Доброе время суток сломался сабж. Схему не могу найти ,проблема вот такая скрин с осциллографа и в архиве запись как звучит один канал ,второй работает нормально.
А разве не понятно?
начинай что-то делать если знаешь как или не жди готового, а приноси - я сделаю.
Дело в том что я в тупике проверил всё что знаю питание ,транзисторы ,диоды .Нашел где начинаются искажения но почему так происходит я не могу понять.
Очень странная реализация данного усилка выходной каскад два транзистора одинаковых BD911
Последний раз редактировалось olegsan; 19.03.2015 в 10:27.
тут оцил даже не нужен. Мультиметр в зубы и сравнивать рабочий с нерабочим. Может конденсатор на землю гдето пробивает, может резистор в обрыве. Из вышесказанного могу сказать только одно: неисправен УМ, проблема в + плече. Там всего 3-5 транзисторов. Делов на 15 минут.
Дело в том что все транзисторы целые это я первым дело проверил .
Точно? Потом не окажется обратного?![]()
Так нужно уметь проверять и знать, что в некоторых случаях дефекты проявляются при режимах близких к номинальным![]()
думаю, тут всё проще. Не только транзисторы выходят из строя. Хотя не раз сталкивался с тем что 100% исправный по прибору транзистор, не работал в устройстве. Но это редко бывает. Чаще дефекты пайки, диоды/резисторы/конденсаторы.... гадать можно долго, а с прибором делов на 15-30 минут.
Транзисторы в качестве эксперимента поменял с рабочего канала резисторы проверил на соответствие номиналу диоды обрывов не показывают как электролиты тоже проверил
Если все исправно - он бы работал!
Повторяю - тут нужно проверять все в режимах, приближенных к номинальным, например - токовая проверка полупроводников, проверка на "утечку", и к тому же - резисторы и конденсаторы (как тебе выше сказали) - аналогично "обрываются" и "текут". Достаточно сравнить режимы и пройтись осциллографом на включенном усилителе.
