Страница 130 из 782 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2581
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    deemon, напряжение батарейки такое же. Падение на диодах термалтраков тоже одинаковое.
    Если более подробно, то ток растет на выхлопе, на предвыходе он, наоборот, падает.
    Более подробно:
    1. При включенной батарейке выставляю падение на резисторе 0,1 Ом, включенном между выходом LM7805 и конденсатором, равным 14,0В. Т.е. 140мА. На выхлопе - 142мА
    2. Даю питание на транзисторы, при этом ток на батарейке скачет до 400 мА и начинает падать. На выхлопе с той же скоростью начинает ток расти.
    3. Напряжение измеренное на эмиттере Q5 и GND батарейки также падает.
    Долго не экспериментировал. Выключал. PNP транзистор с минусовым питанием греется больше (возможно потому что у него и диод и база заведены на землю батарейки). Так-то все транзисторы греются.
    Питание одинаковое без перекосов. +33,524 и -33,497
    Так значит , ток сразу получается здоровенный при включении , и на предвыходе и на выходе ? А потом один растёт , а другой снижается ? А когда батарейка отдельно собрана была - ток при старте какой был ?
    А кстати , на возбуд каскад не проверяли ? Ведь если всё правильно собрано , то ток батарейки в "холодном" режиме ( без питания ВК ) должен быть примерно такой же , как и при подключении питания - а тут он почему-то скачком растёт . НО опять же , при правильной работе схемы - ток каскада может расти только от роста напряжения батарейки , а оно же от питания всего ВК не зависит , и расти не должно . Значит , какая-то другая причина тут работает .... в общем , я бы посоветовал сначала проверить осциллом , нет ли возбуда , а потом уже искать другие объяснения этому странному явлению .
    ---------- Сообщение добавлено 14.50 ---------- Предыдущее сообщение было 14.49 ----------
    deemon, схема есть. Могу вечером выложить если до меня не выложит никто.
    Хорошо - а я тогда первое сообщение отредактирую , и схему эту добавлю туда .
  3. #2582
    Частый гость Аватар для Dohtur
    В Eagle схема и печатка в архиве
    bat.rar
  4. #2583
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от GUNFU Посмотреть сообщение
    Да вообще ничего не предусмотрено, даже защиты нет. Говорите потому, что очень надежный да? Другие усилители тысячами повторяли, а этот один единственный, ну может два...
    Действительно - очень надёжный Например , выходной каскад по такой схеме выдерживает жёсткий возбуд с частотой порядка 1 мгц ( искусственно созданный , при нормальной работе такого не бывает ) с ростом сквозного тока до 3 ампер . Видите ли , для практически любого усилителя такой возбуд означает мгновенную смерть транзисторов ( с закорачиванием питания и фейерверком ) , а этому - ничего не делается , именно потому что схема сделана таким образом . То есть , в схеме предотвращается неконтролируемый рост тока через транзисторы ( выравнивание скорости заряда и разряда паразитных ёмкостей в базовых цепях ) . Я про это и тут в теме говорил , и в других темах тоже , кстати как и про принцип термостабилизации ... в общем , читайте тему - и будет всё понятно
  5. #2584
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Dohtur, Доп. резистор слишком большой. Достаточно 10 - 15 Ом.
  6. #2585
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так всё-таки , какой резистор там оптимальный ? 10 ом , или 23 Ом ? Тут же всё дело именно в значении сопротивления , при котором обеспечивается ТОЧНОЕ слежение .
  7. #2586
    У меня при 10 ом 100ма выставляется спокойно. Диапазон изменения ТП не мерил. (Просто в схеме было забито 23 Ом )
  8. #2587
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Это вообще не проблема. Проблема когда диоды ненадежные или на них пробивает напряжение с основного кристалла т.п. А все что вы описали это решается элементарно и многими способами. Единственно в самом проекте Zarathustra, для термостабилизации ничего серьезного с самого начала не предусмотрено, но это вовсе не проблема встроенных датчиков температуры (диодов), а недостаток самой схемы выходного каскада.
    Речь в этой теме о конкретной схеме и именно в этом контексте я написал о проблеме с диодами. А вообще их рекомендуют применять через опторазвязку.
    Разобрать чтоли попробовать резистор этот поставить. Куда его там? забыл уже.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  9. #2588
    На схеме чуть выше R2, только не 23 Ома ставит , а 10 Ом
  10. #2589
    Екатеринбург
    ISIT_14, извини, куда-то тебя занесло - какая опторазвязка с изолированными диодами?
