Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Хочу сделать акустическую систему,нужна помощь!
    Украина Запорожская обл.
    По умолчанию Хочу сделать акустическую систему,нужна помощь!
    Здравствуйте,я начинающий звукач,учусь на уже готовеньком и новом комплекте "Park",в гос учреждении.
    На днях раскопал советскую акустику в кол-ве, корпуса мертвы но остались живы динамики 30ГД-310 4 штуки и 3ГД-33 5 штук.
    Понятия не имею с чего начать,гугл все рассказывает поверхностно, хочу сделать 2 пассивные колонки из них,но не знаю как,что рассчитать и сделать это,подскажите кто знает,что нужно докупить(я так понимаю понадобятся пищалки),в общем прошу помощи у вас.
    По умолчанию Re: Хочу сделать акустическую систему,нужна помощь!
    Для начала можно просто поставить по одному 30ГД-301 на кусоки 12-мм фанеры метра полтора на метра полтора. Ну сколько влезет в помещение... Тыщ до 12-15 они и сами что-то там играют, так что для начала можно и без пищалок. Точно так же можно оформить и 4ГД-35. Отдельно (у них КПД и сопротивление резко разные, скрестить путём возни конешно можно, но незачем).
    Потмо можно запихать этот 30ГД-301 в ящег литров на 80-120 и посмотреть, что/ как изменилось, и надо ли оно вам (73 Герца собственного резонанса многовато, но они и когда с завода вышли - подозреваю, были с двухкратным разбросом, а теперь...)
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Я всегда знал, что на Вега-Лаб есть ответы на любые вопросы!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1808
    4гд-35 явно не вписывается. Это далеко не бриллант в СЧ диапазоне (30гд-301 там вполне отработает), поэтому вычеркиваем.
    Согласен, поэтому посоветовал задуматься только о ВЧ-дине.
    Вариант с лабиринтом поддерживаете? (можно конечно еще рупор но это уже оверкилл).
    Да почитал о лабиринтах,интересная затея, поможете рассчитать лабиринт для моего динамика?
    И может посоветуете что можно подобрать для ВЧ из бюджетного варианта,у знакомого есть 2 дина 3ГД-31, годятся ли они?
    ---------- Сообщение добавлено 16.51 ---------- Предыдущее сообщение было 16.42 ----------
    Вложение 232586 Белым- закрытый ящик 110 литров. Красным- фазоинвертор, 110 литров. Порт - две щели по бокам 32 мм на 800 мм. Глубина портов ~330мм.
    98dB... Посоветуйте пищалку забесплатно !
    Supra! Вилами по воде!!! Ни в коем случае не кидаться покупать ДСП и все остальное! TS-параметры измерить обязательно, самому, никаких ю-тубов.
    Дак я сам измерял,просто отталкиваясь от видео на ютубе)
    сгодятся для частичного расширения диаграммы направленности.
    чуйка маловата, но совместно с 30гд расширит вч под углом.
    МЕРИТЬ ВСЕ НАДО!
    микрофон есть?
    РФ ЛНР
    я сам измерял
    Подать на дин переменку с трансформатора (50 герц), напряжение осторожно подобрать для смещения диффузора в 5 примерно миллиметров. Или, если есть усилитель, 30-40 Гц. Оставить на сутки. Разминка для подвеса и центр-шайбы. Возможно, снизится резонансная частота. Еще через сутки опять провести измерения. Те и брать для расчета.
    Если горит попилить:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1516988
    Последний раз редактировалось variator; 26.03.2015 в 18:45.
    МЕРИТЬ ВСЕ НАДО!
    микрофон есть?
    Да,есть студийники самсон,маршал и обычные шуры sm57, EV, Sennhaizer
    ---------- Сообщение добавлено 18.23 ---------- Предыдущее сообщение было 18.21 ----------
    Есть вариант если нет ни усилка а в подаче переменки как ты написал я понятия не имею,у меня валом современной акустики усилков парк аудио синхайзер електровойз и тд
    нужен измерительный калиброванный типа Беринжер ECM8000 или что-нить подобное. с заведомо ровной АЧХ.
    ну 21-й век однако.
    с компа сгенерить синус любой частоты и через усилок на динамик.
    РФ ЛНР
    Ну все, разобрались. Есть усилители, разминать и ждем через пару суток новостей.
    лучше вот что сделать - написать весь список моделей микрофонов что есть в наличии и создать ветку в разделе акустические измерения, спросить какой микрофон подойдет для замеров.
    Грэй или Макспэйс подскажут, ну или еще кто, кто с про оборудованием часто дело имеет.
    я по моделям не в курсах - беринжер у меня только есть, других нет.
    Окей,но что потом делать ты объяснишь ибо я как уже говорил в этом 0?
    3ГД-31 во первых, сам по себе канкретна мастдай, а во-вторых, на фоне 30ГД-301 бессмысленен чуть более чем полностью
    к 30ГД-301 нужна дудка кинаповская
