Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Питание ОУ - какая необходима емкость в расчете на 1 ОУ, есть смысл в шунтирование пленочными конде
    По умолчанию Питание ОУ - какая необходима емкость в расчете на 1 ОУ, есть смысл в шунтирование пленочными конде
    Питание ОУ - какая необходима емкость в расчете на 1 ОУ, есть ли смысл в шунтирование пленочными конденсаторами?
    По умолчанию Re: Питание ОУ - какая необходима емкость в расчете на 1 ОУ, есть смысл в шунтирование пленочными ко
    мдя. очень ясный вопрос.
    то что в питание - это понятно.
    остальное - видимо - военная тайна.
    какой ОУ? какие типы электролитов? что за девайс?.... куда? зачем?
    ну в целом - стоит шунтировать - да. хуже не станет
    Стандартно. 15В. Форум вроде про аудио - соответственно в пред или фильтры. Вопрос в том что бы не ставить избыточно много - когда уже увеличение емкости перестает иметь смысл
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это зависит от параметра PSRR в даташите ОУ... или вы думаете есть один ОУ - стандартный...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Завсегдатай Аватар для dekko
    2*15 или 1*15? Нагрузка ОУ? Какой ОУ... Без конкретной схемы сложно. Универсальный вариант - электролиты 220...470 мкФ, хорошая керамика 2.2...4.7микФ, резистор 10 Ом. Многое зависит от трассировки питания/земель
    еще можно бусинки ферритовые применять. .
    2*15, стабилизаторы LM317, LM337, в нагрузке 4 ОУ ТL82** и 4 opa 2134 (всего 8 ОУ в 3 корпусах)
    ЦАП что ли?
    стабилизаторы лучше по-лучше зашунтировать.
    где-то на форуме тут выкладывали модифицированную схему включения 317-337, что бы меньше "звенели".
    ЦАП что ли?
    нет, пред и фильтры
    У меня на эти 8 ОУ стоит 100мф в плечо - но появилось подозрение что этого мало...
    Частый гость Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    У меня в кроссовере в бп после стаба стоит ничикон мусе 1000 мкф, и семь оу питаются от него. Около каждого ОУ стоит резистор 1 ом, и после него прямо около ноги питания керамика нп0 100 "эйнанефарад", и нет никаких подозрений
    Вопрос именно в этом - 1000 мкф это реально нужно? или это заложено из расчета "пусть будет, много не мало" ... у меня по габаритам платы лезут только 100мкф - если увеличивать емкость нужно городить не очень изящное решение - есть ли смысл в увеличении емкости в моем случаи?
    Барнаул
    kvv1, а ты поставь навесом и послушай...
    а вообще здесь принято сначала схему выкладывать... а то уже 10 постов ни очем...
    схема стабилизатора? ну вот http://www.electroclub.info/samodel/...iles/m7815.gif
    В какой последовательности стоят эти 8 ОУ и на каких частотах работают фильтры - что это меняет?
    Послушать навесом прикрепив дополнительные емкости я могу - но это непродуктивно, так как даст результат для этого конкретного набора динамиков и частот их раздела. Хочется в общем случаи понять сколько ставить емкости. Так для усилителей 5000мкф в плечо это мало, а 100000 явно избыточно.... а как обстоит дело с питанием ОУ....
    Я, лично не жадничаю и все ОУ у меня питаются от параметрических стабилизаторов. 2шт ОУ так на паре д814. больше ОУ по паре транзисторов на плечо. Больше ОУ ставлю 142ен. Емкости после стабилизаторов от 200-1000мкф и 200-2000мкф до них в зависимости от количества корпусов ОУ. И собственно вопрос выеденного яйца не стоит.
    Барнаул
    общих случаев не бывает... т.к. неизвестны "начальные условия"... как то - качество источника и качество УМ+АС... а так же амплитуда(полоса частот) сигнала...
    мне вот, 1000мкФ в плечо на 4шт. tl072 в преде саба и то не хватило... Пришлось делать CRC - 470uF+100R+1000uF.... Зато сейчас тишина гробовая на динамике...
    Но это без стабов...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.03.2015 в 18:29.
    Это тоже от схемы зависит - некоторым усилителям и 200000 мало, а некоторым 5000 - это ОЧЕНЬ много.
    Toronto
    без схемы смысла говорить мало
    Между тем стоит задаться футпринтом конденсатора если диаметер 4мм, то максимум можно воткнуть 47мкФ при 6мм уже 330мкФ да и желательно RC фильтр воткнуть. Eсли опер сильно высокочастотный то NP0 в 0.1мкФ прямо с ноги на землю
    Для 082 можно этого и не делать. 2 вполне себе прилично работают от общего конденсатора после стаба в 680мкФ. Желательно таки шунтировать питание керамикой, но с учетом цен на хорошую керамику в смд исполнении это не имеет смысла для оперов типа тл071-082 дешевле найти опер получше
    пленочными имеет смысл, но не для оперов типа тл071-082 да и футпринт у хорошей выводной пленки ~5х7.5mm
    Последний раз редактировалось funny the rat; 22.03.2015 в 19:48.
