Страница 357 из 917 Первая ... 347355356357358359367 ... Последняя
Показано с 7,121 по 7,140 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #7121
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    2 сутки на параллельных силмиках) Разрыв только увеличивается!
    ---------- Сообщение добавлено 10.44 ---------- Предыдущее сообщение было 10.36 ----------
    Последовательно не пробовал, а как, можно схемку?
    Схемка в посте выше. Наверняка вы сами знаете, но добавлю
    - емкость последовательной связки при одинаковых номиналах 2-х конденсаторов будет равна ёмкость одного разделить на 2
    надо получить разделительный около 200 мкф
    берём 2 кондёра по 100 мкф
    при пар. включении двух конденс. - емкости складываются
    2 по 100 мкф = 100 + 100 = 200
    при последовательном включении
    берём
    2 по 470 = 470/2 = 230 мкф
    Последний раз редактировалось Вальга; 30.03.2015 в 20:11.
  2. #7122
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Тогда как elms хотел на среднюю точку смещение подать?
    По-моему, сигналу через 2 кондёра будет хуже чем через один, нет? Поэтому параллельная схема мне кажется предпочтительней, по крайней мере в моём случае. Меня больше смущала полярность, если один кондёр будет заряжен, то ток пойдёт по другому, который включён противоположно.
    И, как заметили, ёмкость будет невыгодной 1/C = 1/C* + 1/C** если последовательно. Хотя напряжение наоборот можно уменьшать U=U*+U**
    Последний раз редактировалось junz; 30.03.2015 в 22:38.
  3. #7123
    Тамбовский Волк
    Вот удачный вариант на силмиках и высококачественных пленочниках.
Название:	Silmic bipolar.JPG
    Позаимствован из топового соневского сидюка (выход). Сравнивали просто с перемычкой, всеравно оказался весьма неплох.
  4. #7124
    Частый гость Аватар для коста
    Или разделительный от денон.
  5. #7125
    Yugra
    Так:
  6. #7126
    Так:
    Нет, если "так" - работать не будет.
  7. #7127
    "Так" работать конечно не будет, и даже если "не так", не всегда это будет хорошо.
    Зависит от выходного сопротивления источника, может оно большое.
  8. #7128
    Да хоть бесконечное - если источник сигнала закоротить на питание через электролит, а снимать сигнал с питания, тоже через электролит - то сам понимаешь
  9. #7129
    Понимаю!
  10. #7130
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... все всё понимают... Главная проблема - время зарядки емкостей после включения. В принципе это не плохое решение и я им пользовался, но... ворота сёравно лучшее.
  11. #7131
    Сильно в этом сомневаюсь, что "все".
  12. #7132
    Так:
    Для реализации нарисовано неправильно
    Тогда уже так (нарисовал "на скорую руку")
    Последний раз редактировалось Вальга; 31.03.2015 в 13:28.
  13. #7133
    С3,С4 убрать. Не нужны оне там. R2 в районе 470К-1М. Напруга на смещение ~0,75 от номинальной применяемых электролитов. Если емкости на 6,3-10В, тогда 4-5В хватит. Но я бы порекомендовал при наличии смещения более высоковольтные. Это если заинтересованы в результате...
  14. #7134
    Yugra
    Я полагал, что это понятно, что через резистор.
  15. #7135
    Точно - на результат, например купить на самоделка.ру четыре елна силмик 470 х 63 В за шесть тысяч
    самое то
    или еще лучше найти такие же BG F
    только далеко не все готовы купить в свои самоделки
    знакомый пробовал по такой схеме ничикон КZ подключить вместо ES, ему больше понравилось
    еще желательно (ИМХО конечно) чтобы частота среза входного фильтра была повыше частоты среза фильтра в ОС
    ---------- Post Merged at 21.48 ---------- Previous Post was at 21.45 ----------
    пардон конечно, но тем кому понятно об этом не спрашивают
    так что лучше поконкретней
    Последний раз редактировалось Вальга; 01.04.2015 в 07:09.
  16. #7136
    Это тебе понятно, это мне понятно, а тому, кому ты это рисовал - вовсе не очевидно про резистор.
  17. #7137
    Мне лично, удалось унять небольшой трудно уловимый подвозбуд в усиле, когда поставил пар. э-литу в ОС
    пленочный 1n
    Последний раз редактировалось Вальга; 01.04.2015 в 07:11.
  18. #7138
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Трудно уловимый - это как?
  19. #7139
    http://i003.radikal.ru/1503/c0/bd5bb7bac532.png
    Круто! Спасибо.
    Да, резистор не очевидный.
    Было бы интересно, если кто займётся ещё изысканиями - силмик, керафайн, KZ, ES, с разными вариациями подключения!) С реальным прослушиванием, и прогревом.
    Я по своей схеме уже всё запаял) Только с ней мне удалось наконец оценить свой цап
    Последний раз редактировалось junz; 01.04.2015 в 18:55.
  20. #7140
    Круто! Спасибо.
    Знакомый долго мучал ЕS и по схеме КZ и FG
    в итоге оставил КZ
    Горил, что
    FG тоже понравился и как показалось - лучше чем ES
