Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Усилитель на К174УН14
    Беларусь
    Вопрос Усилитель на К174УН14
    Здравствуйте господа форумчане. Попалась мне плата блока управления из телевизора горизонт. Она же БУ-411С. Так вот какая проблема. Электролиты заменены, всё с этим в порядке. Запитываю плату от ТС-100, вторичка намотана проводом диаметра 0,9 мм. 11,6 переменки, они же около 16 вольт после выпрямления. Что ещё... Регулятор громкости - обычный линейный переменник на 10кОм. Так вот. На 2/3 громкости звук на низах дико пердит. Он пердел и раньше, когда запитывал от 40-ваттного трансформатора с хрен пойми какой вторичкой, на который я и грешил. Заменил на мощный с нормальной вторичкой - та же беда, как я уже и описал. Прилагаю схему платы усилителя. Помогите, пожалуйста, кто чем может. Может в схеме проблема.
    По умолчанию Re: Усилитель на К174УН14
    В схеме косяк. Выхлоп и ООС неправильно нарисованы.
    Беларусь
    Подскажите, пожалуйста, что исправлять?
    Так возьми типовую. С9 и цобель к 4 выводу должны быть подключены, как минимум, а не к 2.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    А еще лучше купи тда7377,она намного качественнее и без обвеса
    Тольятти
    Интересно, что при попытке найти эту картинку в гугле - находятся всего шесть сайтов, все с каким-то редиректом.
    Чё за хрень, аффтырь?
    Беларусь
    Это я так специально задумал, конечно же. Искать эту картинку в гугле - это же так очевидно, что любой первым делом именно этим и займётся
    ход мыслей
    К174УН14 - кривой минский аналог не то TDA2003, не то TDA2005, не то TDA2030. Сами разберётесь.
    Дальше берём шитодату и аппноты на оригинал, внимательно их читаем - и Сеяющщая Исьтена немедленно нам откроется.
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    ход мыслей
    Это и ёжику понятно, просто может у кого глаз набит и подкинет идейку, какие детали местами поменять, какие вовсе заменить, а где дорогу перебить и проводом в другое место налепить.
    Тогда к вам другой вопрос. Есть ли смысл заменить эту микросхему tda-шкой ? Быть может, у неё параметры будут лучше и\или надежней, или же наоборот, не стоит.
    если сие понятно даже ёжику- как минимум неястно, а вот это
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2032438
    тогда - что?
    подозреваю, что сие чуть более чем полностью зависит от планируемой области применения предполагаемого на выходе предмета. Если слушать погоду по радио, то не всё ли равно?
    Беларусь
    Я вроде бы спросил про качество и надежность, а не про то, какая микросхема лучше, чтобы слушать "погоду по радио". И раз спросил - значит не всё равно, вам не кажется?
    Тольятти
    2 и 4 ногу микросхемы, как выше уже и указывали.
    2003, а 2030 - это 174УН19.
    Беларусь
    Хм, спасибо, попробую.
    Вот вот.
    Рязань
    Ну если на 2/3 громкости там что-то "пердит", значит собрано правильно, нарисовано только с косяком. А "пердит" потому что мощности не хватает. Клиппинг называется. Там 5-6Вт максимум на 4Ом.
    Беларусь
    Говорю же, транс 100 ватт, вторичка медным проводом диаметра 0,9 мм, 11.5 переменки, диодный мост на КД202в, фильтрующий - 10.000 мкФ на 25 вольт. До него был транс на 45 ватт, с вторичкой таким же проводом, 11 переменки. Звучание одинаковое.
    Рязань
    Да хоть 100 киловатт. выходная мощность такого УНЧ - 8Вт в теории, 5-6Вт на практике.
    12-15Вт на меандре в 100% клиппинге.
    Для Вашего мощного трансформатора нужна мостовая авто-микросхема, типа TA8221. Тогда будет по 20-22Вт на канал на 4Ома.
    И конденсатор фильтрующий увеличить хотяб до 20 000мк, а лучше до 50 000. Мостик я бы тоже заменил на помощнее.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 29.03.2015 в 15:45.
    Донецк
    я же писал вам тда7377 в мост обвеса ноль качество и мощность намного выше плюс стерео в мосте или квадро в обычном включении
    http://www.domcxem.ru/index.php?opti...d=46&Itemid=56
    в конце статьи ее спектры,правда в немостовом включении
