Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Акустика На 3 Широкополосниках И Одном Твитере. Нужны Советы Бывалых!
    Внимание! Акустика На 3 Широкополосниках И Одном Твитере. Нужны Советы Бывалых!
    Приветствую всех! Дано - комната примерно 20 кв.м Я новичок в акустикостроении, но есть идея - колонки по на 3 широкополосниках и 1 твитере, нижний динамик с фазоинвектором , средний динамик в закрытом ящике, верхний динамик и твитер в типа щит. Работать все это предполагается через AV ресивер начального уровня типа Yamaha RX-V377 по 100 ватт на канал, 5.1. Самая главная фишка почему и возникла идея - на каждый динамик, кроме твитера, поставить тумблер, который его бы отключал, чтобы слушать разную музыку/кино, понятно что универсального варианта не получится. Может в дальнейшем добавиться отдельный сабвуфер. Вопросы - как поведет себя ресивер (сопротивление/мощность) на отключения/включения динамиков? Вобщем жизнеспособна ли идея? какие проблемы и т.д., нужны советы!!! Как лучше подключать? Динамики не смотрел еще, какие посоветуете? Соответственно и короб не считал (хотя не умею пока))), Напилить и собрать смогу.
    flipper
    По умолчанию Re: Акустика На 3 Широкополосниках И Одном Твитере. Нужны Советы Бывалых!
    Чот маловато технических решений в одном проекте. Давайте 4й в БП4, и 5й и 6й изобариком. А?
    Вильнюс, Литва
    Небудет . По какой причине выбираете широкополосники? Такую конструкцию, чтоб хоть как то играло, всё равно сводить придётся... А широкополосник он и есть широкополосник, в крайнем случае его можно в роль среднечастотника ставить, подпереть с верху пищём а с низу басавиком. У Вас, по моему тупиковый путь.
    Я делал трехполоску на визатонах с отключаемым твитером, там на сч трудится маленький ширик Visaton FRS-8M, который неплохо отрабатывает ВЧ, ставил маленький тумблер на панели рядом с входными разёмами, который отключает твитер и переключает цепи кроссовера, что бы все СЧ-ВЧ шли через ширик. АС уже больше года у моего приятеля, он не разу непереключил тумблер, чтоб отключить твитер. Я это к тому, что каждый динамик должен работать в своём диапазоне, и любой узкополосный в своей полосе будет работать лучше, чем ширикополосный. Выбирайте готовый проект для начала, какую нибудь двухполосочку (ИМХО)
    С уважением, Robertas
    совет бывалаго - проект по идее не дурен - но в процессе создания - полностью перетрансформируется в совершенно иную концепцию.
    для конструктивного решения - в первую очередь - стоит озвучить модель ШП динамика.
    я, в целом, вынашиваю проект АС именно на N-числе ШП и одном ВЧ, по принципу линейного массива, но с равноспадающей коррекцией АЧХ, учитывающей влияние интерференции.
    если интересно - можно обсудить.
    вот пристрелочные расчеты
    но сразу оговорю - проект не для новичка, нужен опыт измерений, сейчас нет времени (и средств) самому создать прототип, но если будет огромное желание лепить такое - то помогу советом, т.к. самому интересно, что из такого выйдет.
    не претендую на какое-либо высокое качество звучания, все таки первый проект такого рода, широкополосник как универсальное решение, интересно было бы иметь в одной колонке три примера, а если сабвуфер добавить для нижних частот? или тыловые выходы с ресивера отдельно на пару каких-нибудь широкополосников? как ресивер будет себя вести при отключении/включении динамиков? понятно что 100 ватт на канал там нет, но все равно не погорит ли что-нибудь? сейчас стоит романтика у-120 стерео hi-fi с 3-х полосниками техникс.
    ---------- Сообщение добавлено 00.52 ---------- Предыдущее сообщение было 00.35 ----------
    ---но сразу оговорю - проект не для новичка, нужен опыт измерений, сейчас нет времени самому создать прототип, но если будет огромное желание лепить такое - то помогу советом, т.к. самому интересно, что из такого выйдет.[/QUOTE]
    обсудить интересно, но я новичок, опыта измерений тоже нет))) повторю - за супер пупер качеством не гонюсь, куда без опыта? больше беспокоит как ресивер себя вести будет при выключении/включении динамиков? динамики думаю или визатон или ноэма брать, под дины уже корпус считать, главное же внутренний обьем сохранить? а уж по ширине, высоте и длине можно выровнять? программки щас осваиваю.
