Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Оформление для Ciare ndcx 10-1
    Давно не заходил
    Курск
    По умолчанию Оформление для Ciare ndcx 10-1
    Доброго всем времени.
    Имееться пара Ciare ndcx 10-1.нужно сделать под них оформление,я так понимаю нужен высоконастроенный фазоинвертор небольшого объема.
    Посоветуйте какой ящик будет оптимален.
    т-с параметры http://oem.ciare.com/en/298/377/prodotti.php
    Давно не заходил
    Курск
    По умолчанию Re: Оформление для Ciare ndcx 10-1
    что не так спросил? за что санкции?
    35л чистого объема ,щель 100см"кв с настройкой 80-100гц.сабсоник на 80гц.У драйвера срез 12 дб\окт 2.5кгц.
    Будет звучать?снизу саб 18
    Давно не заходил
    Площадь ФИ ещё увеличте ,будет ещё лучше
    Стройте что бы получилось 75 Гц по -6 дБ.
    Давно не заходил
    Курск
    Спасибо сабсоник,вы всегда выручаете.
    а объема не маловато 35л?
    Давно не заходил
    г. Оренбург
    deepreykztz, скачайте программу-симулятор в роде winISD забейте в неё параметры вашего динамика, а дальше крутите так и сяк. ФИ достаточно хорошо симулируются программами.
    Давно не заходил
    Зависит от площади ФИ .
    Больше площадь ,больше объём всё связано.
    Давно не заходил
    Курск
    Всем спасибо за помощь!
    последний вопрос- как сделать лучше 1порт или 4маленьких?
    Давно не заходил
    Точно не один,
    Щель надо разбивать примерно на 100-150 мм отрезки.
    И жёсткость конструкции и шумы в норме.
    Давно не заходил
    Курск
    Два дня в гараже с лобзиком и вот что получилось.36л чистого объема.программа-симулятор говорит что настройка 80гц
    Осталось обшить,и сделать правильный кросс для вч драйвера.
    Как звучит пока говорить рано,но первые впечатления отличные.
    Как думаете стоит делать частичное заполнение синтепоном?
    Давно не заходил
    http://s003.radikal.ru/i201/1503/43/fc0d84229d91.jpg
    http://s013.radikal.ru/i325/1503/38/aa36e4cb5d3a.jpg
    На СЧ могут сказываться переотражения от тыльной стороны диффузора.
    Так что можно,но без фанатизма чтобы не переглушить.
    Только заднюю стенку ,напротив ФИ не глушить.
    Давно не заходил
    Курск
    Сабсоник,можете посоветовать как сделать грамотный фильтр для вч драйвера,у него очень высокая чуйка,и он, так сказать ,перекрикивает мидбасс.
    Имеет ли право на жизнь фильтр 2го порядка с 1кондером и 1катушкой индуктивности?
    Давно не заходил
    По умолчанию
    Вполне ,только одного фильтра точно мало .
    Для начала определиться с чутьём, для этого существует L-pad.
    Давно не заходил
    Курск
    чутье у вч 108 дб.
    А этой программы достаточно для расчета фильтра?
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    Давно не заходил
    чутье у вч 108 дб.
    Возьмите Lsp lab хотя бы.
    Давно не заходил
    Курск
    спасибо за советы!
    сегодня запустил с четырех кан уся,так сказать биамп,мид срез с низу 80гц 12дб\окт.
    отличный панч,хороший пинок,громкая нижняя середина,верх без песка -даже не ожидал если честно.
    Теперь вопрос по полосе от 55гц.Куплены пара динамиков Эйтинг саунд 12w700 .вот немогу определиться с оформлением.
    Товарищи,хочеться избавиться от пассивных кроссов,посоветуйте активный кросс на 3 или 4полосы ,чтоб так сказать цена/качество
    Давно не заходил
    спасибо за советы!
    Качественные компоненты,точный расчёт, сборка без технолоических ошибок и ни какой магии.
    Давно не заходил
    Курск
    Это я так понял в сторону пасс кросса.
    Сабсоник можете посоветовать профессиональный активный кроссовер на 3 или 4полосы
    Давно не заходил
    Классика dbx или Бехр.
    3-и полноценных полосы.
    Зависит от бюджета.
    А вообще можно "цифру"
    mini DSP HD 4 x 10 ,хотя он больше для домашнего применения.
    Давно не заходил
    Курск
    бюджет ну скажем 10-15т.р
    Систему собираю стационарную
    а на какую модель фирм дбх или бехр стоит обратить внимание?
    ---------- Сообщение добавлено 03.02 ---------- Предыдущее сообщение было 02.50 ----------
    DBX 234S достойный вариант?
    Давно не заходил
    Надо смотреть по деньгам.
