Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Человек и компьютер. E-MU 0204 USB как настроить для полноценных измерений в SpectraPLUS
    Идея! Человек и компьютер. E-MU 0204 USB как настроить для полноценных измерений в SpectraPLUS
    Всем привет, бодрого состояния духа и хорошего самочувствия.
    Настроил полностью сей девайс. Работает в полном дуплексе о двух каналов и без танцев с бубном.
    Проверил на ноуте с win7x64, , ББ с w7х32 и ББ с ХР. Все работет без нареканий.
    Все то же самое наверное по настройке подойдет к любой USB звуковой карте.
    Кстати при всей накрученности и косоватой ( на мой взгляд) схемотехнике входных цепей АЦП, показала 104 дб SN к собственному источнику (1 кгц/ 1 Vrms)
    Последний раз редактировалось rx6la; 22.03.2015 в 20:11.
    По умолчанию Re: Человек и компьютер.E-MU 0204 USB как настроить для полноценных измерений в SpectraPLUS
    Эта короткая статья будет посвящена установке программы SpectraPlus и настройки системы win 7 32 (64) для совместной работы с внешней звуковой картой E-MU 0204 USB или подобными.
    Программа антикризис или антисанкции в действии.
    Скачиваем архив https://yadi.sk/d/NtQzjuzbfSDFh пароль kondensator
    Это версия 5027. Должен предупредить, что кейген награжден вирусничком. Не сильно злым, но меры нужно принять по этому поводу. Хотя это может реакцией забугорных и иже сними вирусоловитей на кейгены...
    Читаем http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2755857
    Все вопросы по установке и адаптированию ПО в этой ветке.
    Я выбрал основное:
    Во время запуска программы нажать "License Option"
    В новом окне нажать самую большую кнопку - "Autorize"
    Верхняя строка - есть Site Code
    Ещё раз - в кейгене вируса в чистом виде - нет. По всей видимости, ввиду того, что защита программы организована при помощи встроенного крипт-сервера, то для ее активации и используется механизм прокси, для подмены нужных ей данных. Как то так. Программой пользуюсь уже не один год и никаких проблем с вирусами нет.
    дружище, обьясни как же все-таки найти пресловутый site code если у меня та строка что ты указываешь пустая. так и не нашел сам вариантов.
    Запускаешь Spectralab. При запуске появится окно с кнопками. Выбираешь "License Option".
    В новом окне нажать большую квадратную кнопку с надписью "AUTORIZE". Откроется еще одно окно. Site Code там уже будет присутствовать. Скопировать его в буфер обмена. Далее его в кейгене вставить в соответствующее строку. Нажать "Generate". Полученный код вставить в поле "Autorization Key" самой программы. Нажать "Accept Key"
    И чего делать, если при нажатии "AUTORIZE" в окне с Site Code пусто? =(
    А крипкей сервер запущен?
    В папке с программой есть файлик CrypkeySetup.exe
    Запустите его и нажмите кнопку Test Crypkey Server.
    Если не установлен, то попробуйте его инсталлировать, нажав там же соответствующую кнопку.
    И, кстати, рекомендую ставить программу в папку, которую она сама предлагает. Это касается семерки и Vista.
    Удалось запустить последнюю версию(5.0.26.33), скачанную с оф. сайта под Win7x64 prof. Главное после окончания установки перезапустить комп через выключение, иначе обновления (в т. ч. и криптсервер) не ставятся. После загрузки можно проверить в службах статус этого криптсервера (running) и ломаться через кейген. Удачи!
