Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 162
Тема: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Ukraine
    По умолчанию Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Решил создать такое направление. Думаю, пригодиться.
    Сделал фото некоторых радиосистем в разобранном состоянии.
    Начну с "копии" SHURE PGX422. Наверное так. Потому что 2 мика на одну базу)
    Как видно с первого фото номера каналов даже и не выбираются. Просто на индикаторе запаяны определенные сегменты.
    Радует комплектация - держатели и кейс. БП для ненормальных розеток - оч короткие ножки. Без переходника никак.
    Контакта всего 2 на головке так что ни о каком питании речи и не может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 13.27 ---------- Предыдущее сообщение было 13.19 ----------
    Вторая радиосистема такого же плана. Типа. PGX24
    Как видно, в серии ПЖХ должен присутствовать синхронизатор по ИК базы и передатчика. Тут его напрочь нет.
    Последний раз редактировалось semion; 15.12.2014 в 16:39.
  2. #61
    Ukraine
    По умолчанию Re: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Так может и не в микрофоне дело? СО стандартным шнуровым сравнивали? (кстати из-за 5 мм не стоит ничего делать, пускай так будет. Это куда лучше чем за 5 мм до сетки). попробуйте еще какую нибудь другую голову вкрутить в передатчик. может капсюл глюкнутый. учитывая отстутствие преампа на капсюле можно смело проводками подключать любую голову (динамическую). Таким образом отсеиваете возможный глюк головы.
    Это что касается "подручными средствами"...
  3. #62
    Со стандартным шнуровым, это с каким? С шуром? его нет, есть сенхайзер 845 на шнурке. Сенх менее чуствительный, и верха чистенькие.
    Есть вот как раз старый PG 58 с мексиканской бошкой. Вот хочу с него прикрутить капсуль, и посмотреть, что будет. Кстати на Оригинальном PG 58 бошка гораздо выше стоит на резинке, и почти в сетку упирается. Но на нем есть крутилка на подстройку чуйки. И на базе есть регулятор громкости. Поэтому там все проще.
    ---------- Сообщение добавлено 22.19 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08 ----------
    Ну вот и фотки кину своей копии PGX 24/ BETA 58A
ID:	232544 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232545 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232546 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232547 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232548 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232549 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232550 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232551 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232552 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232553 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #63
    Судя по всему, 1к1 мой "SLX 24"...
    Ждем*с испытаний с "поверенным" капсюлем!
    Че та я думаю, что все же тут проблема с верхами не в радиотракте, а таки именно в самом капсюльке...
  5. #64
    Ukraine
    и что это может значить?
  6. #65
    Как и было сказано в начале, корпус разный, а начинка одна. И работает одинаково (валит верха).
  7. #66
    Сергей, вы же сами писали про копию №1, что раньше платы метили PGX/SLX. Как раз это тот случай, что платы у нас с карбофосом абсолютно одинаковые, за исключением 2 мест, и морды у моего PGX, где все управление. Вот для сравнения.
ID:	232640 Нажмите на изображение для увеличения.
    Место в углу, там на SLX стоит регулятор уровня, а у меня в PGX его нет.
  8. #67
    Привет всем!
    Увы, испытания с проверенным капсулем не состоялось, потому как оригинальная голова от PG 58 наотрез отказалась работать с узкопленочным
    апgаратом. Думал, что контакты не достают, ни фига. И потому вчера решил все таки попеть. Не знаю, что могло случиться, но видимо мой китайческий PGX
    перепугался, что я его собрался продавать. Я и офигел, толи я нашел оптимальные настройки на пульте, то ли Бог его знает что, но звук был чистый прозрачный, и верха вообще не срали. Короче звук был супер!!! Именно и на речи и на вокале. Так что проблема настроек отпадает на моем PGX.
  9. #68
    Ukraine
    апgаратом.
    не понял... как это узкопленочный? кондерный?
