считаю Foobar2000 - ввиду того, что апсолютно бесплатый и тонко настраиваемый - не реклама
  17. #2496
    SWasp, Ваша программа действительно может выручить в ряде случаев. Но:
    1. В моем случае (с чего я и начал разбираться) пауза была слишком большой.
    2. Если исходник из отдельных файлов, но "беспаузный", то тоже выходит не очень.
    Посему предложение: сделать выбор в настройках затирать хвост/писать новый файл, если такое возможно. Ну или две версии проги.
    Или может обрезать исходный файл?
  18. #2497
    Новичок Аватар для rustr
    Рязань
    Прошу прощения за реанимацию "мертвой" темы, но я тут, разрывая свои завалы, наткнулся на недоделанный данный транспорт и решил довести до ума.
    Так вот, тут выкладывалась индикация на 4004, сделанная SWasp и Artemy R. Никто не помнит распиновку ​разъёма IN/OUT?
    Последний раз редактировалось rustr; 22.07.2017 в 20:57.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  19. #2498
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Добрый день
    на счёт использования дополнительного разъёма
    1- Vol- button
    3 -GND
    5 -GND
    7 -Vol+ button
    9 - Vol LED
    2 - PLAY button
    4 - STOP button
    6 - NEXT TRACK button
    8 - PREV TRACK button
    Удержание кнопки STOP или замыкание перемычкой 3-4 - вход в режим программирования пульта.
    Для заливки используется или hex или rom, это одно и то же но для разных программаторов. после включения должна появиться заставка даже без подключения к танго. в тхт файле конфигурации танго нужно поставить 1- форматированный.
    ---------- Сообщение добавлено 27.07.2017 в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 26.07.2017 в 19:57 ----------
    У меня валяется заводская плата на танго, заказывал для себе лишняя осталась
  20. #2499
    Рязань
    Спасибо за распиновку.
    По поводу плат танго - у меня их 4 Я у себя на производстве заказывал, стандартная мульти 200*200, одну плату делать не было смысла.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  21. #2500
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Что скажете об этом ЦАП, вот приблизительная его схемаВложение 298089?
