Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ground Zero 15** повторно сгорает, не держит температуру
    По умолчанию Ground Zero 15** повторно сгорает, не держит температуру
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Проблема в следующем-мотал недавно динамик, вскоре снова сожгли.
    Перемотал повторно, и опять принесли назад-цепляет(((
    Вскрытие показало-катушка цела, эпоксидка потемнела, внутри алюминиевого ,,стакана,, появились пузыри, они-то и цепляли. Эта гадость при нагреве выделяет какую-то газообразную дрянь.
    С такой проблемой сталкиваюсь впервые, до этого мотал множество динамиков, и бытовых и эстрадных, и все они прекрасно работали.
    Кто может посоветовать более термостойкий клей?
    Желательно, чтобы клей не требовал запекания,сушился при комнатной температуре, но не очень быстро, впоследствии держал нагрев и ничего не выделял при этом.
    Заранее спасибо!
    Earendel Speakers
    По умолчанию Re: Ground Zero 15** повторно сгорает, не держит температуру
    Пропекать катушку надо, а то так и будут гореть... Или закажите катушку у НПП "Диффузор".
    попробуйте использовать лак для пропитки генераторов стартеров и других обмоток, он держит температуру более 300 гр.
    Заказывать, увы, не вариант-живу далековато от Питера.
    Технологии запекания???
    ---------- Сообщение добавлено 21.35 ---------- Предыдущее сообщение было 21.34 ----------
    Как его(лак) зовут и где продается?
    поищите в нете, информации по этому поводу много.
    Лак КО-921
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А уж не очередной ли "чоткий поцик на девяточке" в попытке пердануть на весь райончик выкручивает громкость побольше?
    Примерно так.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    проси денег за починку 2 стоимости покупай новый, остальное в карман.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Заранее спасибо!
    ВК-9 и раньше закипит лак на проводе. Ибо обычный обмоточный провод нормирован до 120 градусов. Тот что используют в нормальных катушках до 250-ти.
    Йошкар-Ола
    Примерно так.
    Ну тогда объясните ребятенку что если на сабе написано "стописотмильонов ват" то это не значит что в него можно столько вкачивать
    Спасибо! Но где его можно купить?
    Лак KO 921 в мелкой упаковке есть в Митино.
    г.Ростов-на-Дону
    Гугл очень хорошая вещь у нас в городе торгуют.