    ---------- Сообщение добавлено 17.17 ---------- Предыдущее сообщение было 17.16 ----------
    типа низ бархатный, верх серебряный...
  10. #69
    Бошка от PG 58 оригинальная, мексика. Хотел ее ввернуть в китайскую копию, вот и обозвал китайский PGX узкопленочным.
    Наверное не так выразился по поводу прозрачности. Хороший звук, чистый без всяких призвуков и искажений. Низ плотный, и верха без искажений.
  11. #70
    Ukraine
    пленочный ленточный.. не бросайтесь такими терминами... Есть просто такие мики...
    хм..
    Я уже говорил, что не каждая копия использует стандартное подключение голов у трансмитеров. Не всегда (если оригинал ставить в копию) копия поддерживает питание капсюля, не всегда даже совпадают сигнальные и питательные контакты.
    Я рекомендовал проводками подключить любой "динамик" на сигнальные провода входа трансмиттера.
    Ну, как результат, прежде всего нужно правильно скоммутрировать, тобешь МАРШРУТИЗАЦИЯ и СОГЛАСОВАНИЕ УРОВНЕЙ!!!!
  12. #71
    Привет всем!!!
    Хреново, что китайцы потроха не кажут.
    Ну почему же не кажут? У китайцев есть усе, и потроха. Сегодня рылся на алике и наткнулся.
    Вот например мой PGX 24 http://ru.aliexpress.com/store/produ...033681224.html Но совсем с другой платой.
    Вот синховские потроха можно глянуть. Страничку вниз листаем чтобы посмотреть, и все есть.
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...913502701.html
    Вот еще, и не только приемник, но и передатчик в разобранном виде!
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...598470025.html
    А тут вашпе все подробно
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...598454070.html
    Вот еще один шурик ПГХ от производителя, пожалуйста, любуемся потрохами. Ну вот совсем не как у меня
    http://ru.aliexpress.com/item/Hot-sa...047177879.html
    Вот SLX-ов че то пока не одного не нашел с фотками потрохов. Но думаю тоже скоро появятся.
  13. #72
    Ukraine
    Понимаете, не мы одни умеем контролС-контролВ. Не факт что совпадает картинка с реальностью. Есть даже такое: китайская продукция - ожидание и реальность.)))
    Ну, хоть не врут - караоке-микрофон..
  14. #73
    Да я же, Сереж, не ради рекламы, и не агитирую. просто так для справки, что есть где внутренности посмотреть. Вот еще один синх
    http://ru.aliexpress.com/item/High-Q...965179054.html
  15. #74
    Платки с этих синхах, с виду выглядят внушительно...
    Кто-нить юзает? Как звук и прием?
  16. #75
    Ukraine
    есть пару баз китайцев. с одним серийником)). На звук - по сравнению с оригиналом больше шума самой базы. Я имею в виду подключал оригинал мик на китабазу. Но терпимо на свои 150 долл по сравнению с 600-1000.
  17. #76
    А шум чего ? Радио канала или преда ?
  18. #77
    А частотка, все норм, не валит ВЧ? Или валит одинаково, что китай, что фирма?
    Я с проводом сравнивал, причем, далеко не шур. Так провод, по ВЧ, однозначно покузявее поет.
    Хумок, этно да, прослушивается. Не так чтобы совсем хреново, но по сравнению с проводом разница осязаемая.
    Это я про "SLX"
  19. #78
    Ukraine
    я говорил о шуме базы. передатчик оригинал.
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Было пару вопросов Сергею (Semion) и решил запостить сюда фото своего бюджетного микрофона Show
    база на 2 микрофона.
    сам микрофон, на "кроне"
    БП на добром трансе
  21. #80
    Друзья подскажите почему может пропадать связь ( мгновенно без шик пык) микрофон senheiser ew 100-945 G3 . Мой покупался в Германии у друга такойже , брал в Минске у официалов . Симптомы одинаковые ( пропадает звук на пару секунд )
    все настройки меню менялись , мощные антенны от (Шур slx )ставил .
