Страница 4 из 226 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 4503
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #61
    МО
    По умолчанию Re: YES - 3
    ЛТ-шка сама может отдать до 8 Вт в нагрузку при весьма высоком качестве и получается на более важном первом вате сигнал в нагрузку идёт через R20 , далее начинают возбуждаться выходные транзисторы по цепям питания.В динамите выход ЛТ вообще напрямую подключен к выходу.
  3. #62
    А если внимательно посмотреть обе схемы , то ответ придет сам собой .
  4. #63
    МО
    Ну если внимательно посмотреть то явный возврат к Смиту, Гумеле, Линкору. Опер нагружен на низкоомный резистор.
  5. #64
    Согласно даташиту при 10 омах данный буфер дает весьма низкие искажения. Но сама схема включения буфера никак не зависит от его нагрузки, так как буфер не выходит из малосигнального режима при токе покоя 50мА. Вы же упомянули о Гумеле!
  6. #65
    Не будем упоминать уважаемых , а просто внимательно посмотрим , как и просил ,на схему Динамита и мою .
    В Динамите плавающее питание и есть возможность подключить выход LT на выход уся даже без низкоомного
    резистора . В моей - питание LT стабильное +/- 15 В и размах выходного будет всегда раза в два три меньше
    выходного уся , т.е. эти напряжения не стыкуются и , естественно , выход LT нельзя подключать к выходу уся
    даже и через низкоомный резистор .
  7. #66
    МО Салтыковка
    Что-то эта LT не внушает доверия, и цобель и вч коррекция, есть опасность генерации...
    Лучше помучать BUF!
    Андрей Константинович
  8. #67
    Но сегодня хочется поделится хорошими впечатлениями от прослушки YES-3-2 .
    Слушал макет - один канал . После многочисленных и утомительных экспериментов с LT1210 у меня накопился
    некоторый скепсис к этой МС . Включил тестовый диск , естественно много раз слышанный , да так и прослушал
    непрерывно от начала до конца .Заслушался , не хотелось выключать . Звук очень порадовал .Даже поймал
    себя на мысли , что это похоже лучший звук из всех YES-ов . Потом включил импульсный БП + два по 10000мкФ -
    тоже отлично .
    Отношение к этой МС после прослушки у меня поменялось и похоже на ней сконцентрирую внимание как на
    основе для YES - 3 .
    Вот такие мысли вслух .
    ---------- Сообщение добавлено 23.09 ---------- Предыдущее сообщение было 23.00 ----------
    Лучше помучать BUF!
    Да , Андрей Константинович такие же сомнения посещали и меня . Сегодня слушал часа полтора на разной громкости - очень понравилось .При этом постоянно контролировал сигнал осциллом , ток покоя в паузах и
    температуру - всё в норме , стабильно .
    Но ещё раз внимательно проверить BUF и LT лишним не будет , а потом уж сделать окончательный вывод .
    Хотя мне сейчас думается что эти два варианта имеют право жить самостоятельно .
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Какой выход из данной ситуации на Ваш взгляд ?
    Что-то нужно придумывать. Пока получился вариант с подстроечным резистором. Двумя резисторами в двух плечах придется итерационно регулировать симметрию и ток покоя. Или регулировать каждое плечо отдельно с разомкнутой ОООС. Но нужно еще моделировать и проверять высокочастотные свойства и стабильность от температуры.
Название:	FET Mirror.png
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  10. #69
    Спасибо , подумаем .
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Сравнивался "не композит на 1210 с умощнением кт819-819" и 4 транзисторный китайский кит класса А. Китай переиграл его очень заметно. Условия прослушивания -мощность 0.5-1вт. нагрузка - "бумажник" широкополосник в диапазоне СЧ-ВЧ. Первым играл 1210 и вроде как очень хорошо было - прозрачный звук,микро нюансы, база ,все при нем. Включили в классе А китаезу - совсем другой звук более интересный ,живой,что ли. Поэтому интересно сравнение с дискретным усилителем.
    С уважением Михаил
  12. #71
    Частый гость Аватар для OLZ
    Ничего не смущает в контексте "а мы тут делаем усилитель мощности ватт на 30-40 для двух-трехполоски и будем слушать дип пёрпл"?
    А если включить однотакт на 6п14п (про 2а3 молчим), то где окажется китайский кит с "живым" звуком?
  13. #72
    Всё это будет , но позже . Сейчас отработка базовой схемы на макете .
    Сегодня продолжил работу с YES-3-2 на LT1210 .
    Схему несколько изменил :
Название:	Схема YES - 3 - 2.1.png
    Убрал полевые Q1 и Q3 . Для улучшения раскачки вых Mosfet-ов и , соответственно , увеличения вых мощности
    R3 и R11 ранее были увеличины до 43 Ом . Это на малых сигналах практически выключило Q1 Q3 из работы .Поэтому
    решил пока обойтись без них . Ток покоя и без них хорошо держится . Немного изменил коррекцию и убрал за
    ненадобностью Цобель . Стабильность отличная , меандр и скорость на прежнем уровне . Мощносная полоса
    до 1 мГц . С1 в макете не стоит . На выходе постоянка - 6 мВ .
    Ещё раз посмотрел спектр :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц-3.png
ID:	232650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц-4.png
ID:	232651 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц-ИБ&.png
ID:	232652 Нажмите на изображение для увеличения.
    Первые две картинки - с моим обычным лаб БП на мощности около 70 Вт
    Третья , четвертая - с импульсным БП .
    Послушал и в таком варианте с ИБП . Звуком доволен , всё в норме .
    Вопрос к знающим . Какие артефакты на спектрах говорят о нежелательности применения ИБП в Звуке ?
  14. #73
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Геннадий3,
    а какой именно ИБП использовали, если не секрет? Ведь они разные с т.з. качества и получаемых результатов для аудиоприменений. Некоторые разработчики сейчас наоборот отказываются от обычных бп в пользу импульсных.
  15. #74
    Конечно не секрет .Ранее о нем упоминал . Переделан 400 Ватный от компа в лабораторный двуполярный
    регулируемый (стабилизированный ) от +/- 15 В и до +/- 35 В .
  16. #75
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Геннадий, попробуйте не загонять уровень под 0дБ, а мерить при -5 -10дБ. Возможно, что вид спектра изменится значительно. По крайней мере пятая должна уйти, у меня так было, но правда усил совсем другой.
  17. #76
    Что Вас навело на такое предположение ?
  18. #77
    Один вопрос гложет. Зачем вы шунтировали токовое зеркало? С полевиками не удалось приемливого тока покоя получить? Или другие соображения?
    С уважением Максим.
  19. #78
    Без шунтирования ток покоя был бы слишком велик , да и разброс как то надо нивелировать .
  20. #79
    Ну а использовать в качестве диода идеинтичные выходникам транзисторы тоже не помогло?
    С уважением Максим.
  21. #80
    Этот вариант не рассматривался .
