Показано с 41 по 60 из 79
Тема: Двухполоска на 18W/8531 и D3004/662000
    Давно не заходил
    По умолчанию Двухполоска на 18W/8531 и D3004/662000
    Всем привет.
    Хочу собрать двухполоску на 18W/8531 и D3004/662000.
    Кто-нибудь собирал на таком комплекте?
    Интересно будет ли стоить это потраченных денег.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Двухполоска на 18W/8531 и D3004/662000
    Это бывает, кому что, мне же более утонченный и менее назойливый звук у первой.
    Последний раз редактировалось Zork1; 03.04.2015 в 17:20.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от v-i-t-a-s Посмотреть сообщение
    Эти варианты я смотрел. Еще есть ZRT, но пищалка тоже другая.
    Интересно сочетание именно таких компонентов.
    Пищалка та же самая это то же самое и если на руках именно такой набор то повторять ZRT .
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Wertgover Sound
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Если помучиться с детальками, кабелями, усилителями, то даст красивый, комфортный звук.Но если не понимаешь (не слышишь) чем отличается 66200 от 27tffc, нет готового проекта и хочется больше баса, то ничего.
    Поддерживаю.
    Полки переделывал 3 раза уже.
    Менял детали, разводку и прочее.
    И звук стал намного лучше, просто не сравнить с тем, что было изначально.
    Последний раз редактировалось Вячеслав 85; 15.04.2015 в 14:09.
    Белгород
    Сделайте биваеринг хоть моно для пробы.Если кабеля гут, то снова лучше станет.
    Пробуйте биваеринг хоть на моно для начала.Если кабеля гут, то снова лучше станет.
    Ну во-первых и так хорошо, а во-вторых, тогда два уся нужно, лично моё мнение.
    Кабели очень хорошие, пока лучше не слышал, а сравнивал со многими с мании, кэйблса и прочими.
    Белгород
    Биампинг и биваеринг это разные вещи.
    Я понимаю.
    Пробовал, лучше становится, не отрицаю.
    Баса больше, объёма, чуть чётче.
    Если такой же кабель использовать.
    Кабель, тоже денег нормальных стоит.
    Сейчас, уже невозможно просто.
    Портить корпуса и ломать фильтр(переделывать, на две платки)
    Всё от желания зависит и насколько сильно руки чешутся!
    Сделаю когда-нибудь может в новой ас.
    Белгород
    Можно просто разъеденить без деления на две платы.Для пробы подключить через ФИ,а второй кабель взять от ас с другого канала (моно). Похоже эффект вас не сильно воодушевил, а по мне так отличная штука.Кабеля, разьемы, корпуса лучше в этом случае сделать самому.
    Звук для меня превыше, как и для большинства, чем внешний вид.
    Но эстетика, тоже должна быть, а не сарай.
    С моножилой сложнее это сделать.
    Ну почему же, просто снять терминалы с ас и напрямую, уже эффект не плохой, а раздельное подключение само собой, значительно лучше.
    Я уже много всего пробовал и понял, что разъёмы должны присутствовать, а иначе не безопасно и можно попросту испортить дины или платы и тд.
    Разъёмы нужно хорошие применять, тогда и разница, будет сведена к минимуму.
    Попробуйте убрать рса разъёмы с цапа и уся, как удобно будет, да звук лучше станет.
    ---------- Сообщение добавлено 15.26 ---------- Предыдущее сообщение было 15.23 ----------
    И да, если так сделать, как потом технику сравнивать и тестировать, а?
    Только если собрать, подключить и не трогать с места.
    Правильно многие говорят, везде компромиссы.
    Белгород
    Никакие разъемы не нивелируют эту разницу.Кабель может, причем в ноль.Вопрос цены, цена то при би Х2.А с самодельными хоть триваеринг.Аналогично с кабелями.Хороший фирменный кабель стоит неприличных денег..а тут надо два.на канал.РСА это я потом, может дорогие фирменные, может еще что.
    У меня авторский, в магазине за такой, нужно много-много отдать, даже писать не буду, просто не поверите.
    Сам не поверил, когда рассказывали, потом пришёл со своим Siltech(силтеком) акустическим, стоил он 3-х метровая пара под 30 000 рублей, я его с рук взял(чек и прочее, не левый был).