    Установил версию 5.1.0.13 на Win8_64bit. Долго мучился, но в итоге нашел способ:
    - установил в папку C:/SpectraPLUS/ версию 5.0.27.5, указав имя пользователя и название организации;
    - использовал процедуру получения лицензии;
    - перезагрузился;
    - убедился, что получена полностью рабочая версия 5.0.27.5;
    - установил в папку C:SpectraPLUS_51/ версию 5.1.0.13, указав имя пользователя то же, что для ранней версии, а организацию другую;
    - запустил первый раз, убедился, что статус лицензии Not authorized, при этом демо на 30 дней не получал;
    - закрыл программу;
    - перезагрузился;
    - запустил версию 5.0.27.5;
    - в окне лицензирования нажал Transfer Key, после чего указал путь к экзешнику версии 5.1.0.13;
    - программа секунд пять шаманит и выдает сообщение об удачной передаче ключа;
    - перезагрузка;
    - получил обе версии рабочие полностью.
    Может быть какие-то шаги здесь лишние и их можно исключить, например, перезагрузки.
    ЗЫ. ASIO в версии 5.1 практически не работоспособен. Проверял на разных ОС и звуковых картах, правда, все ЗК были E-MU и Creative. Может быть дело в ASIO-драйвере Креатива.
    Win 8 64bit.
    Аналогично активировал по методике Lexeyschen, за небольшими нюансами:
    Версия из шапки установилась, но КриптСервер всё время выдавал ошибку, т.е. не работал.
    Выкрутился так -
    1. Установил новую версию прораммы с сайта разраба (5.1.0.29)
    2. Установил версию из шапки темы (5.0.23).
    3. Запустил старую (на Крипт Сервер ругаться перестало.) и скормил сайт код кейгену.
    4. Активировал 5.0.23 продуктом кейгена.
    5. Запустил, проверил - всё активировано.
    6. Далее выполнил Трансфер Кей в новую версию, как описано выше.
    7. В результате - две активированных версии программы.
    ЗЫ. Перезагрузок не выполнял...
    Более простой способ следующий...
    1. Установить любую версию программы 5.0 в папку C:\SpectraPLUS по умолчанию без ввода названия компании. Только ввести имя.
    2. Зарегистрировать программу с помощью кигена.
    3. Установить последнюю версию программы, скачанную с официального сайта, с тем же именем и снова без ввода названия компании. И программа уже не даст выбрать путь. Установится в по тому же пути. Лицензия подхватится вообще автоматом.
    Проверено на самой последней версии на текущий момент v5.1.0.29 на Windows 7 x64. И не нужно вообще даже перезагружаться. Пользуйтесь. [IMG]file:///C:/Users/Vlad/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
    В этом месте прошу заострить ваше внимание.
    Перегрузки постоянные не нужны и таким образом мы получаем зарегистрированную последнюю версию программы.
    Можно скачать с офф сайта, можно взять здесь : https://yadi.sk/d/rYGn2f7MfSFjp
    Вот боле поздняя версия для экспериментов : https://yadi.sk/d/yjqS52j7fSFq8
    Под Win 7 32 возникала проблема при обращении программы к диску для сохранения данных – программа закрывалась. Лечится этим методом:
Название:	Скриншот 2015-03-22 16.17.08_cr.png
    После все начинает работать стабильно.
    Итак, мы установили ПО и готовы к установке драйверов для 0204.
    Это образ «родного» диска: https://yadi.sk/d/CT4coudXfSFjx
    Настоятельно рекомендую удалить старые драйвера.
Название:	Скриншот 2015-03-22 15.00.57.png
ID:	232340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2015-03-22 15.04.18.png
ID:	232341   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2015-03-22 15.07.22.png
ID:	232342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2015-03-22 16.16.19.png
Название:	Скриншот 2015-03-22 16.34.20.png
ID:	232345   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2015-03-22 16.34.30.png
ID:	232346   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2015-03-22 16.37.13.png
ID:	232347   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2015-03-22 16.39.46.png
Название:	Скриншот 2015-03-22 18.43.51.png
    Последний раз редактировалось rx6la; 22.03.2015 в 20:33.
    Важно!
    Убедитесь, что у вас качественный кабель USB 2.0
    Убедитесь, что вы подключили карту в гнездо USB 2.0
    Гнездо USB 3 нам не подходит!
    Обратите внимание!
    Включите устройство и запустите установочный диск.
    После того как все установится, не поленитесь, перегрузите компьютер.
