Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ремонт 3гд-2
    Пенза
    По умолчанию Ремонт 3гд-2
    Прошу помощи в ремонте пищалок 3гд-2 с тканевым куполом. Имеется три пищалки.
    1. Полностью живая.
    2. Купол замят и по краю весь в чем-то липком и соответственно с кучей грязи. Вопрос чем можно аккуратно отмыть, что бы не разобрать ненароком динамик и не повредить пропитку купола.
    3. Кто-то как-то чем-то зачем-то вымыл пропитку из центра купола, теперь там голая ткань, очень мягкая. На краях купола родная пропитка осталась. Чем пропитать его? Читал, что изначально их бакелитовым лаком пропитывали, но найти ни технологию ни сам лак мне не удалось... Чем его заменить можно?
    Пенза
    По умолчанию Re: Ремонт 3гд-2
    Неужели никто ничего подсказать не может....
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    1. Полностью живая.
    2. Попробуй уайт спиритом аккуратно если родную пропитку не будет есть, то отмоешь.
    3. чую надо перепропитывать оба купола. Или сделать СВАП обоих подвижек - но тут вопрос встает о целях приследуемых при восстановлении динамиков.
    Пенза
    Не так давно поменял в своих s30 родные пластиковые 6гдв-1 на их более старых собратьев 3гд-2 и был приятно удивлён их качеством звучания. Сейчас строю трехполосные напольные АС. Стоит вопрос о том какие вч ставить. Изначально планировал туда асалабовские т251 16Ом, но после прослушивания 3гд-2 начал склоняться к ним. Удалось найти три таких пищика разной степени убитости. Поэтому сейчас стоит задача подобрать два из них наиболее похожих по параметрам и по звучанию. Восстанавливать в оригинале необязательно, важно, чтобы звучание в итоге получилось не хуже чем у оригинальных. По этому буду рад услышать советы не только по восстановлению к исходному состоянию но и по доработке, если восстановление к оригиналу не возможно.
    г.Ростов-на-Дону
    Катушка 19 или 25мм? Можно поставить подвижки с автомобильных OEM ВЧ Филлипс(маде ин Украина) я так восстанавливал 6ГДВ и 10ГДВ. Звучат хорошо. Но есть особеннность они 4Ома. Но их уровень изготовления и материалов на пару порядков лучше исходных.
    Пенза
    Катушка 19мм. А если попробовать перепропитать оба динамика? Тем более катушки у обоих динамиков живы а фильтры в АС уже рассчитаны на головки 16Ом...
    Пенза
    Чем лучше перепропитывать?
    Пенза
    Решил попробовать пропитать их БФ-2. Кто что может сказать на этот счёт? Имеет ли смысл?
    г.Канск Красноярского края
    Скорее всего пытались демпфировать купол. Убирать ваткой на палочке смоченной в растворителе (том, который будет растворять эту жижу).
    Только мочить надо ватку совсем чуть, чтобы не отклеить подвес. И понемногу стирать жижу, каждый раз наматывая новую ватку.
    Судя по всему, это была погоня за мягкими верхами (по совету в интернете).
    Имеет, имеет. Только развести надо БФ спиртом до очень жидкого состояния и мягонькой кисточкой по куполу.
    Да, а сам купол можно выправить при помощи пылесоса, так же пропитав его потом БФ, чтобы форму держал,
    предварительно аккуратно выкусив акустическую линзу, чтобы потом можно было её вклеить суперклеем. Это если без разбора динамика.
    Пенза
    Иван, огромное спасибо за ответ. Нечто липкое удалось счистить ваткой, смоченной в бензине. Акустические линзы удалось аккуратно снять ничего не повредив на обоих динамиках. Замятый купол выправил аккуратно надавливая на края вмятины. Тем не менее осталось две мелких локальных вмятины, которые боюсь не удастся выпрямить. Попробую с пылесосом. Может повезёт. В каких пропорциях разводить бф?
    Отлейте в маленький пузырёк совсем немного клея и добавляйте из шприца понемногу спирта, помешивая палочкой.
    Надо довести до почти жидкого состояния. Потом взять парочку кусочков материала, подобного куполу и сначала попробовать на них
    нанести мягкой кисточкой для рисования. Дать несколько часов просохнуть и посмотреть, чтобы кусочек материи сохранял форму.
    Наносить надо аккуратно чуть смачивая кисточку. Если взять клея на кисточку много, то он может протечь сквозь
    ткань и образовать подтёк с обратной стороны.
    Вобщем, за несколько раз попробовав, начнёт получаться. Вот тогда и переходить к пропитке купола.
    Пенза
    Ясно. Спасибо. Буду пробовать. О результатах отпишусь.
    Насчет пылесоса большие сомнения.Медиглой дырочку точно в центре через нее подуть. Не получится изогнуть по профилю тонкую скрепку и через дырочку изнутри выправлять. Пропитку , если она такая же как на заводском,а не самоделка, лучше равномерно перенести на весь купол. Если уже отмыт то жидко развести спиртом БФ-6 из аптеки и нанести кисточкой.Он не твердеет до камня типа пропитки будет. Все делать только с замером ачх.