    Когда включили, просто не поверил, как он отвратно играет, мажет и очень мутно звучит.
    В сравнении с норд остом блю хавен, он был супер, баса только меньше.
  14. #53
    Белгород
    Тут главное чтобы нравилось.Авторы они такие.У меня самодельноавторский) Тогда конечно через фи не затянуть.С самодельноавторским, проще, куском больше куском меньше...Чтобы бас был лучше чем у норда, сечение нужно увеличивать.Для опыта, так ли это, можно сложить два вместе и послушать в сравнении одни же канал.Но в общем это все не по этой теме.
  15. #54
    Это точно, флуд пошел.
  16. #55
    Давно не заходил
    EU
    _________________________
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 04.04.2015 в 23:10.
  17. #56
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    v-i-t-a-s, вообще интересная тема (по крайней мере для меня лично) - сам открыл ветку на похожую тему
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70244
    Сейчас в одном европейском магазине посмотрел цены голов на эти две АС (цена только на динамики и на одну АС из пары, без фильтра, в Евро):
    ПМС - цена трёх голов получилась 186 (40+60+82)
    2-полоска на 6620 и 8531 - 372 (193+179)
    Разница удивительным образом получилась ровно в 2 раза.
    Так что нам даст 2-полоска в 2 раза дороже ???
    По деньгам согласен, что в два раза дороже компоненты выходят. Но хотелось бы уровень выше, чем ПМС. Поэтому рассматривал динамики дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 15.54 ---------- Предыдущее сообщение было 15.49 ----------
    Если дело касается 2-х полоски то безупречная ну например оптима, а если дело касается звука вообще, то лучше заплатить большие деньги пусть машину времени изобретут.
    Хорошо приведите железо за любые деньги но 2-х полосное поговорим.
    другое дело что v-i-t-a-s-у, нужно именно на пантовых динамиках таких как сис скан итд, это сильно руки вяжет.
    на самом деле ему нужно делать на 15W + 6600 или акутоны вообще, пантовее не бывает, а снизу хороший такой саб и делить на 80.
    так он и середину получит скановскую, и бас не подкачает а саб то мы как нибудь придумаем чтоб играл до 80-ти.
    Ваще больно смотреть на ваши мучения
    Уже серьезно задумался о 15W + 6600 или вариант Крылова E0041 ET338
    Саб у меня лежит в коробке Peerless 830877, планировался для машины, можно будет попробовать его добавить к 15W или E0041.
    Тогда думаю оформлять лучше ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 15.57 ---------- Предыдущее сообщение было 15.54 ----------
    Набора как раз нет, есть возможность выбрать на что потратить деньги.
    ---------- Сообщение добавлено 15.57 ---------- Предыдущее сообщение было 15.57 ----------
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    Интересная ссылка, поизучаю
    ---------- Сообщение добавлено 15.59 ---------- Предыдущее сообщение было 15.57 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15.11 ---------- Предыдущее сообщение было 15.08 ----------
    Крыловскую например http://geokrilov.com/e0042d30046620.html
    ---------- Сообщение добавлено 15.16 ---------- Предыдущее сообщение было 15.11 ----------
    Или Seas bifrost.Тут можно примерно послушать чем отличается дорогая двухполоска от на недорогих динамиках (SR71). http://www.youtube.com/watch?v=zztl29ngI7w
    Варианты Крылова тоже рассматриваю.
    Есть кто-нибудь из Екатеринбурга, у кого можно послушать удачны двухполоски, упомянутые в теме?
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Саб можно и получше пирлеса выдумать.
  19. #58
    Давно не заходил
    Саб уже есть.
    Вроде неплохой, по отзывам, сам правда не слышал, в коробке еще.
    С ним что то не так?
  20. #59
    Давно не заходил
    Вообще ПМС мне не очень понравился, хоть это и трехполоска и там должно быть все хорошо, всетаки драйва там не было, инструментальная музыка играла хорошо и то не вся.
    В машине была двухполоска с сабом, она нравилась мне больше, там была быстрота баса и большая собранность, конечно прклееный салон авто это не комната, но всетаки...
  21. #60
    рекомендую на суб 2 x JL 10W3v3-4