    Запустите спектру
    Я сразу подаю с внешнего генератора 1 кгц с амплитудой 1V Rms на вход (левый к примеру) карты.
    Ручки чувствительности входов на минимуме.
    Подключаем при помощи «моно четверть дюйма джека. 6.3мм»
    Видим картину перегрузки по уровню в Win7.
    Почему так не ясно, ( хотя ясно, что дровишки кривые) но нужно убрать чувствительность входа «запись микрофон» до 1.
    Устанавливаем 48000 и 24 бита в спектре и в - свойствах- дополнительно- микрофон е-му 0204
    Калибруемся по 1V rms.
    У меня калибровочная константа: 31 на ББ, 17 на ноуте.
    Видим очень красивую картинку. Шумы – 130 дб.
    Настройка выхода карты.
    Главная ошибка, которую совершают во время настройки, то что не дает получить полный дуплекс, это установка 0204 устройством по умолчанию для воспроизведения в системе.
    Для измерений это недопустимо.
    Начали. Динамик в систрее – правая кнопка мыши – звук – воспроизведение.
    На 0204 будет зеленым выделено и указанно что это устройство воспроизведения по умолчанию.
    Как на картинке ниже.
    Это нужно поменять.
    Высвечиваем звуковую карту компа – вкладка по умолчанию – делаем воспроизведением ее по умолчанию.
    Должно быть вот так.
    Далее
    В воспроизведении- свойствах 0204 – дополнительно – 48000 24 бит.
    В уровнях -100
    Сохраняем и выходим. Идем в спектру.
    Устанавливаем Output device 0204.
    Включаем генератор (убедитесь, что сквозной канал выключен) - в уровнях генератора выставляем исинный уровень выхода вашей 0204.
    Соединяем выход - вход 0204 кабелем смотрим что получилось.
    Получилось очень даже не плохо
    Новичок Аватар для fulton
    Спасибо!!!
    Добрый день! Не совсем понятно описано- для настройки карты нужен какой то внешний генератор? Долго мучаюсь с этой картой. Звучит хорошо когда музыку слушаешь, но когда пишешь, периодами захлебывается. Про настройку карты нашел только у Вас.
    Почему же не понятно? Нужно откалибровать карту. Как это сделать не имея источника калиброванного? Я не знаю. Поэтому внешний генератор.
    Добрый день. Спасибо за полезную информацию. Есть такая карта, занялся настроить ее под измерения. Просьба чуть поподробней объяснить:
    1. где у карты сквозной какал и как его выключить?
    2. как именно нужно соединить вход-выход. Выход линейный-понятно, с каким именно входом соединять?
    спасибо еще раз.
    спасибо еще раз.
    Вы меня простите, но я не все понял из ваших вопросов.
    Сквозной канал... вроде как только на наушники, выкл регулятором. Могу ошибаться. Я не очень часто пользуюсь картой, и расписал настройку карты чтобы потом самому прочесть и вспомнить )))
    Второй вопрос мне не понятен. Если возможно развернутей задайте его еще раз.
    Вы пишите "Включаем генератор (убедитесь, что сквозной канал выключен)". Вот собственно 1-й вопрос: как убедится, что сквозной канал выключен. И что понимается под сквозным каналом?
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    2-й вопрос по поводу калибровки карты. Сигнал с генератора Spectraplus подается с линейного выхода на линейный вход карты. У карты есть 3 входа (input): 1. для правого канала совмещенный высокоомный Hi-z и линейный 2. для левого - линейный с микрофонным
    3. для микрофона с фантомным питанием.
    Вопрос на какой вход подавать сигнал с генератора Spectraplus?
    Спасибо.
    Спасибо.
    В данном случае сквозной канал в микшерe виндовс. Галочка "прослушивать вход" или как то так.
    Вход тот, который вам удобнее использовать. Не принципиально. Микрофонный вход даст больше шума. Соответственно уменьшится динамический диапазон. Если вы используете моно джек в левом канале, будет оптимальный вариант для этой карты.