    всё своевременно. за 100Вт - никто не обидет. это на удивильских форумах только принято качество системы измерять в киловаттах. многие делают уси и на 5-10Вт в классе А - что вполне достаточно для адекватного восприятия музыки в жилом помещении. другой вопрос в площади излучения самими АС и их качестве.
    для начала можно и 50ГДШ погонять НОЭМА-вские... позамерять, покорректировать... попробовать сшить с ВЧ-шкой... руку набить и слух... нормальная акустика без дела не пропадет - там потом и друзьям подарить можно.. (если потом на более серьезный проект потянет)
    а опыт - он останется на всю жизнь)))
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Самая главная фишка почему и возникла идея - на каждый динамик, кроме твитера, поставить тумблер,.
    луше моторизованный переключатель.
    еще лучше электронно зделать случайное включение динамиков.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Можно как в цветомузЫке - полосовые фильтрА реле переключают.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    три одинаковых ширика или все три разные?
    г.Кемерово
    Мой совет от любителя(люблю засыпать после смены под "мурлыканье своей самоделки") даже не стоит браться и воплощать в жизнь этот "проект". По мне самого главного,что Вы хотите получить от них универсальность-Вы от этой идеи(если воплотите в жизнь) точно не получите!
    Eburg
    три одинаковых + три разных + 1 твитер (одинаковый). управляются по принципам из #7 и #8 одновременно.
    да это шутка какая-то. я всерьез предлагаю тему построения проекта на ШП+ВЧ.
    а с переключателями - это явно перебор, видимо, от недостатка опыта у автора темы.
    может быть автор под твиттером предполагает небольшой ШП, типа 2гд40?
    тогда другое дело.
    просто не ясно, это какую такую музыку можно было бы слушать отдельно через твитер с урезкой от 2кГц?
    цык-цык-цык-цыка-дэнс?
    flipper
    Не имеет практического смысла всерьез что-то предлагать в "весенних" темах.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Flaesh, Я в школьные годы сделал себе 3-х полоску распилив старый секретер и шкаф. Динамики поставил те, что сумел купить в магазинах (резиновый басовик, ширик и советскую ленту). Фильтры уже не осилил, свёл плюс-минус лапоть. Оно, конечно, играло, но на уровне "лучше чем ничего". При переезде выкинул без малейшего сожаления.
    Геленджик - СПб
    Почему? Можно еще датчик движения приспособить.
    г.Кемерово
    В школьные годы было и значительно хуже.. эл.лобзиков например не было(как и магазина в котором продают динамики),но найти все таки при большом желании было можно,как и высверлить посадочное под динамик ручным сверлом.."Звучало" ..куда там тем встроенным 2ГД40 в мафонах...
    Eburg
    это дельно. он может переключать управление системой из случайного режима в частотнозависимый ..
    город у моря
    Есть уже такие. Как пример заэкранный громкоговоритель 30А-130
    неплохо.
    "Для создания равномерной характеристики направленности в вертикальной плоскости на средних частотах в громкоговорителе автоматически изменяется шаг расположения диффузорных головок в зависимости от частоты. для этого четыре головки 4А-32 включены через разделительный фильтр так, что до частоты 350 Гц работают три головки 4А-32, образуя колонку с шагом 88см, а в диапазоне 350-2000 Гц работают три головки 4А-32, образуя колонку с шагом 44 см. После частоты 2000 Гц работают высокочастотные головки 1А-22"
    да я не сомневался что такое решение есть.
    больший вопрос в подборе динамиков под подобную систему.
    если вместо полнодиапазонного ШП использовать СЧ динамик. У СЧ-динамика на середине меньше всего искажений и отличные импульсные характеристики. а набор группового излучателя нужен был бы для увеличения отдачи по басу от группы СЧ динамиков, по принципу коррекции Линквица. Преимущество такой системы в полной идентичности импульсных характеристик между динамиками воспроизводящих бас и тех кто воспроизводит середину (а точнее и середину и бас). то есть этакая система 2.5 полосы в массиве.
    эх. мечты. мечты.
    ARTUR666999666, если у вас есть свои идеи, пусть даже они и под вопросом, реализовать их можно только самостоятельно, не советуясь с "бывалыми". "Бывалые" будут всячески возвращать вас в рамки стандарта и не дадут свободы вашему творчеству. Идеи и советы "бывалых" - несовместимые вещи.