  11. #2590
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Дмитрий,подскажите пожалуйста допуски в питании +400.Собрался транс мотать и завис,дома в сети 227-247,на даче 215-220.Хочется и в звуке не потерять и не перегрузить сильно,как выбрать золотую середину?Лампа 6э6п-е
    С уважением,Руслан.
  12. #2591
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    При максимальном напряжении сети номинальное напряжение вторички(180в).
    Изменение напряжения в меньшую строну на 10% Вы врядли услышите.
  13. #2592
    г.Омск
    На схеме умножитель,со 160 вторички получается +400,со 180 будет сильно много.
  14. #2593
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но кстати , в реальности напряжение выпрямителя , притом под нагрузкой - будет зависеть от разных факторов , например от сопротивления обмоток трансформатора , и даже от формы сетевого напряжения ( степени "подрезания" верхушек синусоиды ) , поэтому точный расчёт в таких случаях сделать бывает затруднительно . На практике можно считать , что напряжение анодного питания лампового каскада в пределах 380-420 вольт - не сказывается сильно на качестве звука .
  15. #2594
    Екатеринбург
    Ну избыток анодного можно на RC фильтрах погасить или общий ЭФ скидать.
  16. #2595
    Новичок Аватар для Шуримон
    Мозамбик
    Deemon !!!
    На днях приходил в гости знакомый ламповик, был в восторге от звучания усилителя.
    Собрался всё бросить и повторить аппарат. Рекомендую регулятор громкости с тон компенсацией. Раньше думал, что регуляторы тембра необходимы эксплуатируя серьёзные Pioneer и Denon. Теперь уверенно могу подтвердить, что они не нужны.
  17. #2596
    г.Омск
    Значит +400 можно немного превысить,что и требовалось узнать.(лампа то 6э6п и так с превышением по напряжению работает,вот и опасался) Спасибо за ответы.
  18. #2597
    Новороссийск
    подобрал в мультисиме доп.резистор для термалтраков 4.3Ом это дает (по симулятору) точно такую же характеристику батарейки как с 1N4148. развалил усилитель, впаял, вроде работает. правда теперь смотрю 5Ом дает даже лучшую термокомпенсацию (1ма 10-100град неверю ).
    только вот как бы теперь собрать все назад, яж попутно затеял устранить мелкие косячки в кузове и вспомогательных цепях .
    з.ы. в железе при 4.3Ом все-таки ток растет от 97мА при примерно 19градусах до 110(выставленных) и на этом стабилизируется в покое. причем растет возможно из-за прогрева бд238.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 27.03.2015 в 15:01.
  19. #2598
    Люберцы/Красногорск
    ISIT_14, попробую вечером подкинуть 4,3 Ома. Сейчас стоит 10 Ом, ток не растет. Боюсь, что при 4,3 Ома не удастся выставить 100 мА, так как при 10 Омах - максимум - 140 мА получается получить. Хотя у меня термалтраки только в выхлопе, а в раскачке стоит Тошиба. И потребляют они по разному: предвыход - 100 мА, выход - 130 мА.
    В общем, будем посмотреть.
  20. #2599
    Новороссийск
    Пробуй 5. По симулятору 5 круче. В железе 4.3 тож хорошо но хуже чем в симуляторе
  21. #2600
    После месяца интенсивной эксплуатации решил проверить токи покоя усилителя в целом и предвыходного каскада в частности. То есть после того как я собрал усилитель, я выставил общий ток покоя 360 ма. (где то после получасового прогрева ). Вход у меня на 1302/3281 , а на выходе две пары 1216/2922. И что я вижу. при включении общий ток покоя 320 ма, а ток покоя предвыхода 200ма. При прогреве в течении часа общий ток вырастает до 400 ма, а ток предвыхода до 260 ма. То есть предвыходные транзисторы открываются больше и если через каждый из них течёт 260 ма, то через каждый выходной всего по 70 ма. Уважаемый deemon подскажите, пожалуйста, этот перекос можно как то устранить? И чтобы это не было пагубным для звука. Вы писали что лучше когда ток через выходные больше, а у меня получилось наоборот. Типа призакрыть предвыход поставив в эмиттеры предвыхода сопротивления или что то другое. Я конечно понимаю что поставив все шесть одинаковых транзисторов всё встанет на свои места,но 1216/2922 у меня больше не осталось.
    Последний раз редактировалось Portugal; 27.03.2015 в 21:51.