    Пробовал калибровать 1в на вход левого канала стерео джеком- Spectraplus пишет слишком низкий сигнал. На выходных еще раз проверю все настройки и попробую с моно-джеком. Спасибо.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Всем привет. Можно ли для измерения звукового тракта использовать программу REW? По идее все там есть, АЧХ, ФЧХ, THD, гармоники, RTA. Ну и программа постоянно дорабатывается и бесплатная. Или что-то у нее не так, и она не подходит для измерений кроме как акустическим микрофоном?
    Кстати нравится что в REW в генераторе сигналов в тестовый сигнал можно подмешивать гармоники, так сказать послушать что они из себя представляют, если кому их не хватает. Как думаете камрады?
    Последний раз редактировалось Traktorist3d; 08.02.2017 в 15:50.
    По своему опыту скажу, что карта эта непростая в первоначальных подключениях и настройках. Но после настроек и понимания ее архитектуры, работает прилично. Недавно настраивал макет на TDA 7560 ( подводных камней хватает ), очень помогла карта, без нее не настроил бы. Я подключал выход усилителя к карте через трансформатор, так как там мостовая схема.
    Выложите ссылку на программу REW, посмотрим на досуге. Я про нее не слышал до этого момента.
    Хабаровск, Камчатка
    Ссылка на сайт программы, можно скачать как установщик самой программы, так и в купе с явой на которой она работает
    https://www.roomeqwizard.com/
    Ссылка на форум http://www.hometheatershack.com/forums/rew-forum/
    Моя тема сведения акустики по импульсам с помощью REW http://magnitola.org/nastroika-siste...leksa-rew.html
    Еще из плюсов программы что без проблем работает с ASIO
    Спасибо вам за тему кстати, приобрел E-MU 1212m и 1820m, буду использовать для измерений включительно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Добавлю скрин из RTA (REAL TIME ANALYSIS) режима в REW. Слева окошко с всеми параметрами по идее что нужно, справа окошко настроек отображения, тоже вроде не мало их. Просто у кого уже налажена работа с SpectraPLUS, поставили бы REW сравнили программы как они видят сигнал. Если REW не видит того что видит SpectraPLUS то плохо. Если одинаково то уже хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Скрины генератора в REW
    Нальчик
ID:	286647 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286648 Подскажите кто знает в чем дело, установил программу и снял спектр цапа, получилась вполне нормально, на следующий день запускаю программу и она выдает уровни со смещением в 35db вниз ,не пойму в чем дело, калибровку делал, вроде ни чего не менял .
    по какому входу калибровались?
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Вообщем повозился я с калибровкой. Если для калибровки использовать балансный L-line (с использованием TRS штекера), получается перегруз входа звуковой карты, при любых значениях выходного сигнала с генератора. Только один раз получилось откалиброваться на 0,8 В., но повторить такого результата не получилось.
    Откалибровал карту, использовав вход L-mic (миниджек). Результаты измерений:
    1. выход левого канала - 1,75 вольт
    2. при подаче этого сигнала на вход L-mic (минидджек) входящий сигнал был определен как 16%, т.е полная шкала: 11 вольт.
    Смущает такое большое входное напряжение-кто-то калибровался по этому входу-какие получались результаты?
    Нальчик
    Я вставил обычные джеки на оба входа и подал сигнал с генератора 1вольт RMS 1000гц, калибронулось с первого раза вообще без проблем, в свойствах записи в win выставил уровень 1.
    Почитайте здесь, очень подробно написано по настройке: http://igel.3nx.ru/viewtopic.php?t=11879
    Нижний Новгород
    Уважаемые коллеги, добрый день!
    Есть возможность купить не дорого данную карточку. Как у нее работает балансный вход? Есть необходимость измерений мостовых усилителей.
    Нальчик
    По умолчанию Re: Человек и компьютер. E-MU 0204 USB как настроить для полноценных измерений в SpectraPLUS
    Нету у ней балансного входа.
